Подключение мобилки к телефонной линии связи.
sergey149
22-03-2011 22:43
Возникла такая проблема : нужно подключить мобилку к телефонной линии. Добрые люди подскажите как это сделать.
Porter
22-03-2011 22:45
купите GSM шлюз.
sergey149
22-03-2011 22:49
Это я знаю. А без шлюза возможно?
Porter
23-03-2011 01:36
можно, скотчем и проводами... гы-гы
sergey149
23-03-2011 21:15
Смешно я согласен. Но вопрос остается: я нашел схему сопряжения по разговору в инете но как сделать чтобы при звонке на мобильный он подсоединял линию.
  speek.GIF  9,45 КБ  Скачано: 423 раз(а)
ADS
23-03-2011 21:23
sergey149, уточни что ты хочешь. Что например, делать когда звонок приходит на оба номера одновременно?
sergey149
23-03-2011 23:15
ADS, Нет просто на работе есть коммутатор УРТС и к нему надо подключить мобилку т.е. когда звонит мобилка загорается номер на коммутаторе и все. Связь односторонняя : мобилка - коммутатор - абоненты по коммутатору, больше ничего и не надо.
kasfamily
23-03-2011 23:21
http://www.technoplus.ru/shop/UID_176.html
sergey149
23-03-2011 23:32
kasfamily, Мне не купить тем более там где я работаю денег на это нет. Просто самому наподобие что-то сделать.
Добавлено 23-03-2011 23:33
Самое приметивное если это вообще возможно
glebovich
23-03-2011 23:53
sergey149 писал:
Схема эта малость не правильная. Там где пишут " к микрофону гарнитуры" вообще-то должен включаться 32омный динамик и соответственно где динамик-микрофон. К тому же она не должна быть постоянно подключена, ибо грузит линию.
sergey149, Я что-то упорно не врубаюсь чего ты собрался сделать? Состыковать мобильник и абонентов висящих на проводном коммутаторе?
Yuritsh
24-03-2011 00:04
Лет пять назад, видел в продаже радиотелефон Панас, который на далёком расстоянии от базы был мобильником, а вблизи базы работал как стационарный. К сожалению, модель не помню.
sergey149
24-03-2011 18:27
glebovich, Да состыковать мобилку с коммутатором и телефонистка сама будет соединять.
glebovich
24-03-2011 20:32
sergey149, Когда то давным давно, у нас не было связи между двумя АТС, это лет так 15 назад, я тогда работал на станции, у нас было на АТС два номера, от своей станции и от другой, так вот когда кому-то из знакомых крайне нужно было дозвонится до абонента другой АТС, он звонил нам, говорил номер, мы набирали и ложили на стол трубки рядышком, так чтоб микрофон одной был рядом с динамиком другой. Короче одна вверх ногами относительно другой. Таким образом они и беседовали улыбка Намёк понял? улыбка
sergey149
24-03-2011 20:51
glebovich, Намек понял, но это не реально, вернее реально но не возможно, 100 номеров в работе на коммутаторе и когда кое кому 1 захочется поговорить то все 99 будут ждать пока тот выговорится.Сам посуди как оно будет.
glebovich
24-03-2011 21:44
sergey149, насколько я понял ты хочешь соединять 1 мобильный номер с любым из 100 на коммутаторе с помощью телефонистки? Короче затея эта достаточно не реальная. Точнее реализуется только по такой схеме: Звонит мобильник, телефонистка снимает трубку, ей говорят куда они хотят дозвонится, она набирает номер на коммутаторе, ждёт соединения, затем акустически совмещает мобильник и трубку коммутатора. Реализовать эту затею можно используя гарнитуру мобильника, и переключаемую вторую трубку на коммутаторе, короче как угодно, но используя только акустическую связь между мобильником и коммутатором. Иначе осуществить эту затею без сложных технических устройств невозможно.
Хотя в принципе можно попробовать подать сигнал с гарнитуры мобильника на микрофонный вход той схемы что на рисунке, а с выхода той схемы на микрофон гарнитуры сотового. В принципе скорей всего должно работать, но надо делать трансформаторную развязку, с соответствующим входным и выходным сопротивлением. Ну и телефонистку в качестве контроллера управления использовать улыбка
ADS
24-03-2011 22:06
glebovich писал:
Не обязательно. Мобильник вообще можно питать от БП с общим проводом стационарного телефона. Но идея всё равно напоминает
Porter писал:
glebovich
24-03-2011 22:33
ADS писал:
Ну а как ты ещё мобильник и проводной телефон скрестишь? гы-гы Ну того самого ежа с ужом..
ADS писал:
Это как?
sergey149
24-03-2011 22:57
ADS, Ты имеешь в виду питание от коммутатора? На другом предприятии "ежа с ужом скрестили" но гады не говорят как. Вот и ломаю голову как их самому скрестить чтобы и мобилу не ухандокать.
Виктор_А_Н
24-03-2011 23:36
в начале темы .было здравое предложение использовать GSM шлюз.. Стоит он вполне реальныз денег даже для небогатого работающего человека, не говоря уже о предприятии. Помимо указанной задачи обеспечивает кучу всяческого сервиса, о необходимости которого автор темы пока не догадывается. Да и самостоятельная техническая реализация проекта топикстартера в простейшем варианте не представляет большой сложности для специалиста. Сформировался вывод: топикстарер не специалист. Для дома, для семьи он может поэкспериментировать с реализацией задуманного. Для использования в офисе или на производстве надо завтра утром купить готовое изделие и к обеду запустить систему в работу.
