Посоветуйте схему цикличного реле
proll
23-03-2011 11:09
Посоветуйте схему цикличного реле, желательно попроще, без применения микропроцессоров. Точность особая не нужна, требуется примерно раз в три часа подавать импульс длительностью 0,2-1 с для запуска механизма переворачивания яиц в небоьшом самодельном инкубаторе.
КЕН45
23-03-2011 11:35
Без интегральных счетчиков не обойтись! Разве что сделать электро-механическое устройство на базе механического будильника.
alsks950
23-03-2011 12:43
Можно попробовать на основе этого:
http://electrik.org/index.php?module=Static_Docs&func=view&f=rf/taim-n.htm
PETR-VERA
23-03-2011 12:48
Купи TIME Switch EWD-G16-это механическое реле с мотором на 24 часа в сутки гоняет контакт по кругу. Там стоят по кругу откидывающие фиксаторы.
1 фиксатор равен 15 минутам включения -замыкание цепи.Оно втыкается в розетку 220-240 V и тут же на против розетка для вилкы под нагрузку 220-240V -16( 2 ) A. Очень хорошая вещь.Если добавить реле с кнопкой ,то получиться таймер с отрубоном от сети полностью.Использую
для зарядки акумуляторов.
КЕН45
23-03-2011 12:49
alsks950, трехчасовую выдержку на базе заряда-разряда емкости...? Нет
alsks950
23-03-2011 12:53
КЕН45 писал:
alsks950, трехчасовую выдержку на базе заряда емкости...? Нет
По указанной ссылке - "Для указанных на схеме номиналов элементов и конкретного экземпляра конденсатора С2 продолжительность режима "Работа" определяется по формуле: tp = 0,1(R1+R5)C2, а режима "Пауза" - по формуле: tn = 0,1(R2+R6)C2. Продолжительность каждого режима можно изменять от двух минут до трех часов."
С2 - ионистор.
alexfloka
23-03-2011 12:53
Цикличное реле времени http://kravitnik.narod.ru/other/timer1.html для получения импульса длительностью 0,2-1 с надо немного доработать.
КЕН45
23-03-2011 12:59
alsks950 писал:
Теоретически да, но на практике - на большой выдержке, заряд емкости становится соизмерим с разрядом и процесс приобретает непредсказуемый характер.
alsks950
23-03-2011 13:11
КЕН45 писал:
alsks950 писал:
Ток разряда в ,данном случае, в основном определяется нагрузкой - входами ОУ, а они выполнены на полевых транзисторах.
Стабильность конечно не высока, но автору этого и не нужно.
КЕН45
23-03-2011 13:21
alsks950 писал:
И не только, но и утечками самого конденсатора, которые ненормируются.
alsks950
23-03-2011 13:34
КЕН45 писал:
alsks950 писал:
Тогда конденсаторы вообще использовать нельзя рёв в три ручья
КЕН45
23-03-2011 13:42
alsks950 писал:
Тогда конденсаторы
На больших выдержках не желательно и уж конечно не электролиты - только бумажные или тефлоновые, но у них небольшая емкость.
General
23-03-2011 13:50
делал подобное , генератор с периодом порядка секунды и куча счётчиков с отводами от последнего на исполнительное устройство ... под реальное время потом калибровал ёмкостью задающего конденсатора ... всё работало ...
Добавлено 23-03-2011 13:51
серию точно щас уже ми не помню .. какаято кмоповская .. помоему 561
alsks950
23-03-2011 13:51
Ещё лет 20 назад собирали на КП103 и печально знаменитых К50-6. И вполне нормально работали улыбка
КЕН45
23-03-2011 14:02
alsks950, смотря что называть нормально и какие выдержки. В серийных реле времени, во времязадающих цепях использовались только бумажные КБГ.
General
23-03-2011 14:15
в продолжение ... единственно что гемморно было , это нужно было задавать время роботы и время паузы ... а тут просто строб послать ... улыбка
alsks950
23-03-2011 14:15
КЕН45 писал:
А кто спорит? В данном случае речь идёт о самоделке с приблизительными параметрами.
А если делать "по настоящему" лучше использовать вариант предложенный alexfloka.
