axelf Новичок Сообщения: 12
Сообщение "Используйте только АКБ" появляется Panasonic KX-TGA641RU (телефон KX-TG6411RU).
Установлены Ni-Mн акк.
Схема зар.(ключ) работает.
Схема в файлообменнике не соответствует(KX-TG 6411CT(S)).
Нужна помощь. |
Владимир Зиновьев Участник Сообщения: 342
Поставь новые аккумуляторы. |
менял несколько раз в том числе на новый оригинал |
А что сразу не написал?
Заряд то идёт? Когда на базу ставишь какой ток втекает в АКБ? |
CHETLAN Участник Сообщения: 1303
axelf, трубу пропаяй на всякий, а так возможно у трубы мозги слетели и проц не правильно определяет напругу на акб. |
Ток зарядки АКБ отсутствует.
Ключ зарядки-Q361(на корпусе транзистора-5c) ,управление ключом Q362(на корпусе транзистора-7MS),диод D361( на корпусе-GW94)-схема управляется иппульсами от процессора я так помимаю в зависимости от тока зарядки импульсами разной скважности.
Все это работает.
Все обозначения привел согласно схеме KX-TG 6411CT(S) в файлообменннике (реальные обозначения на плате другие).
При выбрасывании транзистора Q361 и установке резистора 100 ом между его коллектором и эмиттером появляется ток зарядки.При этом все равно пишет "Используйте только АКБ"
Похоже процессор неверно измеряет напряжение АКБ.
Есть ли возможность сделать сброс памяти процессора? |
axelf, в трубе память есть какая нибудь? |
axelf, что это, дай фото и по мануалу какая должна быть? |
По мануалу IC541 EEPROM 16K(в реальности-IC3). Фото на завтра. |
kasfamily Участник Сообщения: 1552
контакты акк в трубке чистил? |
Zico Участник Сообщения: 61
как вариант - дай питание с БП 2,4В. Что скажет? Какой ток кушает трубка? |
Контакты в трубке чистые
При питании от БП ничего не меняется
Ток потребляет нормальный.(120-200 мА)
Это второй телефон(такой же модели) с аналогичной неисправностью за несколько месяцев.Симптомы были те-же.
Нужна схема KX-TG6411RU |
axelf, попробуй прошиву на епромину найти и перелить. |
значит контакты сам не чистил? Ну и ток -в каком режиме измерял? |
Ток в режиме разговора(с подсветкой и без) |
| axelf писал: | | память -H90864C1 | и это
| axelf писал: | | память ATMLH908 | поясни. |
Полностью что написано на микросхеме ATMLH908 64С1.Z8J5053A.
В поисковике нашел ATMLH908 . |
| axelf писал: |
Ток потребляет нормальный.(120-200 мА) | это не нормальный для разговора |
Проблема возможно решена
1. Меняется ключ зарядки (на корпусе транзистора-5c)
2.Отмена трубки
3.Регистрация трубки.
Идет зарядка АКБ.
Сообщение "Используйте только АКБ" отсутствует. |
tritel Участник Сообщения: 1795
axelf, сходи на сайт Атмела и скачай даташиты на 2464 и другие, тогда не будешь дату выпуска указывать в поисковиках  |
| axelf писал: | Проблема возможно решена
1. Меняется ключ зарядки (на корпусе транзистора-5c) |
Менял на точно такой же, или на резистор 100Ом? |
Тему можно продолжить.
Сообщение "Используйте только АКБ" появилось обратно.
При выбрасывании ключа зарядки (на корпусе транзистора-5c) установке резистора 24 ом между его коллектором и эмиттером появляется ток зарядки 40 mA.После этого сообщение "Используйте только АКБ" появилось и пропало.
Потребляемый ток в режиме разговора :
с вкл подсветкой- 100-120-мА
c выкл подсветкой -менее 10 мА |
