как и чем заменить плавкий предохранитель подручными средств
slav0n
01-04-2011 22:33
заменил 5А двумя жилами МГТФ 012
ZORRO
01-04-2011 22:38
флаг тебе в руки гы-гы
o_l_e_g
01-04-2011 22:39
Обрубок гвоздя, классика жанра гы-гы
Strike
оболтус
01-04-2011 22:41
Фольга от сигарет -рулит. Рупор
slav0n
01-04-2011 22:45
молимся на сцыклянную трубу с цыфирами нашагу в бок.
бредим далше.....
Добавлено 01-04-2011 22:02
ZORRO, вах, жылка ж не жылка, однако...я не уточнил, думал не надо рёв в три ручья
Pilot-by
01-04-2011 23:10
Strike, раньше, когда молоко в стеклянных бутылках было, с пробок-фольги, преды делали. Задалбывало с держателей (советских, что наружу аппарата выходят) выковыривать.
и в держатели, что со шнурами, так запихивали, что аж язычки ломали.
типа хороший контакт дашь, и телик(или что там) пойдёт. а магазинные преды бракованные, перегорают. гы-гы
slav0n
01-04-2011 23:25
вобще я хотел бы услышать... ампераж ваших сюррпредохранитов
o_l_e_g
01-04-2011 23:30
slav0n писал:
Не забывай, у предохранителя есть второй немаловажный параметр- ток расцепления, или динамическая стойкость, у жука, она не прогнозируется. Перекроет нахер гы-гы
slav0n
01-04-2011 23:33
o_l_e_g, ну а к сечению провода оно вяжется?
o_l_e_g
01-04-2011 23:35
slav0n писал:
Никак, это конструктив, "песок" думаешь зря в трубку сыплют ...
slav0n
01-04-2011 23:36
а если песка нет, воздух?
o_l_e_g
01-04-2011 23:41
slav0n писал:
Проволока все равно выбирается такая, что бы дугу не тянуть, а если жук снаружи трубки, может и на сторонние проводники дугу потянуть.
slav0n
01-04-2011 23:48
емое, а если жилу внутрь трубки? не гони, дай расклад... 007 по жилам, или 012... по сечению и удельному току, чтоб польза была
o_l_e_g
01-04-2011 23:52
у держи гы-гы http://www.radiokot.ru/inquiry/calcfuse/calc_fuse.doc
slav0n
02-04-2011 00:00
типа, хули тут думать, котов читай...
исчё раз повторяю - на 5А поставил 2 жилки из МГТФ 012
Хто делал подобное осознанно?
ivan1000
02-04-2011 01:40
Как-то давно попал мне в руки комплект для изготовления(восстановления?) плавких предохранителей - десятка полтора катушек на бумажных гильзах. На каждой бирка - диаметр, ток. От 0,5 до 10 ампер. Всегда восстанавливал
предохранители по номиналу. Но сейчас не заморачиваюсь , готовые приобретаю.
Sander
Гость 188.195.*.*
02-04-2011 02:00
Меняй смело на любой диаметр провода.
Диаметр 0.1=1А. Это как закон Ома.
Только не отклоняйся от размера проволоки ,длина не имеет значение.
Спираль в электроплитке ,тоже сгорает в одной точке ,не зависимо от длины и толшины.
Обрати внимание что, предохранитель в электроустройстве абсолютно не нужная деталь если
а) аппарат ставить подальше от занавесок ,штор и других тряпок .
б)поближе к ванной комнате, то дом может и остаться целым!
с)если тумба ,на котором стоит аппарат и пол из камня. Как в электроплитке.
Предохранитель ,вещь в аппаратуре ,абсолютно самостоятельное устройство!
Ни разу не видел чтоб когда крякал аппарат сдыхал ОН-предохранитель.
Или наоборот- предохранитель сдох -а аппарат работает как будто предохранителя и не было!
Так что семло меняй на любой кусок провода!
В телевизорах ,так вообще только один вариант,когда сдыхает предохранитель.И то только для того чтоб шнур питания не догорел до розетки.
Телевизор , в данном случае даже не успевает узнать что у него был предохранитель.
eufs
02-04-2011 03:01
Когда-то лично жег источником тока: 0,063 - 0,5А, 0.1 - 2,5А, 0,18 - 5А. На малогабаритные трансформаторы вместо предохранителя часто ставлю резистор 0,25Вт, рассчитывая его как 1/10 от сопротивления обмотки на 220В постоянному току.
А вообще, предохранитель защищает питающую сеть от перегрузки.
Андрёй
Гость 78.140.*.*
02-04-2011 08:07
В свое время учили, что предохранитель из меди делается из расчета 60А на кв.мм. сечения, при этом медь круглого сечения.
dramaturg
Гость 46.203.*.*
02-04-2011 09:09
а на каком напряжении пережигал?
uam
02-04-2011 13:57
slav0n писал:
Постоянно так делаю. В компьютерные БП ставлю одну жилку из провода, который идет на переключатель 110/220.
Все равно не видел такого БП, в котором предохранитель смог защитить ключи или мост от неприятностей.
Одно плохо - после взрыва такого жука надо отскребать металл от платы.