Creative
25-03-2011 00:19
glebovich писал:
Можно попробовать набирать номер в тоновом режиме. (Только что пробовал через микрофон набирает номер, но не корректно) остается только сделать, чтобы при звонке на мобильный поднималась трубка на стационарном ну и набираем в тоновом режиме номер.
1 как сказали выше согласовать входные выходные сопротивления двух телефонов.
2 собрать схему которая обеспечит подьем трубки на стационарном аппарате.
sergey149
25-03-2011 00:34
Виктор_А_Н, Я просто спросил совета на форуме, может кто-то сталкивался или делал сам такую хрень.
Добавлено 25-03-2011 00:37
Creative, С мобильника никто звонить не будет - на него будут только звонить.
Creative
25-03-2011 01:05
sergey149 писал:
Получается, хочешь получить выход на мобильную связь через один мобильный телефон?
Ну батенька у вас и запросы…
Немцов
Гость 85.26.*.*
25-03-2011 08:03
sergey149 писал:
Возможно.
Самому наверно придется столкнуться в скором будущем, т.к. необходимо разгрузить единственную вечнозанятую городскую линию, подкл к миниатс. Начальство возражать не будет ( а это я знаю точно), потому как все входящие- бесплатно. Может еще удастся заполучить премию.
Нужно будет симитировать тел.линию. Есть куча схем имитаторов, приставок для проверки телефонов. С этого надо начинать.
1) на линии по умолчанию всегда 40в.
2) сотовый зазвенел,- подача меандра 120 вольт на линию (сигнал упр можно снять с двигателя вибровызова или подсветки)
3) лампочка на пульте загорелась, барышня нажимает кнопку. В этот момент линия просаживается(около до 10...15 волт) что есть команда для замыкания кнопки приема на сотовом телефоне. Барышня коммутирует на нужного абонента. Далее разговор.
4) абонент положил трубку, на линии прерывистый тон. Вот здесь надо будет подумать, как все это сбросить?
ADS
25-03-2011 08:05
glebovich писал:
Это как?
Ты же сам подсказал - по гарнитурному разъему. В Самцах к примеру, на разъеме есть уже вывод питания платы, на других моделях - зарядка. Можно использовать отдельный БП на необходимое напряжение. В качестве устройства сопряжения любой недорогой китайский проводной телефон. Общий провод им обеспечить. Далее
glebovich писал:
Уровни сигналов подобрать резисторами+конденсаторами/операционниками (с питанием от того же БП) и должно получиться. Так что трансформатор ни к чему. Неудобство - должно быть ручное управление включения гарнитуры, а не автоматическое распознавание мобилой.
dramaturg
Гость 46.202.*.*
25-03-2011 09:16
glebovich писал:
Ну а как ты ещё мобильник и проводной телефон скрестишь? Ну того самого ежа с ужом..
дозвольте господа как говорят (перднуть в воду) я так думаю что стоит обратить взор на узкоспециализированные имс (что-то типа MH66612) это готовый интерфейс телефонной линии (на него заводится аудиосигнал от кодека а с него выходит уже готовый сигнал в абонлинию)....
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MitelSemiconductor/mXtvrut.p ...
Добавлено 25-03-2011 09:23
зы. могу пожертвовать пару штук безвозмездно (получатель только оплатит доставку)
sergey149
25-03-2011 09:33
Немцов, Нет у нас питание коммутатора 24-30 вольт, а вот со сбросом надо думать. У нокиях при включенной гарнитуре ответ производится автоматически через 5 секунд.
Yuritsh
25-03-2011 10:47
А если вот такую систему сконектить с мобильником. Получится?
Немцов
Гость 83.149.*.*
25-03-2011 10:56
sergey149 писал:
Автоподнятие с гарнитуры нужно отключить. Сам представь, позвонили на коммутатор, а барышня в это время отлучилась. В ответ тишина.
Кстати, sergey149, сколько городских внешних линий можно подключить в твоем коммутаторе УРТС?
Добавлено 25-03-2011 12:01
Yuritsh, не то.
sergey149
25-03-2011 22:56
Yuritsh, Да я так и понял.
Добавлено 25-03-2011 22:59
Немцов, Барышня не куда не уходит потому что их двое, 10 исходящих можно подключить свободно.
glebovich
25-03-2011 23:32
ADS писал:
На мой взгляд с трансиками проще, но их должно быть два. Один, выход вышеприведённой разговорной схемы- микрофонный вход гарнитуры, другой выход гарнитуры - микрофонный вход схемы. И не требуется никакое доп питание, только коммутация нужна. И более - менее нормальное согласование сопротивлений входов и выходов схемы. К той схемке, в книжке Кизлюка есть дополнение в виде 1 транзистора по схеме с общим эмитером, 1 кондёра и пары резисторов позволяющая включать в неё электродинамический микрофон вместо электретного. Вместо динамического микрофона как раз таки и можно использовать вторичную обмотку транса, а первичная соответственно подключается вместо динамика гарнитуры. Саму гарнитуру от мобильника можно коммутировать на телефонистку, с помощью многопозицинного переключателя, советские кажется П2К назывались, или как-то так, не помню уже, а потом когда она установит соединение - на абонента для разговора. Короче говоря скрестить ежа с ужом всё таки можно, но от телефонистки будет требоваться минимум три операции, ответить по мобильнику, вызвать абонента коммутатора и соединить их вместе. Ну и потом поглядывать на дисплей мобильника не кончился ли разговор.
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
26-03-2011 00:46
glebovich писал:
Ну эт я думаю не понадобится, когда на том конце отбой сделают, мобильник и сам отбой сделает.
glebovich
26-03-2011 00:51
Илья Николаич писал:
Мобильник то сделает, а вот коммутатор нет улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Подключение мобилки к телефонной линии связи. На страницу 1, 2  След.
