Морозик Участник Сообщения: 1141
Возьмем к примеру такой набор: компьютер, спутниковый ресивер с тарелкой соответственно, телевизор (не предусмотрен заземляющий контакт в вилке питания) , ну и кабельное телевидение еще. Все это оборудование гальванически иногда соединяется. После сжигания видеокарты при подключению компа к ТВ призадумался.
А как господа мониторовцы относятся к заземлению? И как решают ее в старых домах? |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1789
Никак, пока ещё ничего не палил, как спалю, так и задумаюсь. Как мне кажется - не нужно во время работы аппаратов тыкать всякие разъёмчики куда попало |
Porter Участник Сообщения: 5131
Заземление надо! Не дураки его придумали
У себя. в частном доме (до кап ремонта и замены проводки) решил для компа просто - провод на улицу, лом в землю.
Хоть и не по ГОСТу но комп током не лупит  |
Прохожий Участник Сообщения: 319
Отдельный провод под болт на вводном щитке. |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2946
| Прохожий писал: | | Отдельный провод под болт на вводном щитке. |
При условии если подводящий неменее 16 кв. алюминтия и 10- меди... |
goga_tv Участник Сообщения: 610
| Морозик писал: | | После сжигания видеокарты при подключению компа к ТВ призадумался. |
Если бы задумался раньше , то не сжег бы Конечно нужно! (я в подвале у себя трубу полутораметровую в землю забил - от нее и развел по всем розеткам, когда ремонт делал) |
rommy Участник Сообщения: 5398
Нужно!
Иногда корпус системника чуть бьёт,хотя решается перетыканием вилки другой стороной,но это не решение.Не просто так в блоке питания высоковольтные конденсаторы впаяны с горячей части на корпус.
Вот только я никак не найду времени это сделать. |
piytak Предупреждений: 2 Сообщения: 9
| o_l_e_g писал: | | Прохожий писал: | | Отдельный провод под болт на вводном щитке. |
А 6кв.меди не потянет?
ВикторС Участник Сообщения: 200
Сделай заземление - не пожалеешь.
Оно просто необходимо для компа, бытовой техники, спутниковой тарелки. Дома забит в подполье швеллер и к нему приходят провода от розеток. |
telliikk Участник Сообщения: 786
У родителей начала биться током стиралка, - полетел ТЭН, если-бы было заземление- не билась-бы.
До сих пор не заземлили, хотя надо  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2830
в связи с ситуацией, описанной в порвом посте, подумалось вот чем: представим, что дома ТВ без заземляющего контакта в вилке (таких большенство) и наличием кабельного ТВ. Т.е. на корпусе ТВ присутствует ХЗ какой потенциал приходящей вместе с кабельным. Предположим комп заземлен. Налицо разные потенциалы на двух устройствах даже когда они выключены.При соединении их шнуром, если коснуться центральной жилой кабеля сначала корпуса (а тюльпаном - легко) можно пожечь входы.
Ваши предложения?
Добавлено 19-02-2011 09:38
Была большая тема "где взять заземление в хрущёвке" http://monitor.net.ru/forum/-info-97990.html |
| EvgeniS писал: | в связи с ситуацией, описанной в порвом посте, подумалось вот чем: представим, что дома ТВ без заземляющего контакта в вилке (таких большенство) и наличием кабельного ТВ. Т.е. на корпусе ТВ присутствует ХЗ какой потенциал приходящей вместе с кабельным. Предположим комп заземлен. Налицо разные потенциалы на двух устройствах даже когда они выключены.При соединении их шнуром, если коснуться центральной жилой кабеля сначала корпуса (а тюльпаном - легко) можно пожечь входы.
Ваши предложения? | на рассвете компьютеризации на заводе делали сеть между цехами, так вот компютеры были заземлены и кабеля (сеть была коаксиальная) перегорали, как потом выяснилось из-за разницы потенциалов заземления между цехами. Так,что вполне  |
| EvgeniS писал: | | Была большая тема "где взять заземление в хрущёвке" |
Где-где, в батарее отопления  |
Андрёй Гость 78.140.*.*
| Алексий 1967 писал: | | Где-где, в батарее отопления |
Этот совет под статью Уголовного Кодекса тянет. |
culibin Участник Сообщения: 2651
| Морозик писал: | После сжигания видеокарты при подключению компа к ТВ призадумался.
Я соединил общий провод всех устройств которые втыкаются друг в друга, надежно соединил. |
Морозик, если просто потрепаться - я молчу.
Если хочешь услышать реальные советы - опиши свое электрохозяйство.
Конкретно:
1. Какой дом - многоквартирный ли, этажность, материал стен и перекрытий, какое отопление, имеются ли подводы воды, отопления, газа и канализации.
2. Как выполнено электроснабжение дома - кабелем в земле, кабелем по столбам, проводом по столбам, количество жил на вводе в дом.
3. Выполнен ли контур повторного заземления в доме.
4. Выполнена ли система уравнивания потенциалов и чем.
5. Система электроснабжения - TN или TT.
