alx71 Участник Сообщения: 335
Думаю, что у всех нас иногда возникает надобность рассмотреть непереодический процесс. В Советcкое время существовали запоминающие осциллографы, есть они и сейчас (цифровые), но не всем доступные.
А кто-нить пробовал снимать экран на видеокамеру? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11438
alx71, Любой цифровой обладает памятью .Да и не дорогие они сейчас . |
delux1 Гость 85.117.*.*
alx71, Дык попробуй....даже на сотовый аппарат мона.... |
Мичма Новичок Сообщения: 4
Вот что нагуглил....
Первое правило при съемке с экрана телевизора состоит в том, чтобы исключить освещение экрана. В связи с этим следует убедиться в отсутствии бликов от окна или от расположенных в комнате источников освещения (очевидно, что фотографировать следует без вспышки: вы ведь хотите снять изображение на мониторе, а не структуру самого монитора).
Телевизор желательно отрегулировать на достаточно высокий уровень контраста и яркость между средней и высокой. Устанавливать сильную насыщенность цветов необязательно. Фотоаппарат располагается на штативе вблизи центра экрана. Потом камеру отодвигают от экрана, глядя в видоискатель, пока экран не займет весь кадр.
Рекомендуется снимать средне-фокусным телеобъективом (для камеры формата 24x36 мм наиболее удобными в этом отношении будут объективы с фокусными расстояниями 85, 90 или 100 мм, поскольку их легче правильным образом сориентировать).
КАК РАБОТАЕТ ТЕЛЕВИЗОР В телевизоре один из электродов трубки (называемый катодом) испускает тонкий пучок электронов в направлении экрана. Направлением этого пучка управляет электронная система, называемая «отклоняющей катушкой»: одна пара обмоток вызывает так называемое отклонение по вертикали, а другая — отклонение по горизонтали, порождающее горизонтальные строки, простирающиеся от одного конца экрана до другого.
Пара обмоток, вызывающая отклонение по вертикали, смещает пучок на один шаг вниз после каждого завершения горизонтальной строки. Кроме того, интенсивность пучка модулируется, и таким образом получаются уровни серого от белого до черного цвета. В цветных телевизорах лучи бывают трех основных цветов, и все требуемые оттенки создаются как комбинации цветов соседних точек.
УСТАНОВКА ВЫДЕРЖКИ, необходимо знать, что осциллятор горизонтальной развертки всегда порождает 15 625 строк в секунду, и следовательно, вертикальная развертка должна сдвигать луч с такой же частотой. В европейском стандарте кадр состоит из 625 линий, и следовательно, мы имеем 15 625 : 625 = 25 кадров в секунду. Отсюда следует, что съемку целого кадра следует делать с выдержкой 1/25 с.
Экспозиция 1/30 с короче 1/25 с на 20%, и поэтому при съемке с такой выдержкой на пленке удается запечатлеть всего 80% кадра. Выдержка же 1/20 с длиннее, чем надо, на 25%, и поэтому на пленке фиксируются лишние 25%, то есть 1/4 следующего кадра, — в результате часть снимка окажется светлее. Электронный луч сначала прописывает все четные строки, а потом все нечетные. Но яркость остается постоянной благодаря свойству покрытия экрана сохранять свечение.
Съемку с экрана телевизора следует производить с выдержкой 1/25 с. Если на снимке появляется яркая полоса, то выдержка отличается от указанного значения.
При съемке с экрана компьютерного монитора или устройства с медленной разверткой следует использовать более длительные выдержки, до 1/4 с.
Таким образом, вертикальная развертка сначала прописывает полукадр длительностью 1/50 с, состоящий из нечетных строк, а в течение следующих 1/50 с прописывает следующий полукадр из четных строк. Следовательно, можно снимать изображение на экране телевизора с выдержкой 1/50 с, но желательно все же использовать выдержку 1/25 с для получения более полного изображения. В некоторых случаях, когда последовательные кадры лучше согласованы друг с другом и объекты в кадре относительно статичны, бывает удобно снимать и с большими выдержками (например, 1/15 с).
Ну если с вышеописанным всё более-менее понятно, то от себя могу добавить вот что.
В камере Sony DCR-HC15E в режиме видеокамеры в подменю CAMERA SET для убирания полос с экрана нужно установить STEADYSHOT = OFF. Эта опция управляет работой электронного стабилизатора в этой (и подобных ей) видеокамере. Поэтому после съёмки экрана желательно включить STEADYSHOT иначе получите дрысь на изображении.
Также может получиться, что полностью избавиться от полос на экране и мерцания при съёмке любительскими камерами может не получиться. Поэтому в в камерах более высокого уровня, например в Panasonic AG-DVX100BE, производитель предусмотрел настройку, называемую SYNCHRO SCAN. Она плавно изменяется в некотором диапазоне и управляет частотой работы электронного затвора и позволяет добиться более качественного результата съёмки экрана на видео. |
| andros писал: | | alx71, Любой цифровой обладает памятью .Да и не дорогие они сейчас . |
А кстати, почем?
Добавлено 16-03-2011 09:34
Мичма, развертка в телевизоре и осциллографе работает существенно по-разному... |
alx71, Смотря какой тебе нужен .УСБ от 4 рублей , более менее нормальный . Станционары ессно дороже . Гдет от 25 рублей . В общем если нать то сам гугли . |
Не доверяю я этим USB... тока стационар... а 25 рублей - дороговато... |
kripton радио активный Сообщения: 1556
alx71, Раньше на фотоплёнку снимали. Специальные тубусы крепились к осциллу, а на них фотоаппарат. Попробую сёдня сонькой снять. |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
