Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 581
Решился на создание темы, потому как сил моих больше нет. Собрал вот такую схемку. Драйвер гивио установил. Вместо 74HC244 поставил 1555АП5. Питание сделал из USB, делитель и эмиттерный повторитель, подобрал, чтоб было 3,5 В. Вопрос: какая прога нужна для ЭТОЙ схемы. Всё перепробовал (EJTAG_TT_1.0.6.14.1; EJTAG_TT_1.0.6.15; SPI_TT_v1.027; SPI_TT_v1.035 и многие другие, поудалял уже нафик) - ни одна не работает. Где косяк? Подтягивающие резисторы пробовал подпаивать - ничего не изменилось. Дело не в них. АП5 рабочая, ставил несколько штук.
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12257
XSERO Участник Сообщения: 433
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 829
Владимир Жуков, у меня ваще без микрухи, читает, шьет на ура. |
Igor_xxx, а по какой схеме?
Добавлено 15-02-2011 20:53
И интересно, как этот девайс ведёт себя при неисправной флэшке? Может быть моя битая...
Ещё как вариант, 1555АП5 не подходит для этих целей. Надо 74HC244. Больше мыслей у меня нет.
Добавлено 15-02-2011 20:59
| Владимир Жуков писал: | | какая прога нужна для ЭТОЙ схемы? |
вопрос по прежнему открыт
Добавлено 15-02-2011 21:31
пишут, что нужна какая-то таинственная SPI Flash v1.8. Её нет нигде.  |
MegaV Участник Сообщения: 378
Пантелеймон Участник Сообщения: 3402
- мне тоже нравится пару лет назад купил по совету Strike - вельми доволен.Разов в 100 оправдал затраченные средства |
Пантелеймон, я сам делал, с постепенным уходом параллельной памяти, на сегодняшний день считаю самым оптимальным вариантом. |
| XSERO писал: | http://monitor.net.ru/forum/files/spi_flash_programmer_v1.8_rus_167.ra ... Опять плохо искал
эту пробовал давно уже, пишет, что хардваре нот презент... (аппарат не подключен)
читал на remont.aud всю ветку про spi-прогеры. Это, по сути, то же самое. Здесь прочитать пару раз пытался, да не смог, глючил форум.
MegaV, Мне пока далеко до такого уровня изготовления печаток. Раньше получались отлично, а вот недавно делал малюсенькие печатки для искателя проводки - ну никак не получается, хоть плачь . Раза с десятого получилось более менее что-то похожее на плату. Может быть просто тонер был гавённый, не знаю. |
Hachito Гость 62.122.*.*
Вот хорощий аппарат.. (мечта DVD мастера..,-спец. для двд мастеров щтуковино..)
Он же:- прогер SPI флэшек, так же 24ххх \ 93хх, также Get ready-полностью приспособлен прошивать прогами типа STK,SPRE,и прочими под Санплюс (через встроенный com разъем) ,он же DATA кабель-шнурок для работы с МТК платами DVD , питание от USB ,-вроде по USB еще че делает.. и вроде reader ,-(копируеть) в Zif колодке 16 позиционной флха-на флэха...
ищо че-то делает вроде.. (23 $ цена..)
http://blog.sina.com.cn/s/blog_67132f300100hgat.html
Добавлено 16-02-2011 11:51
эт вар. SPI,+24ххх + дата кабель,+ под STK и прочее..-а ест такой ищо щтуковина для 93ххх (добавоччнна..)
Добавлено 16-02-2011 11:53
там иногда перемычками нуно поигратся (для колдовства..)
ищо у ниво пищалка есть..(-эт ежели че так..-или:-не так нажмешь..) -то он запищитьь (по китайськи..)
Carol, это ты всегда по таким сайтам шаришься?
Добавлено 16-02-2011 10:55
А по существу, так приборчик козырный вроде, и не дорого. Жаль, у нас такого не купить. |
Владимир Жуков, - этот щтуковино ( All in - One / Все :-в одном флаконе..) :-мечта DVD мастира!  |
Владимир Жуков, поверь, это моё первое изделие, это достаточно просто с пленочным фоторезистом. Весь материал брал тут http://www.e-voron.dp.ua/ . Главное первый раз решиться. Поговори с владельцем магазина в аське. мож и в Белорусию пошлет. Да и у вас наверно найти можно. А печаткой поделюсь. |
Strike оболтус Сообщения: 1936
Carol, Сипрог и есть все в одном, любую 8 ногую возьмет, по крайней мере сколько было - брал..
