elecstar Участник Сообщения: 33
Помогите плиз распознать, ни с одной найденной в интернете таблицей не совпадает, ни первая, ни последняя полоска черная быть не может. Если плохо видно, цвета такие красный-серебристый-красный-голубой-черный стоит в БП видеокамеры Panasonic
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6007
elecstar, может ты всё-таки назовёшь модель своей | elecstar писал: | | видеокамеры Panasonic |
и где конкретно стоИт это сопротивление или его позиционное обозначение? А вообще, цвет корпуса подобных сопротивлений порой искажает цвет полосок. Может там первая полоса не чёрная, а всё-таки коричневая? |
Сопротивление стоит между стоком полевика и землей. Тоже думал, что либо под температурой, либо как Вы говорите, из-за цвета корпуса не правильная цветопередача полосок, но как ни разглядывал и под разными лампами, черный, хоть тресни. А позиционное обозначение R3. |
alg17 Участник Сообщения: 832
Клещами надо тянуть. Под БП понимаешь внешний или который "внутри"? "стоком полевика и землей" ни чего не путаешь? |
Под БП подразумеваю внешний адаптер он же зарядка. На память вроде между стоком и землей, но проверю уже завтра. |
Проверил, 100% стоит между землей и стоком. В принципе стандартная схема включения. Он по идее должен быть меньше Ома или в районе этого. |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
| elecstar писал: | | 100% стоит между землей и стоком |
| elecstar писал: | | стоит между землей и стоком |
Сток с истоком не путаешь, во входном тесте есть вопрос. |
АГА повылазило!!! Гоню совсем, земля и исток. |
Так, очевидимо, 0,62 Ома и есть. |
Piramidon Гость 87.69.*.*
| Piramidon писал: | | Это дроссель |
Дроссель в исток? Ну-ну, попробуйте. |
"Так, очевидимо, 0,62 Ома и есть." Тоже так думаю. Вот завтра куплю и проверим. |
WATCHFUL Участник Сообщения: 123
elecstar, Может быть так - 062х0.01= 0.62 Ом и красная допуск -2% |
Морозик Участник Сообщения: 1092
alg17, А почему нельзя в исток дроссель? Если можно 0.62 ома?  |
| Морозик писал: | | А почему нельзя в исток дроссель? |
В двух словах: схема сверхрегенератора, ёмкость сток - исток ни кто не отменял, в стоке контура на любой вкус,про затвор и так ясно, заведётся либо на фронте, либо на срезе.
У дросселя окраска более светлая (ярко-светлозеленая) и покрытие - глянцевое (типа эмали) - а это - явно резистор и номинал - уже сказали ... |
pashadiatex Участник Сообщения: 1154
| alg17 писал: | | заведётся либо на фронте, либо на срезе. |
Ламер - для еще боле тупых ламеров?
Перевозбудился от переизбытка квалификации.
Каким нужно быть дебилом что бы предположить режим сверхрегенератора при ключевом режиме с внешним возбуждением. |
| Piramidon писал: | Ламер - для еще боле тупых ламеров?
Перевозбудился от переизбытка квалификации |
Ну появился! А то ядумал, не случилось ли чего
| Piramidon писал: | | при ключевом режиме с внешним возбуждением |
Хвастаещься знаниями почерпнутыми в Википедии:"только два состояния", дроссель от резистора научился отличать?
Тогда найди дроссель и поставь в исток, или в общий ТОР-а и расскажи о результатах, а на досуге почитай об устойчивости каскадов, и почему в общем электроде не должно быть индуктивностей. |
| alg17 писал: | Тогда найди дроссель и поставь в исток, ...расскажи о результатах,
... и почему в общем электроде не должно быть индуктивностей. |
Да ставлю, и достаточно часто на место выгоревших.
К тому же с большим натягом это это можно назвать только "индукивностью", с учетом свойств в режиме переключения
Другое дело что с уровня твоего развития это недопустимо и запрещено.
- Не торохти с переходом на личности и свои трудовые достижения.
- Не меняй тему с сверхрегенераторов на другой пустопорожний спам.
Если ферритовые трубки на выводах в том числе истока, для тебя не дроссель то прильни к источнику знаний хотя бы из журнала Радио.
http://book.tr200.net/v.php?id=311649
http://book.tr200.net/v.php?id=121491
http://www.ddrservice.info/download/Journals/Radio/2003/rad2003_02.djv ...
er.rar 204,77 КБ Скачано: 259 раз(а)
| Piramidon писал: | | Не меняй тему с сверхрегенераторов на другой пустопорожний спам. |
Почитай название темы: "Помогите опознать резистор с не стандартной цветовой маркиро"
Пора в технофлейм.
| Piramidon писал: | | Если ферритовые трубки на выводах в том числе истока, для тебя не дроссель |
Не, не дроссель, а скорее сопротивление, см. 3-й пункт своей скрепки.
| Piramidon писал: | | прильни к источнику знаний хотя бы из журнала Радио. |
" Хотя бы" - даже тебе смешно. |
| alg17 писал: | | Пора в технофлейм. |
| Сообщение Администрации : | Вот и открывайте там новую тему и продолжайте дискуссию. |
| alg17 писал: | | " Хотя бы" - даже тебе смешно. | Разве что от твоих убогих потуг выглядеть хоть как то "умнее" на уровне твоих претензий.
