telezavr Участник Сообщения: 4275
SONY KDL 26S4000 вот такая картинка.
Добавлено 13-03-2011 01:04
Верхняя полоса нормально,ниже 3D
IMG_1563.JPG 77,3 КБ Скачано: 257 раз(а)
IMG_1562.JPG 86,1 КБ Скачано: 238 раз(а)
IMG_1561.JPG 60,86 КБ Скачано: 235 раз(а)
IMG_1560.JPG 69,38 КБ Скачано: 269 раз(а)
IMG_1559.JPG 84,75 КБ Скачано: 236 раз(а)
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2967
telezavr, похоже что так. |
NO ® Философ Сообщения: 3403
telezavr, Несколько раз встречался с таким и только на самсунгоских панелях на др. брендах. Это был дефект панели, проявлялся либо периодично либо с прогревом исчезал. Что творится конкретно у сони не знаком. |
proll Предупреждений: 1 Сообщения: 389
сведение лучей (кристаллов) нарушено  |
SERGE Участник Сообщения: 2414
| no писал: | | встречался с таким и только на самсунгоских панелях |
тама как раз самцовая и стоит
telezavr, если есть желание попытаться восстановить матрац -- будь готов к замене |
| SERGE писал: | | если есть желание попытаться восстановить матрац |
При условии что ящик будет мой,а потом,при удаче,можно вернуть клиенту. А тема:" сделайте как было"-меня не устраивает
Похоже ,что не хватает питания или не доходит на боковые драйвера.SERGE, а на этом матрасе они торчат сбоку?| proll писал: | | сведение лучей (кристаллов) нарушено |
Крутил,не помогает,только верх и свёл  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12039
| telezavr писал: | | а на этом матрасе они торчат сбоку? |
-в этом-то и вопрос, ты-ж тип панели не указал  |
Vlad-1966, дак SERGE, же сказал  |
| Цитата: | | Vlad-1966, дак SERGE, же сказал |
-он сказал производителя, но не тип  |
Vlad-1966, отдадут,посмотрю  |
| telezavr писал: | | , а на этом матрасе они торчат сбоку? |
это тот случай когда строчные драйвера в стекле.
Народ однозначно пеняет на замену
| Vlad-1966 писал: | | -он сказал производителя, но не тип |
Sony KDL-26V4000 матрица LTA260AP01 |
