Morozov Участник Сообщения: 470
Сетевой фон наводится на провода двухкассетной деки в секции левой, где рядом на расстоянии 60 мм от них стоит сетевой трансформатор, провода от головок идут вправую сторону к основной плате, расположенной справа. Наводка присутствует, как при воспроизведении, так и при записи. А у правой деки все в порядке- тишина, т.к. до платы провода короче в 5 раз и расположена дальше.
Провода хорошие, экранированные, оголенный участок, без экрана всего по 3-6 мм.
Добавлено 01-05-2011 12:54
Предполагаю поставить экран. Он должен быть из аллюминия, например, но не из магнитного материала? И его следует заземлить? |
aviv Предупреждений: 2 Сообщения: 494
Попрбуй отцепить экраны проводов от шасси и подключи в разрыв шасси-экран по одному ому. |
aviv, попробую, отпишу. Думаю, уменьшит, но не устранит. |
Pirаmidоn Забанен  Сообщения: 290
| Morozov писал: | Наводка присутствует, как при воспроизведении, так и при записи.
Провода хорошие, экранированные, оголенный участок, без экрана всего по 3-6 мм. |
1 - Так не бывает.
2 - Это не "наводка", экранирование проводов тут на при чем.
Разберись с землей. |
Pirаmidоn, снимаю транс со штатного крепления, удлиняю провода, отодвигаю, в пределах корпуса, тишина, только источник, без наводок! По воздуху наводки, не по гальванике.
Добавлено 01-05-2011 13:51
aviv, не помогло, есть разница с какого конца это делать? Я сделал это у платы, а возможно и на выходе с головок.
Ведь ант. ус. сигнала ставить надо всегда как можно ближе к антенне, чтобы шумы собранные по тракту в конце кабеля не усиливать.
И пару слов по теории этой рекомендации ( как я описал выше про ант. ус.). |
снеговик Гость 83.149.*.*
| Morozov писал: | | Он должен быть из аллюминия, например, но не из магнитного материала? |
Он должен быть стальным и многослойным. |
Нет, разницы никакой нет. А при закорачивании головок фон не пропадает тоже? |
aviv, во, не попробовал, может на катушку головки? А впрочем какая разница? Устранять то надо. Наводки идут по Air(у). |
Так если на катушку, так проводами ничего не сделаешь. Разве что, антифонную катушку включать. Проверь на замкнутых головках. |
снеговик, в серьезной аппаратуре всегда встречаем на трансе медный бандаж. В трансах питающих еще в приемниках 30-х годов между обмотками встречаем медь, заземляющуюся. экраны в ламповой аппаратуре алюм. Магнит ч\з сталистые (черные) материалы действует, а ч\з цветные-нет.
И Ваш совет каков? уложить каким-то образом листовое железо от трансформатора? Как Вы решали бы эту задачу? |
Morozov,
У тебя наводка может быть только на головку и то при воспроизведении...
Это тебе на ламповый магнитофон чтобы чувствовать наводку на провод.
Если ты убедился что это транс - смени его положение, азимут, наклон до пропадания фона...
Или заэкранируй куском пермалоя или толстого железа. |
aviv, вот путь электрический мне кажется несовсем рациональным. Поскольку дека вторая работает без наводок. Сместить трансфрорматор нет места. Хорошо, замкну головки. Отпишу. А антифонные катушки впервые слышу. Конструкция, расчет, на феррите, на каркасе с каким сердечником? Или посто вч дроссели? |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3374
Антифонных катушек в кассетных деках не встречал. Да и в катушечниках они встречались только в очень старых.
В некоторых деках крепёж позволял поворачивать трансформатор вокруг оси. Правда, не припомню, чтобы это требовалось делать.
И замкни уже наконец головку. С этого надо было начинать. |
Генчик Гость 92.230.*.*
Morozov, попробуй проложить отдельный провод заземления от корпуса головки. |
Генчик, припаять к головному корпусу и самый короткий в 15 мм на зачищенный корпус? |
| Генчик писал: | | Morozov, попробуй проложить отдельный провод заземления от корпуса головки. | Подсказать куда второй конец этого провода засунуть?
| Morozov писал: | | снимаю транс со штатного крепления, удлиняю провода, отодвигаю, в пределах корпуса, тишина, | Мозги не еби - ламер.
У тебя наводка на головку от магнитного поля трансформатора - ты это уже сам ЖЕ и описал.
Ну и четы тут еще дрочишь с тупыми ламерами ?
Или понравилось спамить на две три страницы?  |
Morozov, значит ты не вмдел трансформаторов в стальных экранах.Разъясняю, тонкие медные экраны -от электрического поля,ферромагнитные (стальные и желательно многослойные) - от магнитного. Это азбука. |
снеговик, В стальных экранах встречал тлк. на "Альбатросах", и ПЛ, в бытовухе- никогда". |
| Pirаmidоn писал: | | Подсказать куда второй конец этого провода засунуть? |
Pirаmidоn, можешь засунуть его себе в жопу. Твои теоретизирования можешь засунуть туда-же.
Я когда-то неоднократно встречался с плохим контактом корпуса головки на шасси лентотяги, и эффект был именно таким, как описан здесь. Лечилось припаиванием провода к корпусу головки, а второй его конец к заземляющему контакту на шасси лентотяги. Естественно длина провода максимально короткая. Иногда помогала перемычка с корпуса головки на экран проводов, идущих на УЗВ. |
Hachito Гость 62.122.*.*
а если демагнитизатором (спец для головок) попр. размагнитить бащку.. Такие спец. раньше демагнитизаторы продавались для размагничивания сердечников головок.  |
Carol, удаленная дека работает без слышимых наводок.
