WATCHFUL Участник Сообщения: 123
Утюг ROLSEN RNS9003 стоит микросхема в корпусе DIP8 маркировка на корпусе (возможно неполная) - A0206A. Что это за микросхема и чем можно заменить? |
snow Участник Сообщения: 60
snow, Спасибо, я примерно так и думал - хрень китайская. Мне кажется это что-то типа нашего таймера КР1006ВИ1. Перевод: Главная> Мелкая бытовая техника отдельным регулятором чип> Железный газораспределения чип
Железный чип контроля времени
Железный IC-A0206
A0206 является универсальный цифровой схемы сроки чипов железа, A0206 использованием CMOS технологии, чтобы обеспечить недорогое решение для утюгов, чипов с помощью DIP-8 пакетов, небольшое число трубки ноги, меньше внешних компонентов на протяжении всей программы, Есть ...
Обзор
- A0206 цепи универсальный цифровой сроки чипов железа
- A0206 использованием CMOS технологии, чтобы обеспечить недорогое решение для железа
- Чип DIP-8 пакетов, небольшое число трубки ноги, все программы, за вычетом внешних компонентов
- Есть 4 модели A0206A, A0206B, A0206C, A0206D
Особенности
- A0206A
- Поддержка частоты 50 Гц
- Регулярные плоского железа в течение 30 секунд; пятки основное время 8 минут
- Время точность, погрешность ± 1 секунд
- Чип зуммер блока управления (Buzz Driver)
- Чип сброса при включении питания цепь (Power On Reset)
- 4,5 Chip напряжения ~ 5,5 В
- A0206B
- Регулярные плоского железа в течение 30 секунд; пятки времени 15 минут
- A0206C
- Поддержка частоты 60 Гц
- A0206D
Приложения
- Применительно к различным типам железа.
E-MAIL:
Авторские права: Хэфэй промышленности университет первым технологии микроэлектроники Лтд Аньхой МСП ? 05006560 ?
Адрес: 193 Tunxi Road, Хэфэй промышленности университета промышленном строительстве, 7-й этаж Восток (напротив красного кольца стадиона) Тел: 0551 -29,014,202,901,723 передачи 8806 |
схему с печатки срисуй и выложи в теме может есть аналоги среди других китайцев.оооочень интересно  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| snow писал: | | термо регулятор | - что мешает взять готовый ДИММЕР (лампы, пылесосы) или на К1182ПМ1 собрать? |
snow, Почти во всех моделях от 1800р. стоит эта хрень. Это не терморегулятор, а схема отключения утюга через определённый промежуток времени, если утюг стоит вертикально и им не пользуются(защита, своего рода, от рассеянности). |
snow, Печатка и расположение деталей. Микросхема под датчиком.
snow, С номиналами. Под конденсатором 564 резистор 220к.
Значит пик заказной ... лепи таймер на 555, если он так нужен!  |
snow, По иностранному не выражайся. Я тебе печатку дал (ты просил), а рисовать уговора не было KRAB, Попробую в Москве поискать м/схему. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6655
| WATCHFUL писал: | | Я тебе печатку дал (ты просил), а рисовать уговора не было |
WATCHFUL, вы с snow, по ходу, друг друга не поняли. snow, посоветовал тебе схемку с платы срисовать, чтобы тебе же попробовать помочь подобрать аналог этой микрухи, а ты фотки выложил и на snow ещё наезжаешь.  |
WATCHFUL, | Доктор писал: | | . snow, посоветовал тебе схемку с платы срисовать, чтобы тебе же попробовать помочь подобрать аналог этой микрухи, а ты фотки выложил и на snow ещё наезжаешь. |
да-да
Добавлено 17-03-2011 11:00
| WATCHFUL писал: | | По иностранному не выражайся |
я тебе ссылки кинул на даташиты подобных микросхем сравнивай  |
snow,Шуток не понимаешь. Спасибо за помощь. Я в Москве, если не найду м/схему буду думать |
Благодарю всех участников за помощь. Проблема решена приобретением м/схемы. |
