Коллекторный однофазный эл.двигатель.Якорь.
Sander
Гость 188.195.*.*
15-05-2011 19:15
С какого-то кухонного девайса.
10 ламелек,10 прорезей.
Один не звонится,ни к каким. Другие все между собой звонятся.
Как же обмотки расположены? Что только один не звонится.
Обрыв внутри одной обмотки? Так к ламеле подходит и уходит провод.
От провода к ламеле есть контакт.
XSERO
15-05-2011 19:38
Обрыв 100% ,должны звонится все между собой.
Sander
Гость 188.195.*.*
15-05-2011 19:41
XSERO, Это понятно.
Но почему одна не звонится никуда? Подходят же два провода к ламеле.
Не может же к одной ламеле подходить одна катушка с двумя проводами.
XSERO
15-05-2011 19:59
Все обмотки включены последовотельно и закольцованы,даже если будет обрыв,всёравно все ламельки между собой будут звонится.
Эти два провода это конец одной и начало другой обмотки,как раз они где-то оборвались
alsks950
15-05-2011 20:11
Обмотки якорей подразделяются на петлевые и волновые. Бывают сочетания.
Sander
Гость 188.195.*.*
15-05-2011 20:19
XSERO, alsks950, ну тогда даже при обрыве должны звониться все ламели.
А у меня одна никуда. Если допустить ,что обрыв произошёл в месте крепления к ламели оббоих проводов....то.
Но я зачистил выхрод провода от этой ламели и этот кусок звонится к ламеле.
Что-то тут никак не вяжется.Или в ту или другую сторону связь с другими обмотками должна остаться же?
Брам
Гость 77.79.*.*
15-05-2011 20:20
Sander, на двух соседних ламелях проверь пару проводов. Бывало такое, зачищал провода от эмали вблизи ламелей и пропаивал оловом.
XSERO
15-05-2011 20:23
Sander писал:
Должна,если только не оборвались два провода,идущие к этой ламели.
Бывает при намотке сильно натянули отвод к ламели,вот оно и оторвалось потом.
Sander
Гость 188.195.*.*
15-05-2011 20:26
XSERO, Похоже что оба оборвались , в разные стороны.
Но это уже из ряда вон.
Два обрыва ,в разных катушках, одновремено......
Добавлено 15.05.2011 18:27
Брам, А к соседним ли они идут?
Брам
Гость 77.79.*.*
15-05-2011 20:43
Да, идут к соседним. Правда, с пропаиванием оловом это временно (олово один хер разбросает по сторонам). Если все же обмотки целы, то лучше расклепать место контакта с проводами , зачистить эмаль и заклепать(накернить) ламель заново.
Sander
Гость 188.195.*.*
15-05-2011 21:06
Брам, соседние звонятся нормально. Зачищал оба подходящих провода и звонил на эту ламель (куда они подходят).Всё звонится.
А к той ,средней ламели между ними, ничего.Бесконечность.
Брам
Гость 46.191.*.*
15-05-2011 21:07
Упс, поторопился с ответом. Доберусь до коллекторного, напишу.
culibin
15-05-2011 21:17
Sander, вот картинка, чтобы незадовал ненужных вопросов -
И пора включить голову. улыбка
Sander
Гость 188.195.*.*
15-05-2011 21:36
culibin,Или Шутить надумал?
Или мы уже ответили на вопрос:- обрыв двух обмоток СРАЗУ.
Тогда ты опоздал и нам голову уже не надо включать.
улыбка
alg17
15-05-2011 21:46
Sander писал:
Запросто, при пробое в том месте, где они соприкасаются, горит пока провода не расплавятся.
culibin
15-05-2011 21:49
Sander писал:
улыбка
если это уже произшло ( и даже в том случае если не произошло ) - отметь что тема решена. подшучивать, дразнить
Sander
Гость 188.195.*.*
15-05-2011 21:50
alg17, Всё чисто ничего горелого нет.И ламелька чистая (которая не звонится) медная её поверхность ничем не отличается от других.
Вообщем полтергейст.
Добавлено 15.05.2011 19:53
culibin, Так мы установили только теоритически, исходя из тех доводов ,которые были выдвинуты на данный момент!
