sergeih Участник Сообщения: 2010
Шасси МШ-92S, изначально на родном кинескопе не горела одна нить подогревателя в зеленом катоде, ну его отправил на склад как неисправный, щас поставил в тв с этим шасси другой исправный кин, глядь а зеленый катод не подогревается
Думаю ну спалил накал видать.
Решил накал отдельно подать, а оно исправно светится, все подогреватели целы
Ставлю плату кина обратно, и снова зеленый не горит
Откинул сопротивление от зеленого катода, накал всеравно не горит
Вообщем я в недоумении |
aviv Предупреждений: 2 Сообщения: 494
А яркость свечения двух других нитей одинакова от внешнего и штатного источников? |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2134
sergeih, панельку не пробовал подкинуть - не в панельке ли там проблема ? |
Оказалась панелька кина, хотя тестером никаких отклонений не выявилось
Только вот что там могло быть ?
Сопротивление между накалом и катодом ? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
sergeih, причем тут сопротивление между накалом и катодом?Причем панелька? Подогреватели в трубе включены ПАРАЛЛЕЛЬНО. |
blackbudu Участник Сообщения: 306
Был случай с отвалившимся накалом одного из цветов в практически новом кине. Решил что брак. Впредь обращу внимание. Хотя это больше на чудо похоже.Они то действительно параллельно включены и внешне повлиять невозможно.Можно предположить, что просто плохо был приварен контакт нерабочего некала и после манипуляций с телеком он восстановился, но думаю не на долго. |
NO ® Философ Сообщения: 3053
Встречались кинескопы с последовательным включением нитей накалов катодов. Для разводки и крепления последовательного накала использовались дополнительные вывода на ножке (цоколе), расположенные ближе к фокусу. На панельке кинескопа эти вывода как правило были на земле. Вот и светятся 2 нити ярче, и обычно не светился либо красный либо синий. Но это было 15 лет назад. Откуда могло взятся такое чудо сейчас. Прозвони омметром со снятой панелькой накал с крайними выводами ближе к фокусу. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3068
Бывали такие случаи с кинескопами после регенерации (замены пушек), звоню в фирму что вот такая и такая ситуация с накалом. Всё запросто решалось "отделением" цепи накала от массы. |
Александр Бородин, Ага бывало и такое, но зеленый всегда горит обычно. Но у него один зеленый не горит, вот это странно. А при отдельном подаче напряжения горят все три.
Собрались в кучу все недоразумения: 1. Последовательный накал, разведенный и крепящийся на цоколе с использованием крайниих дополнительные выводы цоколя. 2. В схеме источник питания накала весь в воздухе висит. 3. На плате кинескопа эти дополнительные выводы на земле. Вот не везет так не везет.  |
no, приведи хоть один пример кинескопа, у которого накалы были соединены последовательно, да еще и советского кинескопа. |
XSERO Участник Сообщения: 468
| Цитата: | | no, приведи хоть один пример кинескопа, у которого накалы были соединены последовательно, да еще и советского кинескопа. |
Думаю нет таких кинескопов,хотя может из очень старых что-то и было,но здесь явно что-то не то,мистика прям  |
Vitaly, Модель конечно не вспомню, но с таким встречался лет 15 назад. Запомнил причину и конструктив пушки. |
Немцов Гость 85.26.*.*
| no писал: | | Модель конечно не вспомню, но с таким встречался лет 15 назад. Запомнил причину и конструктив пушки. |
Что за конструктор? При посл. вкл. нитей, нужно усложнять конструкцию с добавлением еще двух изолированных стоек. |
Немцов, Смысл в том что раньше многие кинескопы имели плоский катодный узел (сам катод и его подогреватель), а не цилиндр в котором размещена длинная нить, как сейчас. Для таких катодов нити должны быть короткими и соотвественно включали их в послед. Ну и далее вытекающие конструктивные особенности.
Современные цилиндрообразные катоды с нитью внутри и грееются равномернее и технологически регулировать проще растояние катод модулятор.
