Обновить ПО на навигаторе
Доксон
01-03-2011 10:58
Есть навигатор AIRIS T920. Привезен с Польши соответственно он балакает не по нашему, ну и карты обновить бы. Подскажите где взять на него ПО, пол дня вчера лазил.
МОжет у кого есть Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Сашок
01-03-2011 11:57
Доксон писал:
По ходу там WinCe4.2...
Можно пробывать впихнуть IGO 8
Сделай скрин папок.. что в навигаторе.
Доксон
01-03-2011 13:08
Скрин папок что на флехе...
Сашок
01-03-2011 13:39
Доксон писал:
А что в самом навигаторе?
Доксон
01-03-2011 13:43
Щас нужно сходить по диск. Когда я подключаю его к ПК он пишется как Windows CE USB устройства, но никакого сьемного диска не появляется.
Думаю на диске что с ним был есть какой то софт... через пару часов постараюсь найти что в нем...
Сашок
01-03-2011 14:07
Microsoft ActiveSync ставь..
Доксон
01-03-2011 15:15
Пасиб за Microsoft
Сашок
01-03-2011 16:00
Кинь содержимое навигатора..
И флэхи только без папок..
з.ы и обязательно скопируй все на комп. на всяк случай..
Доксон
01-03-2011 16:22
При копировании папки ВИНДОВС выскакивает вот такая бородень:
В архиве все кроме папки виндовс. Это с навигатора: http://fileshare.in.ua/4166135
А с флешки там 1,5 гига шок думаю особого смысла не будет...
На пк все скопировал.
Сашок
01-03-2011 17:04
Доксон писал:
А с флешки там 1,5 гига думаю особого смысла не будет...
так я писал без папок..
Добавлено 01-03-2011 16:27
Там все просто..
Разберешся сам?
http://www.gpszone.ro/articles.php?article_id=12
Доксон
01-03-2011 17:54
Поздравляю !!!
Пока что огромное спасибо за сцылку. Скачал - пока что понятно. Щас отпишу по окончанию процесса.
Сашок
01-03-2011 18:05
IGO 8 под WinCe4.2 есть у меня.. улыбка
Добавлено 01-03-2011 17:06
Главное вскрой рабочий стол..
Доксон
01-03-2011 19:55
ппц... помучал...Крутой!
Есть рабочий стол
Сашок
02-03-2011 11:00
1 Форматни карту памяти
2 Распакуй IGO 8 на карту памяти
3 Рессет .. и вперед.. улыбка
Если непойдет попробуй запустить igo8.exe с рабочего стола...
вот сборка.. http://letitbit.net/download/52026.5ea73129c9925bef5f361ebef4f9/iGO8.r ...
Там только карта Украины..и пои нима если все заработает скажу где скачать остальное..
Добавлено 02-03-2011 10:02
Там можно привентить еще несколько игр... подшучивать, дразнить
Доксон
02-03-2011 15:05
Прошка непошла, пишет "Program application database cannot be found". рёв в три ручья
Флеху фарматнул - туда скинул все что было в архиве. Но оболочка пред. нав. появляется все равно... что бы запустить Рабочий стол нужно делать опять все манипуляции с отой сцылкой.
ШО РОБЫТЬ???????? рёв в три ручья
Сашок
02-03-2011 16:02
1 зайди в My FLash Disk\Infinity переименуй Infinity.exe в Infinity_orig.exe. Скопируй туды те два файла с APASA AICI
2 В текстовом Infinity.scp пропиши
call "\Storage Card\iGO8\iGO8.exe и сохрани изминения..
3 Обязательно рессет
Доксон
02-03-2011 16:41
Infinity переименовал. Все с архива APASA AICI скопировал в My FLash Disk\Infinity.
Infinity.scp не наблюдаю...
Какое содержимое имеет файл?
Сашок
02-03-2011 17:11
В архиве два файла
Infinity.exe и Infinity.scp
  Infinityrar.rar  5,75 КБ  Скачано: 516 раз(а)
Доксон
02-03-2011 17:30
При нажатии на кнопку "НАВИГАТОР" - выскакивает "Erro #2 \storageCard\igo\igo8.exe"
Проверил название и путь по которому обращается программа. Даже прибавил к igo8 артикул .exe.
Все совпадает. Что еще можно попробывать???????
млин... на втором тоже самое... Прошу помощи рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Сашок
02-03-2011 17:42
на чем втором?
еще раз говорю пропиши именно так
в ошибке не указано iGO8 а естьiGO...
Доксон
02-03-2011 18:09
У меня их два.
Вобщем вроди я все делаю правельно. Но непойму правельно ли я сделал тот пункт по поводу Скопируй туды те два файла с APASA AICI
Тот файл что вы мне прислали не есть .scp, он ведь .txt Или єто ниче страшного??
Что же я делаю не так злость
Сашок
02-03-2011 18:25
Копируй эти
  Infinityrar.rar  5,82 КБ  Скачано: 619 раз(а)
Доксон
02-03-2011 18:45
Целую ... Целую ... Целую ... Целую ... Целую ... Целую ... Целую ... Целую ... Целую ...
ПАСИБА ЗЕМЛЯК!!!!!!!!!
Все работает четко... но сигнал навигатора слабый... Карты нужно обновить... думаю теперь будет проще..
Но если есть нормальные мож скинуть сцылку буду благодарен.
Сашок
02-03-2011 21:07
Доксон, осталось за малым, все что касается папки content в сети валом...
