Виктор Ст. Предупреждений: 1 Сообщения: 498
Долго думал в каком разделе задать вопрос, решил здесь, если не прав извените. А вопрос такой, делаю ремонт в квартире своими силами, решил зделать светодиодную подсветку, светодиодную ленту купил а бп решил зделать сам, подумал что в инете найду кучу схем. Но вот беда, нормальную схему так и не удалось найти. Может кто делал что-то подобное, поделитесь опитом, бп - 12в., 5-6а. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3536
Они готовые продаются в любых электротоварах,200-600р в зависимости от производителя и мощности.Зачем велосипед изобретать?  |
Strike оболтус Сообщения: 1945
аха, на вид типа ноутбучные.., есть до 6 А, выше видел только открытые (безкорпусные), прямоходы, .
Нормальные по схемотехнике (tl 494) но литы гамно, дохнут, менее чем за год.
Чайна имеется ввиду.. |
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4216
Я бы купил! Но в порядке технического мазохизма....
Берешь схему любого обратнохода на подходящую мощность с оптронной ОС. Диод оптрона шунтишь резистором, последовательно вешаешь ленту СД, получается ОС по току через ленту, работает проверено. |
dak1ukr Участник Сообщения: 31
Виктор Ст., Могу дать совет. Обратись в фирмы, которые занимались игровым бизнесом (игровые автоматы). Так как они ( во всяком случае у нас, на Украине) сейчас считаются нелегалами, то комплектующие распродавались буквально за копейки. Я по случаю затарился вот такими блоками. Как раз то, что тебе нужно:
12V(6A),
5V(9A)
-12V(1A) |
Как-то меня озадачили, (за нормальную плату), собрать "динамику" для этой ленты, собрал....
Для 5 А, понадобится примерно 500 метров .., это какой-то "король" себе дачу украшает?..
Добавлено 21-05-2011 21:52
Кстати применил обычный бп от компа, и "динамика" в нем-же. |
starko Гость 217.151.*.*
Strike, самые ходовые ленты имеют 60 корпусов 5050 на метр, по 3 светодиода в одном корпусе. В 12в 3 диода последовательно, ток 20мА. Получается 60*20=1200мА на метр. Длина ленты на бобине 5м, ток 6А. |
ZORRO Забанен  Сообщения: 3333
dak1ukr, я однажды такой же блок в ЖК 20 дюймов влепил. Тоже от игрового аппарата РОМАШКА.
Клиент был рад до безумства.
Оригинальный стОит 2400 а я за 1000 сделал  |
starko,Не я про другие, узкие.тоже измерял просчитывал.
Вот такого типа блоки есть у нас:
Цена им где-то 20-30 уе.
HX-60-12 (12В,5А,60ВТ) .
HX-75-12 (12В,6.2А,75Вт)
HX-250A-12 (12В,20А,250Вт)
HX-250A-24 (24В,20А,250Вт)
HX-350A-24 (24В,15А,350Вт)
HX-120-12 (12В,10А,120Вт)
HX-350-48 (48B,7.3A,350ВТ)
HX-200A-12 (12B,16.7A,200ВТ).
Сандро, Strike, то что они есть в продаже это я знаю , но тут уже дело принципа, решил делать сам, значить придётся делать, да и 30 у.е. тратить не очень хочется. Вчера нашол в закромах не робочий бп от ноута на 14 в., буду пробовать восстанавливать и переделывать 12в. |
XSERO Участник Сообщения: 475
| Виктор Ст. писал: | | решил делать сам, значить придётся делать, да и 30 у.е. тратить не очень хочется |
Возьми БП от компа,лучше не придумать и "на халяву"
| Виктор Ст. писал: | | Вчера нашол в закромах не робочий бп от ноута на 14 в. |
Этот лучше использовать по назначению или продать. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
