slava7448639 Участник Сообщения: 42
Месяца два тому приобрел штангенциркуль, но не долго радовался.
Стал глючить:
- высталяешь как положено "0", а потом если переместить несколько раз движок от минимума к максимуму и назад, то сбивается "0", более того появляются отрицательные значения;
- иногда автовыключение не срабатывает.
Мож кто встречался с таким дефектом и подскажет как лечить.
Porter Участник Сообщения: 5932
Для таких случаев там есть кнопка "ZERO"
И перестань дрочить шнагенциркуль! Незачем его "несколько раз движок от минимума к максимуму и назад" гонять  |
Пасиб, канешна!
Но главное ты не узрил, а именно отрицательных значений в линейных измерениях не бывает.
Спасибо также за кнопарь - разъяснил, но опять не узрил, что я в своем посте прям указываю на то, что устанавливаю "0", это действие состоит из двух операций: - сначала сводишь губки до "0", а потом, при необходимости жамкаешь на кнопарь ZERO.
Говоришь: "Незачем его "несколько раз движок от минимума к максимуму и назад" гонять", а затем чтобы установить неисправность. Отрицательные значения появляются после 2-3 движений.... |
Как нет отрицательных при линейном?! Вон, даже на фотке выше есть.
Как сенсор на сабже работает? может какраз через быструю "вдрочку" глючит? Прибор ведь не расщитан для измерений аплитудных значений. Дёртур слишком быстро - сенсор прощитал с ошибкой... Ведь отчёт идет не по абсолютному значению расстояния а, наверняка, по количеству импульсов сенсора с ощетом от нуля.
Можно почистить рабочий елемент сенсора. Хотя, ИМХО, вы его просто не по назначению используете.  |
| Porter писал: | | Как нет отрицательных при линейном?! |
Так слабо тыковку напрячь, где в природе таковые водятся, мож подскажешь?
| Porter писал: | | Как сенсор на сабже работает? |
Пишуть, что какая-т емкостная зависимость... на фотке эта инфа видна.
| Porter писал: | | Прибор ведь не расщитан для измерений аплитудных значений. Дёртур слишком быстро - сенсор прощитал с ошибкой... |
Согласно, ТД скорость перемещения движка 1, 5 м/сек
| Porter писал: | | ....просто не по назначению используете.. |
Да, в осовном гвозди забивать приходится в бетонную стену
| Porter писал: | | Можно почистить рабочий елемент сенсора.. |
Вот с энтим пока туго: как вариант пишуть при ошибке более +- 0,1мм снять slider, и продуть чистым сжатым воздухом.
В пределе все сходится штангель показывает минус 10 мм, причем эта величина переменная.
Но что такое slider для меня загадка  |
mrVladimir Участник Сообщения: 34
...http://www.biotele.com/digital_caliper.htm
slider - та часть, которая двигается. А батарейку поменять не пробывали?.. |
Да батарейку снимал, на несколько минут.
Не помогло.
slider -
Спасибо за slider, и наводку на инфу, бум читать и разбираться.
Результаты сообщу. |
Murka Профессор Сообщения: 2511
slava7448639, Болты сзади под наклейкой, всё вычистить (индуктивный датчик подвижный), и промыть.
Полоса где написаны цифры ответная часть датчика - магнит, боится магнитных полей. |
Текущий раздел»
Промышленная электроника (Ремонт различной промышленной электроники (ЧПУ, и тд))
