Тип стабилизатора питания
Bkmz
15-04-2011 06:21
Перерыл весь инет, но не нашел. Искал по всем ссылкам которые тут указаны в начале. Яндекс и Гоголь результата не дал.
Внешний жесткий диск 2,5'' Samsung HM251JX 250 Gb. На плате маркировка: MU-X M6 REV05. Судя по всему какой это элемент стабилизатора питания скорее всего на 3,3 Вольта потому как питает контроллер USB -> SATA. Стоит недалеко от разъема USB. Маркировка на нем 1C28J. Помогите, пожалуйста, опознать. Фото есть.
  SMD.jpg  90,85 КБ  Скачано: 377 раз(а)
TE
Мастер
15-04-2011 10:50
Это понижающий преобразователь напряжения. Найти даташит быстро не получится, но вероятность есть. Надо просматривать на сайтах производителей 3-4 даташита Step-down Converter в соответствующем корпусе. Обычно у одной фирмы одна-две цоколевки. По фото видно, что 1 входное напряжение, 2 земля, 3 выход, 4 не вижу возможно включение, 5 (последняя. или 6 ног?) обратная связь. Тестером можешь уточнить.
Но бОльшая проблема будет в поиске самой микросхемы. Если есть вероятность заказа в Миассе, то хорошо, если нет, то одну штуку купить можно будет, только приобретя дополнительно товара на минимально установленную сумму, а это может оказаться более четверти стоимости дисковода (иногда и более и только этих микросхем), плюс пересылка.
Возможно это устроит, но после получения и установки, дисковод может не заработать, т.к. причина его сгорания может вызвана перегрузкой устройством, которое он питает.
Если дорога информация на нём, то лучше отдать на ремонт в сервис, который профессионально занимается этим делом, при наличии такого, а нет - на детали.
Посмотрел здесь http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=149 не нашел, подобные есть, например, NCP1522, NCP1529.
Pirаmidоn
15-04-2011 11:13
Я с этим разбирался тут : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=385979
Это коммутируемый стабилизатор
Вот оно : http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://pdf1.alldatasheet.com/ ...
Bkmz
15-04-2011 14:52
Всем спасибо за ответы. Навесным способом повесил другой стабилизатор на 3,3 В. Просто очень нужно оинфу на жестком, хотя бы считать. Но не получилось. Компьютер не видит устройство вообще никак. Один из чипов на плате сразу греться сильно начинает. Шпиндель даже не стартует, ну и калибровки головок соответственно тоже нет. В общем, похоже только на помойку недовольство, огорчение
TE
Мастер
15-04-2011 17:11
А откда взял, что 3,3В? А если там 1 вольт с копейками?
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Тип стабилизатора питания
  • Опознать элемент стабилизатора
  • аналог импульсного стабилизатора напряжения mp1591
  • TV Panasonic TX-29F250T, нужен аналог стабилизатора.
  • sot235 в цепи питания
  • Опознать ШИМ блока питания S-150-48