Доксон
02-03-2011 21:54
Ok. Помечаю как РЕШЕНО.
Спасибо за уделенное веремя улыбка
Сашок
05-03-2011 17:43
Сашок писал:
Думаю пригодится... гы-гы
http://hardsmart.ru/forum/ftopic_632.html?sid=
Cesar
23-03-2011 01:39
Ergo GPS 750
Хоть тема и решена , позволю себе вставить свой "пятак" и рассказать о борьбе с своим зверьком. Если попал не в тему , прошу не пинать , а тихо удалить пост... улыбка
Итак , имеем наФигатор Ergo GPS 750 на операционной системе Windows CE 5.0 (Build 1400) , с разрешением дисплея 480x272 пикс.
Как всегда , появилось желание "выдавить" из аппарата больше , чем заложил в него производитель . Например , несколько программ навигации или слушать музыку в фоновом режиме во время навигации . Стандартное меню навигатора это не позволяет или пользоваться ним не удобно. Для этого "опускаем" навигатор до уровня Windows CE 5.0:
1. Полностью заряжаем аккумулятор в навигаторе
2. Качаем и устанавливаем на компьютер программу ActiveSync
3. Качаем новое ПО Ergo 750 по ссылке: http://ergo-ua.com/ru/customer/soft/?cat_id=1300&prod_id=610414&am ...
(внимательно смотрите модель навигатора и ПО к нему).
4. Распаковываем архив и переписываем файлы в корень карты памяти (микро SD)
5. Устанавливаем карту в навигатор и перегружаем навигатор (произойдет обновление автоматически).
6. В меню навигатора появиться новый пункт меню "USB mode", в нем выбираем "MS ActiveSync"
7. Подключаем навигатор к компьютеру , программа ActiveSync должна "увидеть" навигатор и подключится к нему . Жмакаем кнопку "проводник" в программе ActiveSync , видим картинку 1.
8. Копируем в корень папки SDMMC файл из "прицепа" explorer.exe , предварительно распаковав архив.
9. На навигаторе заходим в меню "Путь к навигации" и изменяем путь к программе навигации (вместо программы навигации подставляем explorer.exe) : \SDMMC\explorer.exe
10. На навигаторе на первой странице меню жмем "Навигация" , должна появиться строка , как на картинке 2 . Жмем "Start >Programs>Winlows Explorer" и раскрываем explorer. Если строки не видно , жмем на самый низ экрана - всплывет ...
11. В адресной строке Explorer набираем: \ResidentFlash2 c помощью клавиатуры навигатора (тапаем на символ клавиатуры справа внизу экрана) и жмем Enter. Раскроется скрытая папка ResidentFlash2. Другими средствами у меня не получилось ее увидеть ...
12. В папке ResidentFlash2 видим папку АРР , открываем ее , находим в ней main.exe и переименовываем ее , например , так :main_.exe
13. Открываем еще один проводник "Start >Programs>Winlows Explorer" (дабы не набирать еще раз руками имя скрытой папки) , копируем explorer.exe из папки SDMMC в папку АРР .
14 . В папке АРР изменяем имя explorer.exe на имя main.exe . Таким образом мы "подставляем" проводник вместо стартового меню навигатора.
15. Заходим в папку SDMMC и удаляем с нее файлы : gpstest.exe , GPSAPP.msk , ActiveSync_v4.5_Russian.msi иначе при следующем перезапуске навигатора автоматически запустится обновление и все надо будет начинать сначала.
16 . Выключаем навигатор , отсоединяем шнур . Включаем - видим заставку "голой" Windows CE. Дальше ее "украшаем"по собственному разумению и силам .
Дальше , на карту заливаем нужное ПО , расставляем ярлыки на рабочем столе или сочиняем свою менюшку . Единственное НО , которое я пока заметил - после полного выключения или RESETа слетают ярлыки с рабочего стола и изменяются некоторые настройки . С этим пока не боролся . Если выключать "не полностью" , то все настройки и ярлыки остаются на месте.
Особое внимание при всех операциях уделить пунктам 12,13,14 , иначе можно получить навигатор в ступоре !!!
  Картинки.rar  134,47 КБ  Скачано: 617 раз(а)
  explorer.rar  89,4 КБ  Скачано: 623 раз(а)
Cesar
23-03-2011 17:56
гы-гы Век живи , век учись и дураком помрешь ...
Несколько дней танцевал с бубном возле навигатора , а оказывается все просто - кладем в корень папки SDMMC explorer.exe , переименованный в GPSTEST.EXE , включаем навигатор и мы в винде ...
Вычитал на http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=144023&view=findpost& ...
shurass
Гость 95.135.*.*
23-05-2011 12:24
Доксон писал:
У меня кнопка НАВИГАТОР не активна.
В комплекте с навигатором не было карты памяти поэтому при включении навигатора он предлагает установить язык интерфейса и время после чего видим следующую картинку.
Иконка навигации не активна.
Что надо прописать в навигаторе или на карте памяти чтобы автоматически запускалась навигационная программа?
Пробовал в папку Infinity ложить файлы R66Navigate7NET.ехе и Infinity.exe а также ложить их в корень флешки но иконка навигации не активна. Что делать?
Список форумов» Автомобильная электроника» Обновить ПО на навигаторе
  • СОМ порт в навигаторе MEDIATEK GPS 84H-3
  • Помогите опознать микросхему в навигаторе.