Добавлено 01-05-2011 16:35
Pirаmidоn, Вы пишете, что так не бывает. Понял, что при записи и воспр. Так есть. Да, уже писал, что местоположение сетевого решает данную проблему, но в пределах корпуса это не реально, нет места.
Добавлено 01-05-2011 16:40
Carol, Вы просто в теме хотите поучаствовать? Намагниченность головки может дать тлк. доп. шумы, это для меломанов, тут идет разговор о др. фоне. Пардон. |
Генчик,
Урод!
Ты точно такой же же тупорылый как и он и не в сотоянии осмыслить суть сказанного ламером:
Тебе же написано еще в первом сообщении - по "воздуху" это передается. | Morozov писал: | | Pirаmidоn, снимаю транс со штатного крепления, удлиняю провода, отодвигаю, в пределах корпуса, тишина, По воздуху наводки, не по гальванике. | Ну и че ты буровишь про свой отдельный провод?
Насобиралось тут Даунов, вместо реальной работы пишете заметку в стенгазету для эспека.
Добавлено 01-05-2011 16:49
Morozov,
Нет места : - экранируй трансформатор.
- экранируй пермалоем место в расположении головки.
- замени на тороидальный транс он не дает наводок.
- поставь вместо обычного транса электронный БП
Другого выхода у тебя нет, ну разве что развлекать тут ламеров ... |
]Pirаmidоn[/b], спасибо, что в первом посте писек не насовали.
Все остальное согласно образованию. Вынес транс закорпус. Хотя это и стационарно, но не кеорректно.
Добавлено 01-05-2011 17:29
Виктор_А_Н, с головки идет две жилки в экране, на плату, разъем, примерно 200мм. Замыкаю на разъеме сигнал на экран- сильный гул. фон, те же 50Гц, с посачивающимя сигналом.
Замыкаю сигнальные провода на корпус - белеберда. свист. возбуждение свистопляска. |
Morozov,
Письку тебе еще рано, не проси...
У тебя еще молочные зубы не прорезались.
| Morozov писал: | | идет две жилки в экране, на плату, разъем, примерно 200мм. Замыкаю на разъеме сигнал на экран | Ты тупой невменяемый ламер.
Вряд ли тебе кто либо сможет помочь, даже при приобщении к источнику знаний.  |
| Morozov писал: | | с головки идет две жилки в экране, на плату, разъем, примерно 200мм. Замыкаю на разъеме сигнал на экран- сильный гул | головка, как я понимаю, стерео, значит должно быть 4 вывода. Замыкать нужно выводы, относящиеся к одному каналу.В серьёзных аппаратах экран не используется для передачи сигнала. |
Так ты оказывается штатный неврологический Долбоеб с навязчивой идеей в области "гудения" и "фона".
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2932214#2932214
Добавлено 01-05-2011 18:08
Виктор_А_Н,
Замыкать выводы. нужно пайкой, непосредственно на головках.
Только НАХУЙ весь этот спам нужн если источник фона автором уже локализован - "по воздуху".
Или возникло желание побороздить океаны вселенной... ?  |
согласен, пайкой, если остаются сомнения после замыкания пинцетом. И по поводу наводки магнитным полем согласен, давно уже вычислили, что именно она. Но при этом, похоже, Morozov не поэкспериментировал с ориентацией трансформатора относительно головки, как уже тоже упоминалось.
И вообще, странной аппаратуры Morozov накупил  |
Виктор_А_Н, Я накупил, решу сам, спрашиваю решений, проиобретаю опыт. Не все мое, что-то на ремонт. Общаемся и для этого форум. В Выходные есть возможность от медицыны отдохнуть (по работе, Для души, стоят аппараты, сегодня на стол, почему не в коллективе "мониторовском" ремонт производить? |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4413
| Morozov писал: | | Наводка присутствует, как при воспроизведении, так и при записи. |
В принципе такого не может быть- если только не "сквозняк" и запись проверялась на другом аппарате. Самое простое и легкое решение (чисто для себя)- достаточный кусок магнитного металла (сталь, железо) перекрой транс- включи воспроизведение без кассеты (если позволит МП) и манипулируй листом. Но в нормальных, не "самопалах"- этого в принципе не может быть. |
Pirаmidоn, тупой даун! Ты уже давно впал в маразм и просто не понимаешь что я предлагаю. И с хорошими аппаратами ты явно дела никогда не имел, раз начинаешь нести такой бред.
Morozov, выложи фото распайки кабеля на головке, а то по описанию непонятно как у тебя там сделано. |
Генчик,
Даун Тупорылый засунь себе в жопу свое вонючее зеленое ебало!
Ты настолько туп что не в состоянии анализировать уже написанное и обсужденное.
Даже дебилу не придет в голову советовать при помощи дополнительного провода устранить влияние электромагнитного поля трансформатора на звуковоспроизводящую головку через "воздух" .
Сопли вытер и пошел отсель нахуй обсыхать  |
Изготовил экран из маски-сетки кинескопа на трансформатор. По моему это самое простое решение и быстрое. Наводки исчезли. |
