Добрый день. HP DV9000, идут несколько вертикальных полос и квадраты (и на внешнем тоже). Матрица, шлейф и т.п. поменяны на исправные. Ставил 3 разных чипа, 2 из них на дригих компах работают нормально. Грешу на память. Где то читал, что можно найти какая память битая при снятом видео чипе. Подскажите кто знает как это можно сделать? Спасибо.
Никак. Снимешь нулевой банк, изо не будет совсем. По схеме посмотреть. Лень взять один чип и поставить? Если окажется не тот, перекатать снятый и поставить вместо следующего и т.д.
Только если учесть стоимость чипов памяти, такая потеря времени никому не нужна.
Снял с донора видео память, поменял сперва 4 со стороны чипа - без изменений, после того как поменял 4 с другой стороны, заработало как надо. Не имел шаблона под память, хотя шариков и немного, убил пол дня, было просто интересен результат. Но вывод сделал один - овчинка выделки не стоит .
Не, не стоит. Я память просто новую покупаю и меняю сразу все чипы, быстрее и проще. Эксперименты с поиском дохлого чипа памяти далеко в прошлом, слишком много времени отнимает даже если есть шаблон и шары катать пастой.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
