конец ферриту ?
who-one
21-02-2011 08:50
Всем привет! Такая неприятность получилась- из 18 v 1.1 А ИБП от струйника решил сделать 12 V БП для монитора, отмотал витков от вторички, (она оказалась между секциями первички), заменил стабилитрон на оптопару- получил чего хотел. Но под нагрузкой 0.15 А БП уходит в защиту, а на хх греется транс и ключ. Может ли это быть из-за перегрева феррита-грел на плитке чуть больше 100, без фанатизма и дыма. Зазор на среднем керне, воздушный- не ошибиться. Или это межвитковое- провод тот-же намотал и стоит перемотать полностью.
Немцов
Гость 85.26.*.*
21-02-2011 09:14
who-one писал:
Направление намотки полпервички соблюдал?
General
21-02-2011 12:04
who-one писал:
who-one, ну а нахрен отматывал , это ж импульмъсник ...
XSERO
21-02-2011 13:39
who-one писал:
Не думаю, грел много раз,отматывал,доматывал и работают по сей день
who-one писал:
Вот на это больше похоже.
lexa9131
21-02-2011 16:28
Так несколько выдержек по ферритам, если там вообще не НАНОТЕХНОЛОГИИ.
- К наибольшим изменениям параметров сердечников приводят механические напряжения, действующие перпендикулярно или параллельно направлению магнитного поля. В этих случаях изменения электромагнитных параметров одинаковы и могут отличаться только знаком ...
- Нельзя допускать непосредственные удары по сердечникам и их падение с высоты на жесткое основание, так как при этом может произойти значительное необратимое изменение значения начальной магнитной проницаемости ...
- При кратковременном воздействии повышенной и пониженной температур и при температурных циклах могут быть остаточные изменения магнитной проницаемости ...
- Ферриты обладают временной нестабильностью магнитной проницаемости, которая проявляется в спаде значения магнитной проницаемости при длительном воздействии положительных температур или длительном хранении ...
XSERO, тебе пока везло. гы-гы
Добавлено 21-02-2011 21:32
who-one писал:
... грел на плитке чуть больше 100, без фанатизма и дыма.
А температуру где мерил? Термометром в месте контакта плитки с сердечником, или так поплёвывая на плитку?
Vladislav_
гуляйтигр
21-02-2011 18:39
я когда то хотел с жесткого диска убитого забрать магнит (неодимовый если не ошибаюсь там используется), ну снял подковку с магнитом и попытался сбить его (не получилось) так как он там на клею посажен - решил нагреть (физику по боку пустил - цель была отделить магнит от не нужной железки). В результате нагрева он сам отвалился и при этом утратил полностью свойства магнита...... результат нагрева весьма внушительно сказывается и не надо об этом ни когда забывать.....
XSERO
21-02-2011 21:24
Vladislav_ писал:
Ферит при перегреве теряет немного свои характеристики,но не думаю что это так критично для ИИП, В цепях ВЧ и СВЧ там да,опасно перегреть ферит.
General
21-02-2011 21:30
я одного не могу понять -- нахрен вобще было лезть мотать ????
RIF
21-02-2011 22:20
Действительно зачем.
who-one, ты-же опто-пару приспособил в ОС.
Ну и "опору" подогнал'бы до нужного значения в петле регулирования.
EvgeniS
21-02-2011 22:20
who-one писал:
ничего не будет нормальному ферриту. У него оптимальная рабочая Т 100гр. Сам гонял при 130.
who-one
22-02-2011 03:21
Добрался до компа-поясняю: направление, Н-К зарисовал,блюл. Отматывал вторичку- если просто придавить выход заменой стабилитрона в ОС на оптопаре то падает и питание м/с ШИМа, БП мыргает и глохнет. Конечно включая-выключая плитку и поплёвывая. Но потом мог удержать в руках(перекидывая), лак даже не потемнел. Попробую перемотать новым проводом, писну по результату.
Vikt(or)
Имхозавр
22-02-2011 08:48
who-one, озвучь размеры сердечника и количество витков, которое было во вторичной обмотке. Есть подозрение что из этого БП не получится выжать в два раза бОльшую мощность гы-гы
General
22-02-2011 11:07
who-one писал:
ну тогда хоть озвучил бы состав БП , хотя б ШИМ..
да и гораздо проще домотать обмотку подпитки тонким МГТФ поверх обмоток ...
who-one
24-02-2011 02:35
Коллеги, да суть не в этом, не в моще и шиме, это все вторично. Во втором экз. такого же БП я так и сделал - 2 витка поверх на питание ШИМа без разборки и все шикарно, под нагрузкой чуть тепленький. БП 100-240 V выход 18V 1,1А Вторичка 7 витков D 1.2 мм.(была) уменьшал до 4. Сердечник не мерял, гдето Ш 10х10 наверное. да я и не заморачивался- ибо от 100 V- и вторичка 1.2 мм лак+тонкая трубка тефлон(я вообще удивился) дикий запас по току, а напругу я скинул до 12 радиаторы отдельные ключа и шоттки -3мм люминь 3х10 см - тайвань отжегал для хьюлеттов. ШИМ- в первом какая-то 16 ножка SMD многобуквая, во втором - ревизия,поставили 3843 включение по даташиту-да какая разница-то?
General
24-02-2011 13:07
who-one писал:
who-one, у обратнохода важна ещё индуктивность вторичной обмотки ...
