Распознать компоненты.
Piramidon
Гость 87.69.*.*
16-03-2011 19:43
- Транзистор полевой в ключе - может кто знает где есть pdf, либо информация по параметрам?
- Склоняюсь к тому что это предохранитель типО самовостанавливающийся, но нужны параметры и мнение по замене и эксплуатации?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
16-03-2011 20:06
На первом фото, очевидимо, FSS134 - http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/FSS134.pdf
16-03-2011 20:12
Пред: http://www.promelec.ru/catalog_info/54/135/546/362/
Piramidon писал:
по замене
зачем? Паял тысячами. Безотказные. Оборрудование с ними на ремонт по преду не возвращались. Единственная проблемма это наличие проходного сопротивления. Он зараза начинает греться и рвется. Но в принципе надежный пред (в этом корпусе)
Piramidon
Гость 87.69.*.*
16-03-2011 21:56
Доктор, Captain,
Спасибо!
В принципе вопрос замены для меня не стоит.
Это такой ремонт, где по капризам (требованиям) клиента нужно обосновать мои решения по заменам и занести это в протокол.
Клиент "грамотный" и акцентировал на это внимание.
То есть нужно заполнить техническим спамом хотя бы четверть листа стандартного формата.
Поэтому ссылки на информацию будут уместны.
Captain,
У меня он оборванный.
Я могу поставить миниатюрный предохранитель под распайку, могу заказать но чаще (если это связано с повышенной ответственностью или нервным клиентом) использую самовостанавливающиеся предохранители от аккумуляторных блоков.
17-03-2011 06:01
комповские платы посмотри. На штекера USB они усыпаны самовостанавливающимися. Думаю что подбереш по токам.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Распознать компоненты.
  • LG RZ-37LZ55(шасси ML051B помогите распознать компоненты
  • Опознать SMD компоненты
  • Помогите опознать SMD компоненты
  • Идентифицировать компоненты искрозащиты
