Чревато ли удаление индуктивного сопротивления в цепи звука?
rekonstruktor
25-05-2011 16:02
Телефон к790. Убрал катушки индуктивности дабы увеличить ток(у меня последовательно стоят два динамика от мотора е398 по 8 Ом каждый). Пока телефон не собирал и не тестил, ещё пока джойстик менять буду... И вообще, нафиг там эти катушки(см. рисунок)? ) Извините, я ламер в вопросах радиоэлектроники.
  k790.jpg  67,72 КБ  Скачано: 250 раз(а)
rekonstruktor
25-05-2011 18:56
Собрал и запустил телефон без катушек. В итоге: звук чище и громче чем до этого, никаких побочных эффектов и урезалась вибрация самих динамиков. Видимо, я правильно всё понял - ток увеличился и всё теперь 'чисто' без излишеств:) тему прошу не закрывать до тех пор, пока кто-нибудь не пояснит, зачем же всё-таки в цепи стоит индуктивное сопротивление, мне правда интересно!
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
25-05-2011 20:04
rekonstruktor писал:
Ну так а почитать для чего стоят дросселя в УНЧ в совмещенных узлах приемопередатчиков слабо? подшучивать, дразнить
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
25-05-2011 20:11
Сергей Козырев писал:
Ну так а почитать
А зачем себя любимого напрягать?
rekonstruktor, давай так,ты нам расскажешь,а мы послушаем для чего ж там дроселя.Это первый вариант.Или предупреждение за флуд и "неправильную" тему в тематике и лень,это второй вариант.Выбирай.
rekonstruktor
25-05-2011 21:45
...в УНЧ в совмещенных узлах приемопередатчиков... улыбка конечно я знал что это так называется и именно так я вбивал поиск! Шутка. Сейчас и почитаю, мне то-то и нужно было, чтоб носом ткнули туда, куда нужно!
P.S.: единственное пока что нашел: ''...служит
для регулирования силы тока,
для того чтобы разделять или
ограничивать электрические
сигналы различной частоты,
устранять пульсации
постоянного тока ...'' правильно? Извините, интернет сейчас только с телефона, модем уже забрали. улыбка
Добавлено 25-05-2011 21:46 улыбка затруднительно искать так
koctjntin
25-05-2011 22:55
rekonstruktor, можешь не напрягатся в поиске такого нет , азы подмигивание
убил нах недовольство, огорчение
rekonstruktor
25-05-2011 23:37
koctjntin, блин. Ну скажи чего я не вдупляю, пожалуйста! Йопт, я ж говорю, не очень я понимаю это всё, просто руки из плеч растут, поэтому ремонт телов давался без особых трудностей. А с электрончиками ну никак мы не познакомимся поближе... недовольство, огорчение Да и некогда, мне б свою профессию теперь осилить, в мед.вузе учусь. улыбка
vistanor
26-05-2011 00:23
rekonstruktor, если Вас устраивает результат Вашего "рацпредложения" - чего тогда паритесь?? Не забивайте голову глупостями... просто осваивайте как следует СВОЮ профессию. А то , не дай бог, потом вот так же поступите с человеческими частями: "резать к чертовой матери!" А это пострашнее будет...
koctjntin
26-05-2011 00:51
vistanor,Одна нога у ней была короче,
Другая деревянная была,
И я частенько плакал среди ночи –
Зачем меня маманя родила гы-гы
Не могу без флуда рёв в три ручья голливудская улыбка
Андрёй
Гость 78.140.*.*
26-05-2011 07:10
в мед.вузе учусь.
А на кого хоть?
Vohra
26-05-2011 07:49
Не дай бог если чувак и врачем так же разбираться будет, как с телефонами. недовольство, огорчение
214837
26-05-2011 07:53
Vohra писал:
Да нормально для медика.
В тематике "мастера" и то в схеме плутают. гы-гы
Только вот нафига ЭТО?
Sander
Заземление
26-05-2011 08:27
rekonstruktor, Не жди ответа.
Его здесь никто не знает.
Поэтому умничают.
Морозик
26-05-2011 08:33
Sander писал:
Поэтому умничают.
одобряю
Анатолий66
Коллега
26-05-2011 08:42
Вероятней всего телефон тестируют на предмет ЭМС ( электромагнитная совместимость) и для прохождения определенных пунктов эти дроссели помогают, либо скачай даташит на используемую микросхему и там мож чего написано.
214837
26-05-2011 08:50
Анатолий66 писал:
А даташите ничего такого не будет.