( даже не 8-ногие SPI, тоже, запретить ID, и шьем...)
Вся инфа по сипрог есть в архивах-файлах форума, схема, печатка, аналоги, доработка...
Рекомендую. вобщем, однозначно, сам софт многого стОит..
Добавлено 16-02-2011 19:05
Владимир Жуков, С Пантелеймон, договоритесь, думаю поможет в приобретении, не пожалеешь.
Самому собрать конечно будет лучше, ничего там сложного..
![Рзображение_003[1].jpg](/forum/files/______________________003_1__255.jpg)
Strike, - а я чо..-я ниче.. у мене тоже 2 щтука сипрог есть..
давно тоже самопал балалайки делал (один в розетке собрал.. ),китайские есть тоже -зверь машинки.
los mochis samopal balalaik.rar 91,78 КБ Скачано: 649 раз(а)
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8025
Херня это все. Купи нормальный прогер е не 11101011ись !  |
pavel-pervomaysk, Конечно, например BEEPROG это класс, но кайф от самоделки - другой, сам знаешь..
Насчет софта, кто еще не решил скачайте Элнековскую, в демо режиме поюзать, о многом говорит, я например очень ею доволен - справка о IC, и доп возможности-свойства микросхемы, SPI-микрухи оказывается -это не очень просто..
Carol,  |
Strike, у меня под этим софом BeeProg+ работает, впечатляет поболее чем SeeProg . Второй есть у напарника, ему хватает. |
pavel-pervomaysk, Я искренне по белому завидую, мечтаю о бипроге....
Будет, когда-нибудь..
( А ведь софт один и то-же, согласись, - грамотный, и информативный.) |
софт для людей, без базара. |
| Strike писал: | | Владимир Жуков, С Пантелеймон, договоритесь, думаю поможет в приобретении, не пожалеешь. |
Слава,я ведь покупал в Белоруссии (50 баксов в Ждановичах кажись стоил) - а автор оттуда и есть.
Правда с дефектом (если помнишь) попался мне сей девайс
| Strike писал: | | мечтаю о бипроге |
блин цена,на вскидку,с одного сайта - почти в 10 раз дороже
За скорость? |
Пантелеймон, Владимир, да помню, но ведь дефект устранил и все нормально..
Поэтому собрать самому - не надо ремонтировать...
Дорговат бипрог, больше куска, обычно, но это дело времени..  |
Strike, а для чего...если не сИкрет? |
Пантелеймон, Ну незнаю, понравился, он умел в свое время то, что ни один проггер не умел, 555 тв процы например. |
| Пантелеймон писал: | | Strike, а для чего...если не сИкрет? |
Для работы, а не ожидания пустых обещаний разработчиков других прогеров. |
pavel-pervomaysk, оно понятно,что для работы.
MX25L8005 мой Seeprog читает с проверкой буфера минут 5-8,не помню точно,но долго.
Если такая одна,ну ладно ..... две в день (дал бы Бог,но такого нет!!!) - да чёрт с ним,потерплю.
Главное - читает и пишет.
Собственно для этой цели - читать 25 серию - и был куплен
Beeprog наверное сделает такую работу в 10 раз быстрей.
Потому и спросил Вячеслава - для чего?В тайне узнать |
| Пантелеймон писал: | pavel-pervomaysk, оно понятно,что для работы.
Не в 10 раз быстрее.
Бипрог ее читает секунд 7 , пишет секунд 10.  |
pavel-pervomaysk,
Круто!
Добавлено 16-02-2011 21:34
но дорого... |
Бывает приносят двд плеер китайский, из 20ти прошив нада подобрать, пол часа и дело готово.
Если работать сипрогом то это на сутки затянется  |
Красиво,у меня так не получилось
Добавлено 17-02-2011 07:41
| Цитата: | | эту пробовал давно уже, пишет, что хардваре нот презент... (аппарат не подключен) |
Странно,у меня она работает,вот железо:
Добавлено 17-02-2011 07:44
Этот вообще без микросхемы,но работает:
| XSERO писал: | | Странно,у меня она работает |
всё дело, скорее всего в микросхеме. 555АП5 не подходит по питанию. |