КЕН45
23-03-2011 14:22
Дык для себя ж делает - конечно понастоящему! улыбка Вполне реальная схема! Добавить формирователь длительности выходного импульса и все. Можно нечто подобное соорудить и из К561 как у General, будет не хуже.
alexfloka
23-03-2011 14:40
Вот ещё одна схема таймера с высокой стабильностью выдержки http://kravitnik.narod.ru/other/timer2.html .
General вероятно собирал нечто подобное.
alsks950
23-03-2011 14:41
КЕН45 писал:
У 561-ой по моему нет счётчиков с большими коэффициентами деления (может ошибаюсь), а значит много корпусов. А вот у 176-ой есть К176ИЕ5 спец. часовая м/с. Но КР512ПС10 по любому лучше - лишь бы она была в наличии.
Здесь уже всё зависит от решения автора.
КЕН45
23-03-2011 14:47
alsks950 писал:
Отож бо!
снеговик
Гость 85.26.*.*
23-03-2011 15:01
Откопал у себя в тетрадке, далал инкубатор когда-то.Поворот через час или через два (переключается по выводам ИЕ12).
  Изображение.rar  112,71 КБ  Скачано: 640 раз(а)
Владимир Жуков
23-03-2011 17:22
proll, если хочешь, нарисую тебе схемку для 512ПС10. Отличный таймер. До суток (а то и больше) можно выдержки ставить. На выходе прилепить 555, для твоих 0,2-1 сек.
КЕН45
23-03-2011 17:31
Владимир Жуков, дык вроде есть уже http://kravitnik.narod.ru/other/timer1.html или предлагаешь нечто особенное?
mih010154
23-03-2011 17:41
alsks950 писал:
Но КР512ПС10 по любому лучше .
стопудово Приходилось делать с ними и до сих пор есть в наличии. подшучивать, дразнить
Виктор_А_Н
23-03-2011 20:03
чудесная микросхема CD4060. Тут тебе и генератор, и счётчик, и сброс есть куда завести. Всё получится на одном корпусе с минимумом обвески.
Владимир Жуков
23-03-2011 20:09
КЕН45, на той схеме очень "нестабильное" схемное решение внешних времязадающих элементов. Их надо немножко не так включать. Ну а так всё верно. Я просто не видел раньше этой схемы. Приделать к 9 ноге 555 таймер, а выход его - на сброс пс10. Если схема исполнительного устройства некритична к форме импульса, то можно и без 555 обойтись, просто RC-цепочку поставить.
ADS
23-03-2011 20:42
alsks950 писал:
Ошибаешься - К564ИЕ15. Автору топика стоит посоветовать энергонезависимое устройство - с таким режимом работы (круглосуточно) и для такого типа устройств (строгая периодичность) имеет смысл предусмотреть резервное питание (сетевое напряжение может пропадать на пять - десять минут без вреда для инкубатора, но фатально для устройства счёта). Естественно без микроконтроллера это будет КМОП с питанием 3...6 в.
proll
23-03-2011 22:09
Спасибо за варианты ребята, КР512ПС10 хорошая микросхемка, но такой нет, и в наших краях найти сложно. Где то должны быть К176ИЕ12, попробую найти и на них что нибудь собрать.
Strike
оболтус
23-03-2011 22:50
Часы, с контактами - ламелями на циферблате.. голливудская улыбка
Владимир Анатольевич
23-03-2011 23:55
proll, а импорт у вас доступен? Сейчас аналогов 176/561 серий накидаем. Или на сайтах производителей инфы валом. Сам недавно прикидывал схему часового таймера. На КМОПе самое то. Потребление от аварийного источника мизерное.
КЕН45
24-03-2011 12:44
proll, так и не смог себе представить самодельное устройство для переворачивания яиц. А вот 1с. достаточно ли, не слишком ли резкое движение?
Добавлено 24-03-2011 13:03
Владимир Жуков писал:
Сам дошел до такой схемы или где-то вычитал? Для чего два регулятора - с одним вроде понятно, а второй?
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Посоветуйте схему цикличного реле На страницу 1, 2, 3  След.