Это обычный мостовой УНЧ.
Выходные дросселя связаны с тем,что рядом довольно мощный RF блок.
rekonstruktor
26-05-2011 09:01
Ваша речь:
vistanor писал:
rekonstruktor, ... просто осваивайте как следует СВОЮ профессию. А это пострашнее будет...
Мой ответ: осваиваю, и вполне успешно. И, знаете, ВУЗ - это место, где подойдешь к умному человеку, задашь грамотный вопрос - и получишь прямой адекватный ответ. А вот интернет - это зачастую такое место, где задать откровенно простой вопрос - значит подставить свою .опу для пинков и осуждения со стороны "знатоков", вместо обыкновенной человеческой взаимовыручки.
Ваша речь:
vistanor писал:
Мой ответ: Не суйтесь не в своё дело, раз советуете мне не лезть не в СВОЁ!
Вопрос:
214837 писал:
Ответ: Я думал, что...
1)После смены заводского динамика на два нестандартных вследствие увеличения их импеданса громкость звука относительно снизилась, да и возникшая "вибрация"(которая трясла весь телефон) вовсе была ни к чему. Учитывая, что усилок сделан с запасом по выходной мощности, я начал поиск возможных решений по изменению выходных величин.
2) Чтобы хоть как-то снизить сопротивление цепи, для начала решил посмотреть резюки, стоящие между усилковой мс и громкоговорителями. Но, кроме этих двух несчастных катушек и нулевого сопротивления ничего не обнаружил, поэтому и создал тему, которая, к сожалению, превратилось в нечто флудильноподобное.
Ваша речь:
koctjntin писал:
Убил нах =(
Ответ: аргументируйте, пожалуйста. Ежели я чего-то не понимаю, то очень хочу с этим разобраться, что гугл сделать сейчас не позволяет. Если это НЧ-дроссели, то при их снятии а)сопротивление цепи снизится б) низкие частоты из звука динамиков уйдут. Разве не так? =)
214837, спасибо одобряю
214837
26-05-2011 09:09
rekonstruktor, Я спосил нафига
rekonstruktor
26-05-2011 09:16
214837, ааа, я думал, мол, нафига я сопротивление указал. Так элементарно - звук раза в два громче, батарейка сажается почти также.
http://topse.ru/forum/showthread.php?t=6097 Сделал почти год назад и никогда меня результат до конца не устраивал.
Добавлено 26-05-2011 09:23
Итак:
1)
Выходные дросселя связаны с тем, что рядом довольно мощный RF блок.
2) На звук практически никак не влияют, разве что смягчают скачки тока(незначительно)
3) Всем ещё раз спасибо, тему, имхо, пора за-кры-вать! подшучивать, дразнить ... или нет ещё?
Sander
Заземление
26-05-2011 09:23
214837, А в DVD ромах тоже мощные РФ блоки рядом стоят?
НаХ там те же дросселя?
улыбка
214837
26-05-2011 09:24
Это очень и очень спорно.
Т.к. у тебя сопротивление нагрузки выросло в 2 раза,то и мощность должна УПАСТЬ ,а не поднятся.
Другое дело,что отдача самих динамиков лучше.
Кстати,ты обалдеешь от звука,если подключишь широкополосный бумажный динамик от какого нибудь старого приемника. гы-гы
Добавлено 26.05.2011 13:25
Sander писал:
В ДВД стоят усилители класса D ,так называемые "цыфровые".
Это две большие разницы. гы-гы
rekonstruktor
26-05-2011 09:28
214837 писал:
Я так делал тем летом с к320 ))) Ох и чудо это было, когда я вывел провода из корпуса наружу и прифигачив динамик снаружи на супер-клей, ходил как репер с мини бумбоксом по улице, а люди смотрели на это большими круглыми и, казалось, стеклянными глазами! ) Ох, весело...
vittt
26-05-2011 09:44
вообще-то эти дросселя составляют фильтрующую LC-цепь вместе с конденсаторами на землю, которые тоже можно отколупнуть и выкинуть..Высокочастотных составляющих всё равно не так много возникает в такой схеме и ухо практически ничего не заподозрит.
