Управлемый выпрямитель для гальваники вопросы по ТО.
picus
23-05-2011 16:01
Добрый день. Знакомый работает на установке гальванопластики. Предлагает заняться тех обслуживанием данного аппарата. Это тиристорный преобраватель ТВ 1- 800/12 управляемый шестифазный выпрямитель на ток до 800 а напряжение до 12В. Техника отечественная 80х годов, представляет собой по сути трехфазный трансформатор , с шестью вторичными обмотками , в каждой тиристор , управляется ключами (6 КТ973А) через импульсные трансформаторы , т.е шестифазный управляемый выпрямитель. С подобной техникой дела не имел, если есть специалисты по данной аппаратуре хотелось бы узнать основные головняки этой или подобной установки. Одна из основных жалоб знакомого по плате управления , перегреваются ключи управления тиристорами и токоограничительный резистор питания этих ключей . Почти полный мануал нашел вот здесь http://krb1-elektrik.narod.ru/TV1-800_12.html он довольно тяжелый но куски схем могу выложить улыбка
КЕН45
23-05-2011 16:46
picus писал:
Самый большой головняк - агрессивная среда. Выводы элементов отгнивают, не смортя на покрытие защитным лаком. Операционники осыпаются, не смотря на золоченые выводы.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
23-05-2011 17:02
Симисторы изолированы от радиатора, или радиатор изолирован вместе с симистором от корпуса и по этой изоляции шьет, т.к. все покрыто испарениями и солями. Раз в полгода промывал полностью стойки источников питания. Проблема как раз в том, что они стоят рядом с ваннами. Часто ванны текут или их моют выливая все на пол. Хоть стойки и стоят на подствках - пары кислот ни как не остановить.
o_l_e_g
23-05-2011 18:15
КЕН45 писал:
picus писал:
Самый большой головняк - агрессивная среда. .
стопудово стопудово стопудово
Больше, и добавить нечего!
picus
24-05-2011 07:58
КЕН45, Андрёй, o_l_e_g, спасибо за ответы. Андрёй, чем промывали стойки? .
o_l_e_g
24-05-2011 08:20
picus, для промывки ничего лучше нет, чем деионизованная вода, благо ее на гальванике хоть попой ешь гы-гы . Потом сушка спиртом, продувка осушенным воздухом.
Но все-равно, все обрастает моментально слоем солей, по которым, чуть намокнув, начинаются утечки и шитье. По солям, "силу" перекрывает через 20-50мм изолятора, как два пальца обсосать. И если шлепнуло на управление, геморрой обеспечен! Так что, постоянная профилактика, и никуда от этого не деться.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
24-05-2011 08:28
picus писал:
Сначала обычной водой до чистого состояния. Потом сразу же дистиллятом, пока вода не высохла. Иначе накипью покрывается, а на нее очень быстро осаждается из воздуха всякая хрень. Затем продувка сжатым воздухом.
Ну и потом уже спиртом, но не все и вся, а конкретные места, особенно края тиристоров, если они изолированы от радиатора, или болты крепления и края радиаторов, если тиристоры не изолированы, а изолированы сами радиаторы.
Ну печатные платы точно спиртом. Места прогрева паек (их видно по потемнению) пропаиваются заранее, не дожидаясь отказа, и потом промывка и закраска лаком. И вообще - любые перепайки обязательно промыть и закрасить лаком (обычно НЦ использовал).
Ну или не закрашиваешь, если хочешь премию получить за исправление аврала в ночную смену гы-гы (шучу конечно).
КЕН45
24-05-2011 12:21
picus, хорошо иметь в запасе резервные платы и стенд для их ремонта и тестирования в стационарных условиях.
picus
24-05-2011 15:58
Спасибо за ответы, КЕН45, платы вроде есть в резерве, насчет стенда согласен. По поводу промывки, это касается и преобразовательного трансофрматора ?
Андрёй
Гость 78.140.*.*
24-05-2011 16:29
Стендом может послужить и соседний выпрямитель аналогичной системы.
Транс обычно пропитан и обволочен компаундом. Поэтому промывки как таковой не требует.
И вообще - мыть надо то, что грязно. Это обычно видно сразу.
КЕН45
24-05-2011 17:10
Что прямо в цехе сидеть с паяльником, при плохом освещении, во всей этой срани? Нафиг, нафиг!
Добавлено 24-05-2011 17:30
З.Ы. А у нас на одной линии периодически взрывался водород - из ванны поднимается, скапливается и бабах! Операторам пофиг - они привыкли. А тут ковыряешься в схеме, а сзади ... бабах! Каково? КАково! Нет
Андрёй
Гость 78.140.*.*
24-05-2011 19:03
КЕН45, я про то, что с одного выпрямителя на другой поменял платы местами, тиристоры и прочее - выяснил неисправное. Заменил или унес в мастерскую на ремонт.
А паять в цехе все равно придется, когда неисправность плевая.
КЕН45
25-05-2011 09:27
У нас принято было на вызов ходить с заведомо исправной платой. Далее алгоритм следующий:
- внешний осмотр,
- прозвонка тиристоров,
- замена платы,
- регулировка,
- ремонт платы в стационарных условиях.
Цеховые не любят, когда оборудование долго простаивает и поэтому "нависают над душой".
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Управлемый выпрямитель для гальваники вопросы по ТО.
