pav736 Участник Сообщения: 298
Идет бесконечная последовательность прямоугольных импульсов.Амплитуда 4 вольта,длительность 10 мксек,расстояние между импульсами порядка 1 минуты.Нагрузка устройства порядка 50 ма.Нужно 'пропустить' два импульса из трех. То есть на входе 111111111 ,на выходе 1001001001 . Понимаю,что нужно собрать на триггерах или счетчиках типа к176тм2 или к155ие5, но господина Шило уже подзабыл .Пихните,пожалуйста,в нужном направлении. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10728
| pav736 писал: | | То есть на входе 111111111 ,на выходе 1001001001 |
а если на входе 111011011 ,то на выходе получим 1000000001 (и почему на входе 9 а на выходе 10 бит?)??? |
Kisovi4 Участник Сообщения: 373
Тебе тупо на 3 нужно поделить ? Так это легко делаеться совковой логикой |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3980
| pav736 писал: | | Пихните в нужном направлении. |
Ну, как вариант, найти маленькую ПЛМ, на вскидку счас попытаюсь че нить поглядеть, ну и потом собирай там внутри че угодно, можно и сложнее устройство придумать. А вообще вопрос , а для чего это надо?
К стати, перечитал задание...
А если заюзать че нить типо 555? По принципу - первый импульс пролетает и запускает одновибратор - гулушилку двух следующих импульсов. Время известно и неизменно. Промежутки между импульсами большие - время можно задать достаточно точно!  |
Импульсы управляют малоточным шаговым двигателем. Сейчас сижу,разбираюсь.Оказывается,он подключен через диоды напрямую к контроллеру,оба вывода.Нужно вырезать каждые два из трех импульсов,то есть было щелк,щелк,щелк , а нужно щелк,тишина,тишина .Думаю использовать К561ИЕ8 с транзистором. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
pav736, то что ты описываешь - это банальное деление частоты на 3. Делается на любом счетчике с цепочкой асинхронного сброса. Разумеется можно и кучу других, более современных вариантов предложить. |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
| pav736 писал: | | .Думаю использовать К561ИЕ8 с транзистором. |
Зачем транзистор?!!
Импульс амплитудой 4 вольта,потребление движка около 50 ма.Боюсь,не потянет. |
Немцов Гость 94.41.*.*
| pav736 писал: | | расстояние между импульсами порядка 1 минуты | Часы чтоли? |
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4599
| pav736 писал: | | потребление движка около 50 ма.Боюсь,не потянет. |
И что, нет вариантов?  |
| Немцов писал: | | pav736 писал: | | расстояние между импульсами порядка 1 минуты | Часы чтоли? |
Хуже
За схему дико извиняюсь,рисовал второпях.
В разрыв цепи в точках 1 и 2 нужно впаять нечто,что будет пропускать только каждый третий импульс.
схема.png 9,84 КБ Скачано: 376 раз(а)
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4709
74AC161, 163, 193, HC4520. Или 1554ИЕ6, 7, 10, 18, 23. Что тебе будет более доступно. Шило тебе в руки. Примерную идею тебе подсказал slav0n, только учти, что счетчики двоично-десятичные, а не десятичные. Выходные токи - то, что тебе надо. Даже с запасом. Вопрос исчерпан.
pav736, ну как, подтолкнул? Смотри, сейчас пинать начнут. Тем более, что в Шиле кажется есть делитель на три. Или я уже забыл? |
Немцов Гость 83.149.*.*
Опиши подробно, что за секретный исполнительный механизм. Если типа часовой шаговый двигл, то там необходимо еще отрицательные импульсы. |
КЕН45 Забанен  Сообщения: 2414
| pav736 писал: | | Зачем транзистор?!! |
В твоей схеме длительность импульса будет равна периоду следования входных импульсов. Надо еще добавить инвертор И-НЕ. |
КЕН45, судя по картинке ТС, хватит и кондера. Неизвестно еще что там за длительности МК выдает. Но оно в общем и не важно. Все равно делитель надо вместо крестика ставить.
Спасибо,мужики.Всю ночь сидел,спалил две ИМС.Это часть схемы управления немецкого ЧПУ.Для завода нужна такая штука.Сегодня взял за свой счет,набрал логики ,сижу,разбираюсь.
Добавлено 14-02-2011 11:32
| Немцов писал: | | Опиши подробно, что за секретный исполнительный механизм. Если типа часовой шаговый двигл, то там необходимо еще отрицательные импульсы. |
Черт... |
Немцов Гость 85.26.*.*
| pav736 писал: | | Всю ночь сидел,спалил две ИМС. |
Спалил четырехвольтовыми импульсами ? Это надо очень хотеть, чтоб сжечь.
| pav736 писал: | | Сегодня взял за свой счет,набрал логики |
Чтоб не скатилось вниз твое финансовое положение, нужна полная информация с обоих выходов МК.
Почему на нагрузке только положительные импульсы, где отрицательные импульсы? |
В принципе схему я разработал.Сильно помогли ребята с другого форума.Сейчас отдал на завод,на обкатку.На выходные заберу,отлажу.Всем спасибо за помощь. |
D.Watson Участник Сообщения: 399
pav736, с форума котопёс.ру ? Тьфу. то есть с "радиокота"?  |
Немцов Гость 46.191.*.*
| pav736 писал: | | В принципе схему я разработал.Сильно помогли ребята с другого форума. |
Дружно поздравим с решением финансовых проблем.  |
| D.Watson писал: | pav736, с форума котопёс.ру ? Тьфу. то есть с "радиокота"?  |
С паяльника. |
