новечок Забанен  Сообщения: 14
Нужен кварц с частотой 60,700МГЦ, а в продаже есть только 60,750 и 60,650МГц... Реальноли народными методами типа напыления йода на кристалл и пр. скинуть 50кГц или столькоже добавить с помощью подтачивания пластины? |
goga_tv Участник Сообщения: 694
| новечок писал: | | Реальноли народными методами типа напыления йода на кристалл и пр. скинуть 50кГц |
Реально. Правда я это делал на больших советских кварцах , путем подтирания пластины резинкой. Контролировал свои действия частотомером. |
goga_tv, а сколько герц тебе удавалось накинуть? Мне ведь многовато корректировать надо да и пластина там тончайшая чтоб резинкой тереть - скорее всего напылять придётся. Вопрос тольо удастся ли на такую величину скорректировать? |
новечок, в раене 100кГц но кварцы - старые . резмер пластины около 1 кв.см. С современными не эксперементировал (небыло надобности, появились синтезаторы частот) Попробуй -расскажешь..  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
| новечок писал: | | напыления йода на кристалл и пр. скинуть 50кГц или столькоже добавить с помощью подтачивания пластины? |
скорее всё наоборот. Чем толще - тем ниже частота. Я тоже в древности со здоровыми развлекался так. |
RIF Участник Сообщения: 910
Резонатор будешь использовать в качестве источника опорной частоты генератора.
Или в качестве элемента фильтра?
Добавил: 23:04
Если уменьшать, и корпус метал, то аккуратно сверли дырку мелким сверлом, не попади в пластину.
В мед. шприц втягиваешь насыщенные пары йода, иголку шприца вводишь в просверленное отверстие, давишь понемногу поршень, и контролируешь частоту генератора, всё делаешь в "он-лайне".
Не стоит сразу одной "порцией" подгонять к желаемой частоте, мелкими дозами с паузами.
А лучше набери кв.рез пару штук если стоимость позволяет, может какой-либо и дотянешь до нужной f, добротность уменьшается заметно. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10703
новечок, а нафиг в него лезть? Есть программируемые генераторы частот. В Екатеринбурге есть конторы которые шьют их на заданные частоты. 3.3В питание и стабильный выход частоты. Что еще нужно? |
Andriy Гость 78.12.*.*
И где ж теперь красную советскую резинку найти и кварц с лампу размерами? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
Про вакуум забываем в колбочке создать, а частота чего то плавать начинает.  |
lexa9131, тем-же шприцем наполнить инертным газом, и не придётся воздух "отсасывать".
Гелий, неон, аргон, криптон, ксенон и радон - на выбор, где взять?, из лампочки автомобильной "высосать".
Не эталон частоты времени строит, чтобы обеспечить долговременную стабильность электромеханических параметров резонатора ... и так сойдётЬ  |
RIF, инертные газы это чтобы не окислялось покрытие. но пластина хоть и мало прогибается, но очень часто трётся о молекулы газа - греется однако. Если бы не нули после запятой, 60,700МГЦ, то и подошел бы контур с подстроечными конденсаторами от старых радиоприёмников.  |
| Цитата: | Резонатор будешь использовать в качестве источника опорной частоты генератора.
Или в качестве элемента фильтра? |
Скорее всего как источник опорной частоты. Кварц стоит в промышленном радиомикрофоне. Купил ещё кварц с частотой 121,4 Мгц - может прокатит на гармонике?
| Captain писал: | | новечок, а нафиг в него лезть? Есть программируемые генераторы частот. В Екатеринбурге есть конторы которые шьют их на заданные частоты. 3.3В питание и стабильный выход частоты. Что еще нужно? |
Слышал о таких - может приобрету, если клиент подождёт. Кстати, а каковы габариты девайса и как его правильно включать вместо штатных кварцев? |
| новечок писал: | | Скорее всего как источник опорной частоты. Кварц стоит в промышленном радиомикрофоне. |
может в микрофоне и приемнике микрофона заменить одновременно? Ну общая частота сдвинеться, работать то будет. |
Postal2 Участник Сообщения: 4858
| новечок писал: | | Кварц стоит в промышленном радиомикрофоне |
- так озвучь рабочую-то частоту, ёханый бабай ! По гетеродину в приёмнике (кварц), да написано же где-нибудь, или хотя бы полоса какая у аналогичных ! Там кварц на 4-5-6-7-9 и т.д. умножается, найдя частоту и множитель - можно аналоги подбирать по близкому множителю. 121.4 может и подойти, но звук будет тише, если ЧМ-модуляция + все контура по ходу умножения настраивать. Без рабочей частоты обсуждать нечего.