Но как могут оборваться одновременно две разные катушки?
culibin
15-05-2011 21:56
Почему две? Почему "оборвались"? Тем более, что ничего горелого нет.
Достаточно исчезнуть контакту от ламельки.
Sander, представь что каждая катушка сопротивления одного номинала. Возьми омметр ( можно блок питания, вольтметр и амперметр) и произведя несколько измерений . и подшучивать, дразнить , сделай вывод где обрыв.
Sander
Гость 188.195.*.*
16-05-2011 05:58
culibin, Ёбстудей,вверху сказано уже всё.
Контакт с ламелей есть.
culibin
16-05-2011 07:23
Sander писал:
сказано уже всё.
так закрывай.
Morozov
16-05-2011 07:42
Sander, вторая кртинка с текстом не совпадает: две ламели соседние с оборванной между собой звониться не будут.
aviv
16-05-2011 07:49
Sander писал:
Пиши правильно, по-русски! А то получается, как с Емелей. помираю со смеху!
http://vash-master.ru/zap4_3.htm
EvgeniS
16-05-2011 08:59
Sander, К ламели подходит ДВА провода. Если у тебя неконтакт одного из двух в одной ламели и так же в ламеле через одну, то средняя никуда не будет звониться.
Sander
Гость 188.195.*.*
16-05-2011 16:36
EvgeniS, А я что пишу?
К ламели подходят Два провода .
Зачистил их скальпелем от лака и мерию на ламель-контакт есть.
Значит не в зажиме дело.
От этой ламели как и от зачищеных (двух) проводов ни к каким другим ламелям нет цепи.
То есть, одна ламеля висит в воздухе (вместе с подходящими к ней проводами).
Другие ламели все между собой звонятся.
Для танкистов карту замера выложил. улыбка
Как же два обрыва произошли? В разных катушках.
alg17
16-05-2011 18:32
Sander писал:
Наиболее вероятный я уже писал, а во вторых обрывы произошли не обязательно одновременно, сначала один, мочалили пока ещё не отгорело.
remaleks
16-05-2011 18:35
Sander, нет ничего удивительного, якорь крутиться с большой скоростью и недостаточно проклеенные катушки со временем обрываются, медь то мягкая. Вот две катушки и оборвались, сначала одна, потом вторая, просто совпадение.
Есть дрель отечественного производства, ей лет 25, так вот стала дымить, смотрю 5 ламелей подгоревшие, ну и чисто ради интереса пооткусывал от них выводы катушек, поставил, включил, работает, правдо моща упала немного, но пользоваться можно, думаю ещё лет двадцать отходит помираю со смеху!
Sander
Гость 188.195.*.*
16-05-2011 19:04
remaleks, Работать она будет ,это дураку понятно.Тока ,пока одна щётка не встанет на этой ламели.
Ток тикать не будет .
улыбка У меня -то, по виду, горелого и в помине нет.
grub
17-05-2011 15:03
Sander, Для тех кто в Танке:
А соседние ламели проверял?
У них тоже по два провода. улыбка
Железный Оленевод
17-05-2011 15:06
А чё вы Бараша из "смешариков" расчленили ? гы-гы
RIF
17-05-2011 16:00
Да! голливудская улыбка
Здесь карта препарации:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=389656#2948202
Strike
оболтус
17-05-2011 16:56
Ну может решите мотать самостоятельно... гы-гы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96906
Добавлено 17-05-2011 18:56
RIF, +1 гы-гы
Добавлено 17-05-2011 19:53
ушли те времена, когда мотали движки и собирали декодеры.. гы-гы рёв в три ручья
Sander
Гость 188.195.*.*
17-05-2011 18:37
RIF, Судя по каракулю,шапчонка-то офицерская.
Вот только со звездой надо определиться -чьих вооружённых сил.
Чтоб определить на кого посягательство.
Strike писал:
С движком решил так,поставлю два дросселя к другим ламелям.В разные стороны по одному.
И должно работать ,без мёртвой точки.
Схему выложу ,по требованию танкистов,северокорейских. У них вроде шапки белые?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Коллекторный однофазный эл.двигатель.Якорь. На страницу 1, 2  След.