Есть поняте "информация" на уровне знаний и "тупой базар" на уровне необоснованных претензий.
В этой цитате весьма обстоятельное даже для ламеров есть объяснение работы дросселей по назначению в различных переключателях.
Не совсем связано с "истоком" и сверхрегенератором, НО в контексте темы многое пояснияет: | Цитата: | | Для перехода диода из открытого состояния в закрытое требуется время, причём, чем мощнее диод, тем больше обычно это время. Когда напряжение на диоде меняет свою полярность (становится закрывающим), диод некоторое время ещё открыт и ток через диод ничем не ограничен в течении десятков-сотен наносекунд как минимум. Если надеть на вывод диода ферритовое кольцо, то индуктивность этого вывода резко вырастет и рост тока через диод будет несколько ограничен. Причём, ограничен он будет не навсегда, а на те же десятки-сотни наносекунд, по истечении которых феррит войдёт в насыщение, его магнитная проницаемость упадёт в сотни или даже тысячи раз и, следовательно, в той же степени упадёт индуктивность вывода. То есть, росту тока через диод ничего препятствовать не будет. Но к этому времени диод уже будет закрыт (неосновные носители в pn-переходе рассосутся) и он сам сможет эффективно перекрыть ток. При подаче прямого (открывающего) напряжения полярность тока через диод изменится и индуктивность вывода с ферритовым колечком вновь станет большой, ограничив ток, заряжающий большую ёмкость перехода мощного диода до безопасного значения на время десятки-сотни наносекунд. За это время ёмкость перехода зарядится безопасным током и индуктивность вывода снова упадёт во много раз за счёт насыщения феррита. |
Все это познавательно, конечно, но вот проблемка резистора с таким номиналом нет. есть 0,56 и 0,68, а 0,62 НЕТ! Какие есть еще варианты? И почему серебристая полоска толще остальных? она вроде и не первая... |
| alg17 писал: | | Морозик писал: | | А почему нельзя в исток дроссель? |
В двух словах: схема сверхрегенератора, ёмкость сток - исток ни кто не отменял, в стоке контура на любой вкус,про затвор и так ясно. |
А что же ты схему привел на биполярном транзисторе?
И как насмешку над собой в эмиттер дроссель поставил
А ведь эмиттер, это не иначе, как дальний родственник истока.  |
| elecstar писал: | | 0,62 НЕТ! |
В смысле?! То есть вообще нет? А куда они делись? Или всё-таки их у тебя нет в наличии? Так ставь тогда то, что есть.  |
Облазил весь радиобазар, такого номинала ни у кого нет, не в смысле в наличии, а в смысле даже в списках, в каталогах, в прайсах, просто нет. |
| Доктор писал: | | Так ставь тогда то, что есть. |
Ещё немного и тема поедет в Технофлейм.
Добавлено 12-03-2011 23:40
| elecstar писал: | | такого номинала ни у кого нет, не в смысле в наличии, а в смысле даже в списках, в каталогах, в прайсах, просто нет. |
-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я не вижу, а он есть.
Понял! Буду искать суслика. Всем СПАСИБО за помощь!!! |
elecstar, поставь 0,56 и забудь. |
| Морозик писал: | | А что же ты схему привел на биполярном транзисторе? |
Какая разница, могу и на лампе, явления везде одинаковые.
| Морозик писал: | | И как насмешку над собой в эмиттер дроссель поставил |
Так я показываю во что выродится каскад, если в эммитр (исток) воткнуть индуктивность. Вырождается в автогенератор.
Может тут будет понятнее: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/transistor/igbt_semi/4_4_1.htm .
| Piramidon писал: | | Не совсем связано с "истоком" и сверхрегенератором, НО в контексте темы многое пояснияет: |
Не только с "с "истоком" и сверхрегенератором" но и вообще с действительностью, признайся, сам придумал?
| Piramidon писал: | | Когда напряжение на диоде меняет свою полярность (становится закрывающим), диод некоторое время ещё открыт и ток через диод ничем не ограничен в течении десятков-сотен наносекунд как минимум |
Но раз диод открыт, то через него течёт ток, а значит ферит насыщен ещё до смены полярности и не препятствует наростанию обратного тока.
| Piramidon писал: | | Если надеть на вывод диода ферритовое кольцо, то индуктивность этого вывода резко вырастет и рост тока через диод будет несколько ограничен. Причём, ограничен он будет не навсегда, а на те же десятки-сотни наносекунд, по истечении которых феррит войдёт в насыщение |
Процесс насыщения лавинообразен, т.е. рост тока провацирует насыщение, а насыщение провоцирует рост тока, гораздо короче переходных процессов в диоде и влиять на них не может, а только отберёт часть энергии на нагрев, т.е. сработает как активная нагрузка. |
