Что-то я отстал от жизни... Как считать коды с пульта?
Vitaly
04-05-2011 17:39
Как-то не нужно было до этого, сначала MAK2002-2007 использовал, потом этот http://www.gbs-elettronica.it/
Но последнее время сталкиваюсь с тем, что не могу подобрать пульт, т.к. китайских не так и много в каталоге GBS.
Какой программой можно создать базу пультов? Когда-то давно была DOS-овская, еще лепил приемник-трансмиттер на COM порт... Но потерялась, поскольку давно не нужна была.
Может есть программируемые с компа пульты, базу которых можно самостоятельно пополнять?
Помогите пожалуйста в этом вопросе. Прошу помощи
klon
04-05-2011 18:29
http://www.slydiman.narod.ru/scr/rcexplorer.htm - как один из вариантов.
Vitaly
04-05-2011 18:32
klon, не качается. Да и где взять полную версию?
klon
04-05-2011 18:41
Сейчас спокойно скачал демо версию, полной у меня к сожалению нет.
Даже она позволяет определить по какому протоколу кодированы посылки
пульта. Мне лично помогла решить проблему с сервисным пультом R34SVC для
DAEWOO (мой пост в теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=133035&postdays=0& ... )
Vitaly
04-05-2011 19:00
klon, а если родного пульта нету, но известен или примерно известен протокол?
klon
04-05-2011 19:43
Эксперт в этом вопросе из меня никакой. Могу только рассказать о собственном
опыте. У меня был родной пульт. С помощью rcexplorer определил протокол,
номера команд каждой кнопки, понятно, что те номера, которых не быпо (по-моему выше
50-ого, точно не помню) могли иметь отношение к сервисным командам.
Далее достал все пульты (благо за годы работы их накопилась
десятка четыре), отобрал с подходящим протоколом, потом - эксперименты
с целью изменить номера передаваемых команд, опять же контролировал их
помощью rcexplorer.Там протокол был X-SAT.
Vitaly
04-05-2011 20:18
Понятно. Подожду, может еще кто чего посоветует...
stv
04-05-2011 20:56
Львовяне продают пульты-болванки и усб заглушку + программа-база, название позже смогу уточнить.
Vitaly
04-05-2011 21:52
stv, если можно. И как с ними связаться, чтобы купить...
vano
04-05-2011 22:37
Vitaly, вот ихний сайт http://delly.info/index.php?cPath=36&osCsid=harkfo83jsqn825813d8g6 ... там самое классное что можно создавать свою базу по пультам (пользуюсь этим около года), бывало собирал нужный пульт по кнопкам с разных кодов МАКа. Причём клон любого пульта делается за 5 минут, ящик приходит в ремонт 5 минут и коды с пульта у тебя уже в компе.
Vitaly
04-05-2011 22:54
vano, а чем программируется? Так как и GBS?
vano
04-05-2011 23:17
Коды считываются USB фотоприемником (продается у них), а программируется через кабель USB в каждом пульте есть разъем.
Vitaly
04-05-2011 23:19
vano, и сколько фотоприемник стоит?
vano
04-05-2011 23:25
толи 2 бакса толи 4 не больше.
Vitaly
04-05-2011 23:27
vano, понял. Написал письмо, посмотрю, что ответят.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Что-то я отстал от жизни... Как считать коды с пульта?