Hachito
Гость 62.122.*.*
02-04-2011 15:45
в Чина покупали год тому 1000 упаковок FUSES (по 100pcs) в каждой каропка,разные (по токам срабатыванию.. шок ) ,за год все 1000 каробачег разощлись... гы-гы
(свет в нащем районе херовий,-все время пригает туда-сюда..)
если оптом купишь (от 100 коробочек и выще..) ,по 30 центов за коробочка уйгурские купи-продай отдают...
снеговик
Гость 85.26.*.*
02-04-2011 15:50
Хорошо помню 0,5мм - 25А. Кроссировка у связистов такого диаметра, ее испытывали.
Vikt(or)
Имхозавр
02-04-2011 16:48
Carol, прикольная цена. У нас в розницу в 4 раза выше, коробки запросто хватает на три года улыбка
PS надо бы замутить тему Как и чем заменить изоляционную ленту подручными средствами. Она значительно дороже предохранителей помираю со смеху!
eufs
02-04-2011 17:23
dramaturg писал:
И где бы я его мерял?
IMHO, напряжение влияет на скорость разрывания цепи.
А пережигал блоком питания заводским, включенным на регулирование тока(источником тока)
Андрёй
Гость 78.140.*.*
02-04-2011 17:29
eufs писал:
Значит напряжение там было доли Вольт, т.к. проволока почти ноль сопротивление.
Отсюда угасание дуги не учтено, т.к. ее вообще не было.
Одно из правил самодельного предохранителя - проволока должна быть намотана на что-то плоское или проходить по плоскости. Тогда при разгорании дуги она выдувается в сторону от плоскости.
Многие наверняка видели на керамических вставках ушки для намотки проволоки. Как раз там вылет газообразного металла в сторону от панели проводников.
eufs
02-04-2011 17:38
Как это влияет на ток плавления? И где плоскость в стеклянном предохранителе?
Андрёй
Гость 78.140.*.*
02-04-2011 18:18
eufs писал:
В стеклянном предохранителе пружинка, обеспечивающая разлет контактов 2 метра в секунду. Либо серебрянная калиброванная проволока с насечкой. Именно по насечке серебро и плавится, выдувая дугу по стеклу в разные стороны.
eufs писал:
Никак. Это влияет на размыкающую способность. Т.е. есть вероятность при большем токе, чем какая-то величина не разъединить цепь вообще, т.е. дуга не погаснет.
Strike
оболтус
02-04-2011 21:21
Pilot-by писал:
Люди уже привыкли вроде, раньше чуть ли не каждый день объяснял, что если пред вылетел - есть причина, хотя 2-3 процента бывает только в нем.
Еще клиенты, пытающиеся сами заменить пред,..гы-гы
Приносят, виновато - вот предохранитель сгорел - проволочку запаяли ( прикрутили), и она сгорела..
Открываю, видно что там не сгорело, а взорвалось !
Я представляю лицо этого клиента при этом БАХ-е....красота..... классно
И больше менять пред он сам не будет..
Алексий 1967
02-04-2011 21:45
Strike, бывает и не сразу сгорает заменённый клиентом предохранитель, например когда позистор периодически подкорачивает, представляю, какой облом улыбка , или в варианте с bu808, когда после замены он опять через некоторое время опять сгорает.
Пирамидон
02-04-2011 22:01
Проволока для предохранителей изготавливается по технологии и с использованием металургического эффекта.
Ничего общего с обычной проволокой и законом Ома ЭТО не имеет.
Поэтому в предохранителях на разные токи, проволока может быть одного и тот же диаметра, но иметь на поверхности разные вкрапления инородных металлов по своим свойствам обеспечивающих разный ток плавления.
Тут описан один из вариантов реализации ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ:
Металлургический эффект
- заключается в том, что многие легкоплавкие металлы (олово, свинец и др.) способны в расплавленном состоянии растворять некоторые тугоплавкие металлы (медь, серебро и др.). Указанное явление используется в предохранителях на небольшие токи со вставками из ряда параллельных проволок, на которые напаяны небольшие оловянные шарики. При токах перегрузки, когда температура проволок вставки достигает температуры плавления олова, шарик расплавляется и растворяет часть металла, на который он напаян. Вставка перегорает в этом месте, причем температура всей вставки оказывается намного ниже температуры плавления металла, из которого она выполнена. В нормальном режиме шарик практически не влияет на температуру нагрева вставки. Такой способ применяют при тонких проводниках вставки и малых диаметрах шариков.
Morozov
03-04-2011 12:18
[quote="eufs"]Когда-то лично жег источником тока: 0,063 - 0,5А, 0.1 - 2,5А, 0,18 - 5А.
Непонятно речь идет о диаметре или сечении, а это разные цифры.
Добавлено 03-04-2011 12:21
Пирамидон, дал исчерпывающий ответ, хотя встречал справочники, для ЭЛЕКТРИКОВ, в которых были таблицы с сечением и соотв. током для предохранителя из меди.
Ставьте лампочку, ищите неисправность; и овцы вам тут и волки...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» как и чем заменить плавкий предохранитель подручными средств На страницу 1, 2  След.