| Немцов писал: | | нужно усложнять конструкцию с добавлением еще двух изолированных стоек. |
Они по умолчанию есть в стандартной базе цоколя и обычно не подключены внутри кина
| Немцов писал: |
Что за идиот конструктор. |
Ни кто ж идиотами не называет разработчиков кинескопов с ионной ловушкой, всему свое время. |
| Vitaly писал: | | no, приведи хоть один пример кинескопа, у которого накалы были соединены последовательно, да еще и советского кинескопа. | - молдавские кинескопы шли раньше с последовательным соединением - частенько в альфах встречались ..... |
telezavr Участник Сообщения: 3466
У меня тут тема была:Самец 29", на дому я диагностировал обрыв накала,мерял раз 10,скоблил выводы ,обрыв.Где-то через месяц этот ящик припёрли в сервис с диагнозом: звук есть,нет изображения.По адресу вижу ,что мой покойник.Включаю,а телик показывает Потом через год звонил специально,показывает Ну и кто я теперь для этого клиента  |
| no писал: | | всему свое время. |
Беру слово взад. Понимаю, время было такое. Нет конкуренций, инициатива наказуема, премия за рац. предложение 10 руб, пятилетку в четыре года... |
| Vitaly писал: | | sergeih, причем тут сопротивление между накалом и катодом?Причем панелька? Подогреватели в трубе включены ПАРАЛЛЕЛЬНО |
А из-за чего тогда такое могло быть ? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11738
| sergeih писал: | | А из-за чего тогда такое могло быть ? |
-а ты на старой панели оторви от земли вывод правее синего и посмотри  |
sergeih, самое главное - ты ж не сказал модель и производителя трубы.
Vladislav_, какой молдавский? 61ЛК5Ц, 3Ц, 4Ц?
no, никогда не встречал и нигде не описан ни один цветной кинескоп с подогревателями, включенными последовательно. |
Vitaly, ХЗ, кому как везет. Каких либо описаний я тоже практически не встречал, а сами кины встречались. Запоминалось только суть явлений в эксклюзивах.
Лет 8 назад мог бы сфоткать эксклюзивы-извращения когда кинами занимался, но время это ушло. Из экслюзивов остался только перевареный тринитрон 25" который все еще пашет.
Мне тоже не нравится что автор не сказал что за телик и что за кин у него. Если это какой нибудь индийский SAMTEL, то там может и не такое встретиться. |
Vitaly, за 2Ц писать не буду не помню но 5Ц были, название ещё на наклейке было с "А" буковки начиналось подчёркнутое по низу (не помню уже точно - это 92 год был когда на пред торговом ремонте я сидел) - у них именно накал последовательного типа был, и если обрывался то по всем трём катодам, несколько таких кинов отправлял по гарантии в Запорожский "Гарант" (наша вышестоящая орг.), на что получил от технологов ответ на вопрос почему обрыв накала полный именно на этих трубах происходит....
SVB кстати в то время так же работал - должен бы помнить |
| Vladislav_ писал: | | название ещё на наклейке было с "А" буковки начиналось подчёркнутое по низу (не помню уже точно - это 92 год был когда на пред торговом ремонте я сидел) - у них именно накал последовательного типа был[/i] |
Была такая оптика КПУ-57 в основном получали с Москвы с завода "ХРОМАТРОН" , хреновая была и мало использовали ее для реставрации. |
Морозик Участник Сообщения: 1084
| Vladislav_ писал: | | Vitaly, за 2Ц писать не буду не помню но 5Ц были, Запорожский "Гарант" (наша вышестоящая орг.), на что получил от технологов ответ на вопрос почему обрыв накала полный именно на этих трубах происходит.... |
Я тоже в Гаранте Архангельском работал. Но в 61ЛК5Ц и 61ЛК5Ц-У2
частенько встречался обрыв накала, но скорее всего отваливалось крепление к ножке.
А последовательное соединение думаю из области фантастики.
Тогда и на схеме рисовали бы последовательно, хотя чем черт не шутит  |
kirspsrs Забанен  Сообщения: 8
| Цитата: | | Оказалась панелька кина, хотя тестером никаких отклонений не выявилось |
ГЕНИАЛЬНО"!!!!!!!
Неплохо было еще резонансную частоту вспомнить.
Хорошо запасная панелька под рукой оказалася.
starko Гость 217.151.*.*
Было что-то подобное при замене панельки на "неправильную". Неправильность заключалась в другом присоединении разрядника в панельке, сейчас не вспомню, что как. Плюс своеобразная витязевская разводка земель на ПК, вот и получался такой чудной эффект. |
Пример последовательного накала
ВК-42Ц приходилось и ручками потрогать и кинескопы с них в 42 шилялисы попереставлять.
| Цитата: | В новых моделях переносных телевизоров в последние годы начал применяться новый кинескоп с диагональю экрана 42 см. Он является аналогом зарубежного кинескопа 420EDB22А. Типовая схема включения этого кинескопа в телевизорах и ВКУ на рис. 5.9. Накал кинескопа питается от отдельной обмотки ТВС через ограничительный подстроечный резистор или индуктивность.
510VFB22
На рис. 5.11 приведена плата видеоусилителей и кинескопа, использованная в моделях Рубин-Тесла Ц-392Д |