Vikt(or)
Имхозавр
24-02-2011 13:57
who-one, судя по твоим данным: 7 витков (диаметр 1.2мм) для 18В 1.1А, сердечник 10мм, частота преобразователя до 60кГц (предел для 3843), получается что сердечник может быть только типа RM10. Другие ферриты требуют не менее 16мм для сердечника при данной нагрузке. Тогда первичная обмотка будет 38 витков, а диаметр вторички должен быть 1.45мм (AWG15). Пересчитываем для 12В 2А (питание 15" монитора), получается оптимальное число витков 5 для вторички (диаметр 1.62мм AWG14) и 40 витков первичка.
Сердечник RM10 используется с очень малым немагнитным зазором, в данном случае оптимально 0.1мм. Насчёт нагрева, судя по даташиту, ничего особенного, нормально всё переносит. Если хочешь уточнить это дело, то поройся на сайте производителя http://www.ferroxcube.com/index.html
who-one
28-02-2011 02:44
обещал- пишу результат- после полной перемотки, новым проводом 0, без изменений как в 1 посте. Резюме - вероятно локальный перегрев нагреватого участка- греть нужно было в духовке, феном равномерно или варить(но тогда весь перематывать сразу).- а теперь у меня есть хорошая коробочка. General, в конкретном случае- по барабану. Vikt(or), все так примерно, первичка 2х21 вит. D 0.4, зазор около того- он конструктивный -средняя в Ш просто чуть короче и не достает до перемычки I на эти 0.1. Но теперь это тоже по барабану.
Andrei Andreevich
05-03-2011 15:38
who-one, Помню был пожар в помещении всё сгорело оплавилось, нашёл я блок питания маленький импульсный от чего то... корпус обгорел, банки взорвались всё черное, от нечего делать банки перепаял от балды включил!... шок заработал как часы! получается если банки взорвались значит 100 - 150 присутствовало?
lexa9131
05-03-2011 17:13
Andrei Andreevich писал:
Помню ... в помещении всё сгорело оплавилось, нашёл я блок питания ... корпус обгорел, банки взорвались ...
... от нечего делать ...
" Что то с памятью моей стало, Всё что было не со мной помню ... "
Про изоляцию я молчу, видно была термостойкая, с керамическим покрытием. И пластик достойно выдержал напор стихии. гы-гы А то после оплавившегося пластика, когда его сдираешь, много не пригодного остаётся на плате.
Spinoza
Белогвардеец
05-03-2011 17:54
XSERO писал:
Не заморачивался теорией, но на практике горелый дроссель после перемотки почему-то горит снова, а намотанный на новом кольце работает нормально.
Когда-то тему поднимал, проблему решил только заменой кольца.
Вывод - феррит однозначно теряет свойства до непригодности при перегреве свыше какого-то определенного значения.
slav0n
05-03-2011 20:04
Как в этом убедиться? По осциллограммам видно? Или по L-метру?
XSERO
05-03-2011 20:25
Это определённое значение называется "Точка Кюри" ,однако в инете по этому поводу есть разные мнения,по достижению температуры к "Точке Кюри" ферит теряет свои свойства,но некоторые утверждают что при охлаждении свойства вновь востанавливаются,некоторые что не востанавливаются, детально в этом не разбирался.
Было такое в блоке питания компа ATX ,не догадался попробовать новое кольцо,пустил блок под разборку улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
05-03-2011 21:12
Нужно понимать что в импульсных трансформаторах используется феррит, наиболее популярные марки N27 и N87. Меняет свои свойства при ударах и резких нагревах из-за образования микротрещин. А вот кольцевые сердечники в дросселе групповой стабилизации БП ATX это никакой не феррит, а магнитодиэлектрик или так называемый порошковый сердечник с распределённым немагнитным зазором. Такие сердечники как раз теряют свои свойства при перегреве.
lexa9131
06-03-2011 06:00
slav0n писал:
Феррит теряет свой показатель как число магнитной проницаемости или связанное с ней индукцию насыщения.
Если знаешь первоначальные параметры сердечника или рабочие частоты и токи в схеме, то можешь определить либо L - метром, либо осциллографом, когда частота или токи завышены. Причём с микротрещинами ещё хуже, при работе со временем они имеют свойство развиваться, ухудшая параметры сердечника. Вывод делай сам.
Spinoza
Белогвардеец
06-03-2011 11:35
Vikt(or) писал:
Не, в моем случае не был компьютерный БП, речь шла о специализированной штуке. Насчет сердечника ты прав - скорее всего там не феррит был. Но свойства однозначно потерял от перегрева.
Vikt(or)
Имхозавр
06-03-2011 11:49
Spinoza, эти сердечники легко отличить по раскраске - феррит то чёрный, а они цветные улыбка Цвет указывает на магнитную проницаемость http://ferrite.ru/products/pulverizated/p_toroids/
Spinoza
Белогвардеец
06-03-2011 12:16
Vikt(or) писал:
Оно конечно, особенно когда оно сгорело в дым. гы-гы
Vikt(or) писал:
Это полезная информация. Может пригодиться. Хотя в моей практике редко возникает необходимость.
Creative
06-03-2011 13:34
Vladislav_ писал:
Так нагрей его еще раз и прилепи к хорошему магниту, когда остынет, будет магнитить. Когда-то в детстве раскалял в печке докрасна, если остывал сам (без магнита не магнитил) если с магнитом все пучком правда не знаю хуже или нет)
General
06-03-2011 13:38
Creative писал:
Creative, я почему то так и подумал что мобильниками занимаешься... гы-гы
Creative
06-03-2011 14:02
General писал:
Вроде стараюсь не применять слова: прогрей, прожарь и тд голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» конец ферриту ?
