провод для динамиков
Advent
19-04-2011 19:12
Оборвались провода в динамике 250Вт. Вот думаю чем бы заменить так чтобы на долго.
Кто что ставит в таких случаях, существует ли провод для таких целей
o_l_e_g
19-04-2011 19:18
Advent писал:
Знакомый, нахваливал, для этих целей провода с лавсановым кордом, выдирал из витых шнуров трубок проводных телефонов. При недостаточном сечении, плел косичкой несколько жил.
Advent
19-04-2011 19:27
Да точно один из вариантов
ADS
19-04-2011 19:37
Advent писал:
Существует. Обычно продаётся в магазинах торгующих автозвуком или чем-то подобным.
19-04-2011 19:58
Advent писал:
- расплетай антенный канатик медный "совковый"....
Advent
19-04-2011 20:14
KRAB писал:
Advent писал:
Это который идёт в 3УСЦТ на СКМ ?
Виктор_А_Н
19-04-2011 22:35
провод от щеток электродвигателей. Он так и назывался - щёточный, ПЩ..
20-04-2011 00:18
Advent писал:
- нет, тот, что у КВ-ков используется
дима56rus
20-04-2011 06:23
Есть спец провод в "самоделке" Вот http://www.samodelka.ru/goods/3347.htm
Там у них много ещё чего есть, я покупал подвесы поролоновые на 75 ГДН, например.
Добавлено 20-04-2011 08:24
А можно ещё с угробленых автомобильных динамиков и сабвуферов использовать.
Добавлено 20-04-2011 08:28
o_l_e_g, ты сам-то подумал? Моща динамика 250 ватт, какие нах телефонные витые, пару раз пукнуть? Это жгут тогда надо, а это также неприемлемо. Одно дело на мелком телевизионном поводок реставрировать, другое - сабвуферная акустика.
Vitaly
20-04-2011 11:01
А шо такое "250 Ватт"? Проблема в механической прочности, устойчивости к изгибам.
tokar581
The sexual giant
20-04-2011 12:44
я просто брал провод какой нить мягкий сворачивал его пружиной и припаивал и нормально было,без искажений. (правда динамик чуть по слабее был
) улыбка
Добавлено 20-04-2011 12:49
дима56rus писал:
а что это запредельная нагрузка чтоль? не так уж и много,если телефонные провода а их 2-а штуки норм буит. ИМХО
eufs
20-04-2011 23:42
Когда-то использовал экран от посеребренного коаксиального провода РК50-1-24. Только что-то внутрь вдевал. По-моему-МГТФ. А то быстро отломится у пайки на диффузоре.
sergeisam
21-04-2011 20:12
Тут есть немного полезной информации http://audioportal.su/showthread.php?p=559822 .
ZORRO
21-04-2011 21:42
кстати просто косичку из тонкого МГТФ тоже неплохо.
Виктор_А_Н
21-04-2011 21:58
Повторяю: не тратьте зря время, все рано или поздно приходят к проводу щёточному.
eufs
21-04-2011 22:35
Согласен с Виктор_А_Н, но его не было по руками, поэтому из оплетки и делал (все же - некое подобие). В свое время щупы для тестера из ПЩ и кремнийорганической трубки были мягкими, непрожигаемыми паяльником и непереламываемыми.
remaleks
22-04-2011 18:03
Пробовал всё что можно в своём самодельном буфере, остановился на экранирующей оплётке от кабелей, уже 2 года не переламываются. До них пробовал всё что под руку попадалось, хватало на 2 мес максимум
Advent
22-04-2011 21:51
remaleks писал:
Уточни пож. от какого кабеля ?
bulych
23-04-2011 00:39
Надо просто изменить соотношение длинны подходяшего провода к ходу мембраны динамика.Для этого надо отодвинуть клемную колдку на 10-15мм
remaleks
24-04-2011 18:15
Advent, экранированный кабель от голов советских магнитофонов, из хлама нарыл. Вытаскиваешь средние жилы, растягиваешь чтоб потоньше был и припаеваешь. Ну и подлиньше желательно, чтоб не натягивался при ходе диффузора. Я думаю и другая оплётка пойдёт. Она вроде стальная, пружинистая такая
Morozov
27-04-2011 07:28
От приборов шину земляную, но момент первый - ее в спиральку намтать, второе, чтобы в месте пайки не было резкого изгиба. после монтажа длинную каплю-соплю из эластичного клея.
texet
14-05-2011 21:00
Знакомый на авиаремонтном заводе работает, так вот он приносил провод посеребренный, в белой резиновой изоляции на штурвале самолета стоит (ту-154) - очень хорошо нагрузку держит!
telliikk
14-05-2011 22:27
texet, Где бы найти ту-154 на разборку ...
класно у тебя рыбка в авотаре крутится улыбка ,у меня щас так пыво улыбка улыбка улыбка
texet
15-05-2011 17:13
telliikk, я тебе завидую пойду тоже пива попью улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» провод для динамиков