Добавлено 19-02-2011 14:12
Если что-то не знаешь - разберемся вместе. |
| Андрёй писал: | | Алексий 1967 писал: | | Где-где, в батарее отопления |
Яж не предлагаю 3,14здить, просто использовать, как землю  |
| telliikk писал: | | кабеля (сеть была коаксиальная) перегорали, как потом выяснилось из-за разницы потенциалов заземления между цехами. |
опторазвязку надо. С видеонаблюдением постоянно такая хрень возникает.
Добавлено 19-02-2011 10:21
Андрёй, однако то, что ты написал в той теме 5 лет назад про УЗО не совсем кошерно  |
| telliikk писал: | на рассвете компьютеризации на заводе делали сеть между цехами, так вот компютеры были заземлены и кабеля (сеть была коаксиальная) перегорали, как потом выяснилось из-за разницы потенциалов заземления между цехами. Так,что вполне  |
Так. по правилах построения сети, заземлен должен быть только один конец каоксиала! |
| Porter писал: | | Так. по правилах построения сети, заземлен должен быть только один конец каоксиала! |
Ха! так компы заземлены каждый за свою землю. Если нет гальваноразвязки получится то что получилось. |
Сетевухи с каоксиалом, разве, не имели гальванической развязки?!  |
| Алексий 1967 писал: | | Яж не предлагаю 3,14здить, просто использовать, как землю |
Нельзя!
Заземлением может служить в согласованных случаях только труба холодного водопровода при гарантированности непрерывности соединений. Это означает, что все соединения на трубе надо соединить перемычками, т.е. все муфты и прочие соединения, кроме сварки, и так до соединения трубы с заземлителем. Могу сказать, что в городе или другом населенном пункте такое согласование получить не возможно.
Добавлено 19-02-2011 16:00
| EvgeniS писал: | | Андрёй, однако то, что ты написал в той теме 5 лет назад про УЗО не совсем кошерно |
Что-то, перечитав тему, не нашел чего косячного я там написал. |
| Андрёй писал: | Сработает только электромеханическое УЗО при токе больше уставки.
Электронное УЗО и дифавтоматы пролетают со свистом. |
по поводу сработает или не сработает УЗО при утечке на "заземление - штырь в землю"
Добавлено 19-02-2011 13:00
| Porter писал: | | Сетевухи с каоксиалом, разве, не имели гальванической развязки?! |
ХЗ. не имел с ними дела. |
delux1 Гость 188.113.*.*
| Porter писал: | Заземление надо! Не дураки его придумали
Тоже так себе сделал...а то ком возле батареи отопления стоит и если не взначай дотронутся одновременно до компа и батареи - бьёт не хило ...замерил - разность до 100v доходит переменки....Заземлил и всё ОК! |
| Андрёй писал: | | Алексий 1967 писал: | | Яж не предлагаю 3,14здить, просто использовать, как землю |
Нельзя!
Заземлением может служить в согласованных случаях только труба холодного водопровода при гарантированности непрерывности соединений. |
, стану я кого спрашивать  |
| EvgeniS писал: | | по поводу сработает или не сработает УЗО при утечке на "заземление - штырь в землю" |
Там разговор шел в случае срабатывания УЗО при обрыве нуля.
Если ноль оборвался, то электронное УЗО не работает по причине отсутствия питания.
Механическое УЗО работает вне зависимости от наличия питания, т.к. оно работает без питания. Сам ток утечки его питает.
Добавлено 19-02-2011 18:03
| Алексий 1967 писал: | | стану я кого спрашивать |
Так можно и на красный свет ездить и по закрытым ЖД переездам - опасность примерно одинаковая.
Тем более, что соединение труб никто не закорачивал сваркой, поэтому заземления и не будет, т.к. все резьбовые соединения на льне собраны. |
| Цитата: | | Тем более, что соединение труб никто не закорачивал сваркой, поэтому заземления и не будет, т.к. все резьбовые соединения на льне собраны. |
Да ладно гнать-то , лён является лишь уплотнителем
Надо будет пополнить личную коллекцию пёрлов  |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 1849
надо по любому , у меня и дома нормальный контур сделан ( штыри с военки кто помнит, пол дня времени когда то потратил - за то купаюсь спокойно , у системника кстати относительно земли на корпусе 110в присутствует и его тож желательно заземлять) - пришел к выводу, что трубы и всё прочее металлическое зарытое, контактирующее с землёй - чепуха это всё. В ванной стоит водонагреватель, дома комнатушка оборудованная в котельной под кабинет, кабельное хозяйство домашнее всё нормально заземлено. |
Pilot-by Участник Сообщения: 345
Алексий 1967, зря смеёшься, всё правильно написано. на трубы нельзя заземлять. |
Алексий 1967, а ты попробуй по экспериментируй кстати , даже между "0" в сети ~ 220V и контуром заземления есть разность потенциалов кстати и ощутимая, особенно при подключении нагрузки приличной..... Газ трубы сейчас идут во многих домах, да и водопровод - не известно как они по соотношению с землёй, в итоге - потом то кран почему то током бьётся, то вода щипается ..... |
Алексий 1967, по тому что. тебе выше объяснили уже, но тебе ж смешно.
вот когда ёбнет кого, или водопровод коррозировать начнёт и течь, будет не до смеха. |
