delux1 Гость 188.113.*.*
Ну вот и привезли мне эти флешки...выкладываю фото...аж 37 штук...32гиговые 16 и 8.....показывают при подключении как положено обьём, но при копировании вмещают максимум 4 гига...остальное пропадает при переподключении ... Как им удаётся из спихивать(продавать).... ...флешки привез лётчик из малайзии вроде....купил там в магазине вместе с китайским iPod 4GS...теперь моя задача привести флешки в реальный размер.... контроллёры на всех разные и память тоже...на большинстве нету даже маркировки памяти...
IVAN82 Участник Сообщения: 301
А на флешки пишешь много инфы общим размером больше 4гига или один большой файл более 4гиг? Просто если флешка в FAT то все пральна  |
Rusllan Участник Сообщения: 116
Отформатировать в exFAT или NTFS и будет счастье. |
IVAN82, Rusllan, Ну не ужели вы думаете, что все такие тупые? ...ато никто кроме вас не знает, что FAT16 и даже 32- Не поддерживают обьём больше 4 гига.... ...Да даже виндовс сама не даст вам это сделать при копировании...тупо предупредив....
Дело не в файлах господа, а именно в фальшивой памяти.....
Добавлено 05-03-2011 00:12
Со временем приведу сюда логи спец утилит.... |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6361
delux1, один хрен там память с битыми ячейками. Ну перешьёшь на реальный размер (гиг скорей всего), всё равно там битых ячеек процентов 20 будет. |
Вы ещё на айпод посмотрите...там 1мегапиксельная камера...хотя написано с зади что 10  |
Кстати скромные флешки, у нас по 128 гигов давно уже продаются  |
Vikt(or), Ну вот один хоть адекватный ответ.... Про это и хотелось потолковать....битые есть точно! (Я уже воостановил 4 флешки)....выходит две по 4 гига....одна на 2 гига и одна на гиг...Битые ячейки есть, но они убираются...вроде пока всё нормально....
Добавлено 05-03-2011 00:19
| Vikt(or) писал: | Кстати скромные флешки, у нас по 128 гигов давно уже продаются  |
Погоди, и до Вас китайцы доберутся
Добавлено 05-03-2011 00:21
Я думаю, что китайцы покупают бракованые чипы памяти по дешёвке и ставят на флешки свои.
Добавлено 05-03-2011 00:31
Мужики - подскажите последняя ли версия у меня этой утилитки,для опознавания? Много чего от этого зависит.
1.jpg 87,85 КБ Скачано: 708 раз(а)
BOBI Участник Сообщения: 1338
delux1, | Цитата: | | Мужики - подскажите последняя ли версия у меня этой утилитки,для опознавания? Много чего от этого зависит. |
Да,вроде она и есть крайняя версия ChipGenius v3.0 (2009-12-31).......
У меня такая же.......
И можешь сюда заглянуть: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files  |
BOBI, просто год уж больно старый
А с флешбутом, я давно "дружу"  |
delux1, | delux1 писал: | | BOBI, просто год уж больно старый |
Да,год старый,но вроде новой версии пока нет........
Кстати,про такой развод давно известно: http://rdm.kiev.ua/snews.php?nid=news|61
Опачки,вспомнил,видал подобные флешки и у нас на рынке......
| delux1 писал: | | контроллёры на всех разные и память тоже |
И какие же там контроллеры стоят?  |
BOBI, разные ...8219, 6208E,8508 и т.д....а вот память хрен знат кака - без маркировки пока что, которые вскрыл все.... ..вся надежда на корректное опознование утилитками... |
Вот, что пока выходит.... 32Gb - истинно 4Gb, 16Gb - 4Gb или 2Gb... а 8Gb - 1Gb
Добавлено 05-03-2011 12:08
Контроллёры попались: FC8708,MW8209
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4793
Ещё во времена 486х линейки памяти определялись больше раза 2-4, чем на самом деле. Так там либо перемычки либо чип типа буфера подменялся. Развод продолжался не долго. Как раз на про-лётчиков расчёт. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5038
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12075
| Васисуалий писал: | | Нубук с блюпупом! |
-"...два раза по дохляку..."  |
Вобщем одни и те же флешки - форматировал сразу по 3 штуки...из рисунков видно, что 2 по 4гб и одна 2gb... Но бадов не много...всего 1%, или 2%...
delux1, чот форум что ли колбасит, то фотки появляются, то исчезают.То вообще фотка твоя от 05-03-2011 16:06 " результирующая ВАХ сложения резистора и диода " не по теме? Или это у меня энтернет стал прикольным.
Добавлено 05-03-2011 22:33
delux1, чот форум что ли колбасит, то фотки появляются, то исчезают.То вообще фотка твоя от 05-03-2011 16:06 " результирующая ВАХ сложения резистора и диода " не по теме? Или это у меня энтернет стал прикольным.  |
ага чёто колбасит  |
XSERO Участник Сообщения: 433
Ещё такие бывают
XSERO,
И не вернёшь в магазин, так как уже вскрытая. А как она вообще определяется? Или сам сделал прикол такой? |
lexa9131, А это и не флешка Да и как может определятся кусок шнура от USB?
Добавлено 06-03-2011 07:38
Всё, все перепрошил на истинный размер. |
| Цитата: | | И не вернёшь в магазин, так как уже вскрытая. А как она вообще определяется? Или сам сделал прикол такой? |
Это не моё этот рисунок уже был на этом форуме когда-то давно,просто перечитав эту тему вспомнилось,и я его нашёл  |
