DSGhost Участник Сообщения: 103
Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся с необходимостью восстановления номинала подгоревших резисторов.
3х ваттные, металло-пленочные резисторы "жарились" долго и упорно, в связи с этим у них уплыли параметры.
Я точно знаю, что в схеме должны стоять либо все резисторы с номиналом 5.1 КОм, либо все 3.9 КОм. Поджареные резисторы имеют номинал от 4.3 КОм до 4.6 КОм.
Вопрос - в какую сторону деградировали мои образцы? |
Ramil Гость 95.78.*.*
По своему опыту "прожарки" резисторов могу сказать что скорее всего номинал ушёл вверх.
ПС. Если даже паяльником перегреть выводы резисторов при пайке, сопротивление у них увеличивается. Проверить это можно легко. |
ADS Участник Сообщения: 1859
| DSGhost писал: | | Вопрос - в какую сторону деградировали мои образцы? | Скорее всего будет совпадать с направлением ТКС. |
Ramil, ADS,
Погрел паяльником резисторы, сопротивление уменьшилось
То есть у них отрицательный ТКС.
Исходя из этого, получается, что резисторы со временем уменьшили свой номинал... |
| DSGhost писал: | сопротивление уменьшилось |
Если в составе пленки графит - у него отрицательный ТКС, ничего удивительного. |
culibin Участник Сообщения: 2744
| DSGhost писал: |
Думаю, номинал увеличился. При перегреве резистора толщина слоя может только уменьшится. И это не имеет никакого отношения к ТКС. |
Андрёй Гость 78.140.*.*
| culibin писал: | | При перегреве резистора толщина слоя может только уменьшится |
+1.
Так вообще-то подгоняют номиналы. Сначала лазером поперек резистора, потом повдоль и под конец для особой точности снимают толщину нагревом пленки током в особой среде, когда слой обгорает. Если промахнулся, то можно электроразрядом уменьшить сопротивление. Последние два метода противоположны по изменению номинала и применяют при подгонке меньше полпроцента номинала.
DSGhost, думаю, что вряд ли в 20% номинал "утек". Скорее всего просто такой номинал. |
| DSGhost писал: | ы имеют номинал от 4.3 КОм до 4.6 КОм.
И еще - разница в 300 Ом вполне укладывается в 10% допуск. |
Или я Вас не понимаю, или вы непонимаете что такое ТКС? Или каждый о своем? |
| culibin писал: | | Или каждый о своем? | Что можно иметь ввиду кроме этого?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B ...
| Цитата: | Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) характеризует относительное изменение сопротивления при изменении температур
Он может быть как положительным, так и отрицательным. Если резистивная пленка толстая, то она ведет себя как объемное тело, сопротивление которого с ростом температуры возрастает. Если же резистивная пленка тонкая, то она состоит из отдельных "островков", сопротивление такой пленки с ростом температуры уменьшается, так как улучшается контакт между отдельными "островками". У различных резисторов эта величина лежит в пределах ± (7-12)10-4. |
http://dvo.sut.ru/libr/eqp/031/21.htm |
То что резистор изменил номинал в следствии " прожарки " не имеет никакого отношения к ТКС. |
| DSGhost писал: | | Я точно знаю, что в схеме должны стоять либо все резисторы с номиналом 5.1 КОм, либо все 3.9 КОм. Поджареные резисторы имеют номинал от 4.3 КОм до 4.6 КОм. |
Значит есть и не поджаренные?
culibin, ТКС - это недостатки материала и технологии. Почему бы не предположить, что деградация будет идти по тому же пути? Тем более, что | culibin писал: | | То что резистор изменил номинал в следствии " прожарки " не имеет никакого отношения к ТКС | тоже требует доказательств.  |
Runuha ПозитиФФФ Сообщения: 1764
| ADS писал: | Тем более, что | culibin писал: | | То что резистор изменил номинал в следствии " прожарки " не имеет никакого отношения к ТКС | тоже требует доказательств.  |
Не понял – что нужно доказывать?
Определение ТКС?
Так это доказывать не надо. Это аксиома. Определение ТКС нужно воспринимать таким как оно определено.
Если после возвращения температуры к нормальному значению ( обычно 20 градусов ) сопротивление не вернулось к прежнему значению – это не ТКС.
В моей практике был только один случай уменьшения сопротивления резистора.
Проволочный резистор, сопротивление стало близким к нулю, закоротили выводы между собой. |
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555 Участник Сообщения: 259
| DSGhost писал: |
Я точно знаю, что в схеме должны стоять либо все резисторы с номиналом 5.1 КОм, либо все 3.9 КОм. |
А что заставляет исключить такие номиналы, как 4,3 КОм или 4,7 КОм ? Обычно ставят ближайшие номиналы в ряду. |
Немцов Гость 81.30.*.*
| DSGhost писал: | | металло-пленочные резисторы "жарились" долго и упорно, в связи с этим у них уплыли параметры. |
После поджарки ухудшается часть кольцевого контакта выводов. |
| culibin писал: | | Если после возвращения температуры к нормальному значению ( обычно 20 градусов ) сопротивление не вернулось к прежнему значению – это не ТКС | А если температура работы резистора выходит из разрешённого рабочего диапазона температур? Кстати с резисторами МОН (металло-окисные незащищённые) номер с перегревом не прокатил - облезла лакокраска, но после остывания номинал остался в своих пределах. Надо попробовать МЛТ - металлопленочные лакозащищённые термостойкие.  |
| ADS писал: | | А если температура работы резистора выходит из разрешённого рабочего диапазона температур? |
А это уже издевательство над резистором, экстремальные нагрузки выдержит не каждый.
Всё, ухожу из-за бессмысленности дальнейшего “обсуждения” Можете считать дезертиром.  |
Ramil Гость 83.143.*.*
| DSGhost писал: | Ramil, ADS,
Ты измерял сопротивление пока они горячими были?
ТКС ведь имеет смысл только от изменения температуры.
Если так то попробуй измерить сопротивление после остывания.
Я как то перегрел прецизионные резисторы при пайке и их сопротивление возросло - у всех по разному от нескольких ом до сотен ом. Ну и измерял я их уже после того как они остыли ).
И изменение сопротивления от температуры при сильном нагреве по моему связано с тем что колпачки по бокам резистора расширяются от нагрева сильнее прижимаясь к токопроводящему слою - сопротивление будет уменьшаться, при остывании колпачки уже деформировались(стали больше по размеру) и уже не так сильно обжимают - сопротивление возрастает. И ТКС здесь не причём. |