По теме - маленькие кварцы по частоте в домашних условиях надёжно НЕ подогнать. (Хотя они сами подгонятся, если вскроешь ) |
| Postal2 писал: | | так озвучь рабочую-то частоту, ёханый бабай |
815,175 Мгц по микрофону у проблемного канала. |
новечок, чего-то не делится, и непонятна структура передатчика. Наверно, множится до опорной частоты какой-то и складывается. Тогда 121.4 может подойти, если расшифровать, чего куда идёт. Просто воткнув - не заработает. |
| Цитата: | | новечок, чего-то не делится, и непонятна структура передатчика. |
Дык кварц тот стоит в приёмнике. |
| новечок писал: | | Дык кварц тот стоит в приёмнике |
- фильтр первой ПЧ отмаркирован должен быть. Если 34.625 = (60.7 х 14) - 815,175 тогда 121.4 на 7 пойдёт. Если 26.075 (более вероятно) = 815,175 - (60.7 х 13).
Короче, ПЧ какая ? |
А как узнать? На плате приёмника вижу пару фильтров на 10,7 Мгц, но это вторая ПЧ, полагаю... |
| новечок писал: | | но это вторая ПЧ, полагаю |
- а у китайцев и единственная может быть. Должен быть опорный кварц на разницу между двумя ПЧ. Фильтры на первую ПЧ вроде железные должны быть. Нужно вычислить, какая частота в гетеродин нужна - и варианты выбора прояснятся. |
Там рядом есть ещё один кварц - 61,8912 МГц |
У меня получилось, что 60.7мГц - опорный для 10.7, первая ПЧ= 50мГц, Гетеродин= 61,8912 х 14 = 866,4768 , рабочая частота = 866,4768 - 50 , округляем несущую = 816.475мГц.
Это не сходится с твоей 815,175. Рабочая частота приёмника 816.475мГц. Других вариантов у меня нет. |
Юрий М Предупреждений: 1 Сообщения: 751
Правильно RIF написал, парами йода понизиш цастоту, 60,750 на 50кгц спакойно,частота высокая,причём когда будеш запаивать когда остынет образуется маленький вакум, можно и 60,650 частоту поднять но на таких частотах резинкой надо аккуратней, лучше всего стравить, снимаиш кожух с кварца, берёш слабый слабый раствор медного купороса, подпаиваеш к обеим ногам кварца проводник, это будет + ну и минус проводок с медяшки, перед травлением места соеденения кристала покрываеш канифолью в спирте, сам процесс, подрубил кварц к генератору и замерил частоту, снял кожух, опять замерил, кинул в раствор, ток 1-3ма, подержал с минутку промыл в спирте, смыл канифоль, высушил феном, замерил частоту, и так несколько раз, ежели пролетел, меняеш полярность и подгоняеш, давно этим баловались лет 20 назад на 144 кварцы подгоняли, точно непомню но кварц в районе 8мгц удавалось стравливанием поднять частоту на 300 и даже на 500кгц и опускать наращиванием меди почти на 1 мгц, добротность конечно падала, но работали несколько лет, и частота както со временем неубегала, хотя наверное и было чуть |
Самый прикол в том, что девайс работает с кварцем 60,750!!!  |
Морозик Участник Сообщения: 1146
новечок, не AKG ?  |
| новечок писал: | | девайс работает с кварцем 60,750!!! |
- неоптимально, но так и должно быть. Полоса по фильтрам 10.7 прибл. 80кГц, а чтоб дать качество при ЧМ - и больше. При второй пч 455кГц не прокатило бы. Но частоту я высчитал точно, наверно, циферки на стикере потёрлись - 6 как 5, 4 как 1. |
| Морозик писал: | новечок, не AKG ?  |
Не, каойто Корсект...
Добавлено 18-02-2011 14:43
| Цитата: | | - неоптимально, но так и должно быть. |
Ну и да слава Всевышнему - хоть будем теперь знать, что такая химия прокатыват.  |