Да и вообще из телефона можно мнооого ещё чего повыкидывать! гы-гы
rekonstruktor
26-05-2011 10:03
vittt, одобряю благодарствую!
vittt писал:
... и в итоге изобрести Нокию 3310 улыбка
insasch
26-05-2011 10:31
Анатолий66 писал:
Вероятней всего телефон тестируют на предмет ЭМС ( электромагнитная совместимость) и для прохождения определенных пунктов эти дроссели помогают.
rekonstruktor, по-моему, именно это объяснение - наиболее правильное. По крайней мере, в приличных телевизорах по выходам звука на наушники (также скарт и RCA) именно для соответствия требованиям ЭМС по устойчивости к воздействию внешних радиопомех ставятся подобные дросселя и конденсаторы. Для получения сертификата это имеет значение, но реально на качество звука и режимы усилителей - не влияет.
Добавлено 26-05-2011 11:02
Скорее всего "Ноклу 3310" гы-гы. - китайцы как раз любят упрощать и урезать все по самые помидоры.
rekonstruktor
26-05-2011 11:23
insasch, ок Пьем пиво
remaleks
26-05-2011 17:39
rekonstruktor, как уже было сказано выше, дроссель на выходе срезает ВЧ составляющую, естественно в более высоком частотном диаппазоне чем слышимый, т.к. индуктивность мала. Нужно это для:
Анатолий66 писал:
Так что можно выкинуть их, если ты не будешь слушать музыку в больнице, рядом с тяжело больными, которые подключены к медицинским приборам и аппаратам, в самолёте, и рядом с людьми у которых искуственное сердце. Я бы оставил дросселя улыбка
Добавлено 26-05-2011 17:45
rekonstruktor, а нет методы в SE X10 впеньдюрить динамик повеселей, а то он вообще никакой там, неслышно его на оживлённой улице. всё хочу разобрать, посмотреть, достаточно ли места будет под пионеровский блин голливудская улыбка
Добавлено 26-05-2011 17:55
rekonstruktor, это фигня, ехал я как то в автобусе, залезли два мачо с пивом и колонкой Радиотехника S30 вроде, уселись, подрубили 3.5 к телефону и прокачали весь автобус помираю со смеху! Видимо накидали аккумов от бесперебойника и усил, по звучанию довольно мощный, девки аж визжали в автобусе от попсовых треков помираю со смеху! молодцы парни.
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
26-05-2011 21:22
Блин, ну ты же уже нашел ответ! подшучивать, дразнить Столько уважаемых спецов вовлек в эту тему! подшучивать, дразнить
vittt писал:
И получим сотовый прям из Китая- с 3, нет-4 Sim, 12 mgp, и TV. помираю со смеху!
Ну нет ничего лишнего в схематике тел. У человека аппендикс и то зачем то нужен. подшучивать, дразнить
Добавлено 26-05-2011 21:34
Sander писал:
Поэтому умничают.
Саша, вот это ты зря написал. подшучивать, дразнить Конторы -производители лишнего в тела ничего не ставят (Китай не в счет!)- варисторы в цепях "клавы"(Samsung)- лишняя деталь, но как кормила... помираю со смеху!
ZORRO
26-05-2011 21:37
топикстартер - аццкий жгун.
в вузе говоришь учишься? Нуну..... не хотел бы я к тебе попасть на операционный стол - вырежешь чонибудь ненужное гы-гы
vittt писал:
конечно можно. Фильтры-стекляхи нафига? Перемычки!!!! А варисторы в самсунгах зачем????? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 26-05-2011 23:39
Сергей Козырев, успел про варисторы гы-гы
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
26-05-2011 21:39
ZORRO писал:
Зорик!-ТСС.... недовольство, огорчение
Sander
Заземление
27-05-2011 00:07
remaleks писал:
Интересно,а как эти пром.частоты попадут на выход УЗЧ? Тело -то не в эфире,человек музыку слушает.
Мысли ,конечно интересные ,тут выдвигаются,но думаю тут надо плясать не от тела,а от выхода.
Дросселя где стоят,перед динамиком.А динамик это что? Катушка в магнитном поле. И тогда если развить мысль в обратную сторону,то .......получается микрофон постоянно вырабатывающий эл.энергию и .....
Вообщем я тоже не знаю точного ответа на поставленный вопрос,но не верю в FM ---- .
Может выход микурхи защищается от НЧ генератора?
улыбка Это только мысль пока.
vittt
27-05-2011 01:40
Блин, Роттора на вас нет! помираю со смеху!
Элементарный LC-фильтр, предусмотренный производителем микрухи, "чтоб было".А производитель трубы строго следует даташиту на микруху! улыбка
И защищает этот LC- фильтр не от внешних помех, а от внутренних! рёв в три ручья
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чревато ли удаление индуктивного сопротивления в цепи звука? На страницу 1, 2, 3  След.
