АТХ БП, Номинальная мощность
advigor
19-04-2011 00:18
Мое почтение!
Сильно не пинайте если что, ибо меня заклинило на этом БП.
Итак: Имеется блок питания АТХ нонейм. Написано на нем 400W. Конструктивно выполнен на ШИМ AZ7500, дежурка - полевик 4N60, супервизор - 7510, силовые транзисторы 13009, диодные сборки: 12в - 20с40с; 5в - 3045; 3,3в - 3045. Транс - ERL-35T. Кондеры в первичке стоят по 680мкф х 200в.
Вопрос в том, как вычислить его натуральную номинальную/максимальную мощность? Брать номинальные токи выходных сборок, вычислять мощность по каждому каналу и суммировать? Или же собрать нагрузку: 12в - 18А, 5в - 25А, 3,3в - 25А и посмотретьоть ватт 420 чистых он потянет или нет?
ZLOY 69
19-04-2011 05:10
advigor, Что то ты как то круто хочешь сразу переделать блок питания в сторону увеличения мощности.Дал ты нормально 400 в 420.За счет чего мощность увеличим?
VLADMASTV
19-04-2011 07:39
Датчики холла плюс плата ацп и меряй на разных приложениях в динамике.
SERG
19-04-2011 10:50
advigor писал:
питальники ни когда не выдают максимальные токи по всем каналам одновременно, например:
Mishel Samodelkin
19-04-2011 13:19
advigor
Брать от БП по максимуму не стоит - в паспорте на мой старый HightPower 420w было сказано, что номинальный режим - 70% от заявленого максимума, то бишь около 300w - тогда гарантируется заявленое время наработки на отказ.
Второе - мощность БП от транса зависит - сколько магнитопровод + сечение провода смогут дать, и не более того. Далее - в насыщение влетит.
advigor
19-04-2011 20:53
Ну чтож, все-равно нагрузку надо делать для дальнейших ремонтов. А этот, стрельнет, так стрельнет - мать его так улыбка
Как зделаю, отпишусь о результатах, главное нихром подыскать. А то пока на рынке только максимум 1,2мм проволку видел.
robot3444
19-04-2011 20:56
имхо максимум 350 ват судил по транзисторам в высокой части.
advigor
19-04-2011 21:40
robot3444, хорошо, только что вскрыл БП LogicPower. тоже написано 400ватт.
Конструктивное исполнение: ШИМ - SDC7500, дежурка - 2N60, супервизор - SDC339, силовики - 13007, входные кондеры 470х200в, транс - ER-3501A, диодные сборки: 3,3 и 5в - 10С45С, 12в - 12С20С.
Какую же натуральную мощь он потянет? Ватт 250?
robot3444
19-04-2011 21:48
advigor писал:
да 250 ват максимальное.потом выходники начнут греться хорошо.смотри даташиты на транзюки и всё станет ясно.а диоды вообще жесть в этом бп.
SERG
19-04-2011 22:10
а на китайских балалайках типа Повасоникс и Айвеник , это которые с цветомузыкой, мощу писали и 80ват и 300,... смотри на всю громкость не включай, снесёт помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
uam
20-04-2011 12:32
advigor писал:
12vX12a=144w + 5x10 + 3.3x10 = 200w max.
И то, если детали честно промаркированы.
advigor
20-04-2011 17:26
М-да, вощем понятно недовольство, огорчение
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» АТХ БП, Номинальная мощность
