Передлка УНЧ Radiotehnika У-101 (режем по живому!)
Васисуалий
06-02-2011 23:20
И так идея - привести в порядок старую Радиотехнику У101-стерео. Достался мне этот усилок в совершенно идеально сохранившемся корпусе. Внешний вид - ляля! Внутреннее состояние - не копан, но не работает. Причина неработоспособности - сухие в бубен практически все К50-6.
Усилитель будет работать дома, в основном на небольших мощностях и скорее всего с единственного источника - CD Ни в коем случае я не собираюсь делать из него никакой Hi-End, однако есть желание немного изменить его схемотехнику с учетом возможностей сегодняшнего дня и современных технологий!
И так список узлов и мысли по ним...
1. индикатор уровня - полная ахинея, но красивый - заменить все конденсаторы и пусть живет!
2. регулятор громкости - надо подумать (отложу пока. в целом есть желание заменить сами резики, операционники - обязательно и возможно изменю схему, как - пока не решил. Разумеется, замена конденсаторов неизбежна!
3. фонкорректор - пока вообще не буду трогать! В будущем есть мысль обзавестись пластинкофоном, вот тогда и подумаю...
4. коммутатор входов - полная ахинея - не знаю что, но надо что то сделать! Есть идея заменить всю хрень на реле (например советские герконовые или хорошие импортные малогабаритные)
5. Защита - заменить реле на нормальное и пусть живет. (конденсаторы, как обычно, все в ауте!)
6. Блок питания - уже добыл пачку новеньких емкостей Samwha 10000Х50 Х4шт. и 4700Х63 Х2шт. Общая мкость штатных конденсаторов в заводской схеме составляет 4000 мкф Х в плечо по питанию УМЗЧ и 2000 мкф Х в плечо по питанию остальной схемы. Я думаю увеличить таким образом емкость в питании УМЗЧ до 20000 мкф Х в плечо и до 4700 мкф Х в плечо в остальной схеме. Думаю этого хватит. Я же не куй-энд леплю!
7. УМЗЧ - вот тут я решил "отдохнуть по полной"! гы-гы
В результате моих карандашных изысканий я обрел схему новоизмененного УМЗЧ, которую и хочу всем показать. Короче в результате моих умоиспражнений получилось вот что...
Прошу высказываться...
andyoak2
06-02-2011 23:25
Васисуалий, добавлю ,разъемы ОНЦ на RCA хорошие поменяй ,из звука много мусора уйдет улыбка
Vlad007
Дед-дегустатор
06-02-2011 23:26
Васисуалий, молодец,у меня пока времени не хватает,планов-вал-времени-0.Удачи. Пьем пиво
Васисуалий
06-02-2011 23:28
Ссылки и информация...
Классическая схема усилителя мощности >> http://www.radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-2.jpg
Описание, схемы и прочая инфа об аппарате >> http://www.radi0tehnika.narod.ru/radiotehnika.html
Транзисторы для выходного каскада >> http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TIP35C
Транзисторы для выходного каскада >> http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TIP36C
Транзисторы для предвыходного каскада >> http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MJE340
Транзисторы для предвыходного каскада >> http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MJE350
Транзисторы в дифкаскад >> http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BC560C
XSERO
06-02-2011 23:33
Я бы делал так:
andyoak2
06-02-2011 23:35
XSERO, не-а ,не кошерно подшучивать, дразнить
Васисуалий
06-02-2011 23:39
XSERO, дык понятно! Но я плату переделывать не хочу! А тут все просто - поотрываю все лишнее, заменю старосовковые детали на что то приличное и пусть живет...
XSERO
06-02-2011 23:47
Мне нравится улыбка
Тогда ещё бы избавится от електролитов "на проходе" в звуке.
Добавлено 06-02-2011 22:47
Васисуалий писал:
Теперь понятно улыбка
Добавлено 06-02-2011 23:13
Васисуалий, Здесь смотрел? http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
Sergej
07-02-2011 01:03
XSERO, TDA до УНЧ50-8 при всём желании не дотянется. Именно оконечник тут очень неплохо продуман.
На ремонт этих УНЧ когда-то учились в Риге, столько водки (параллельно процессу) было выпито шок
Васисуалий, я только не понял, а зачем с оконечником такой огород? Ограничение по току измени для 4-Омных колонок, почини и забудь. Полностью выкидывать ограничитель я бы не стал, поставить оконечные/предоконечные транзисторы другие (там КТ626 вроде были-осторожно, база/эммитер наоборот), и вперед.
Васисуалий писал:
С подбором аналогов некоторых из них помучаешься... П308, КТ961, 626.. Одно неловкое движение, и пироэффект.
Всё IMHO, разумеется
07-02-2011 01:15
Глняь архив - там много по нему собрано компактно!
Добавлено 07.02.2011 00:16
Васисуалий писал:
- TDA1029 - обрати внимание! улыбка
  Radiotechnika U-101.part1.rar  439,45 КБ  Скачано: 3419 раз(а)
  Radiotechnika U-101.part2.rar  439,45 КБ  Скачано: 1908 раз(а)
  Radiotechnika U-101.part3.rar  439,45 КБ  Скачано: 1748 раз(а)
  Radiotechnika U-101.part4.rar  439,45 КБ  Скачано: 1683 раз(а)
  Radiotechnika U-101.part5.rar  439,45 КБ  Скачано: 1676 раз(а)
  Radiotechnika U-101.part6.rar  439,45 КБ  Скачано: 1716 раз(а)
  Radiotechnika U-101.part7.rar  45,44 КБ  Скачано: 1884 раз(а)
Васисуалий
07-02-2011 15:08
Посмотрел все! Интересные мысли есть у людей! Во-первых про повышение питания схемы интересная темка! По ней у мну мысли следующие - я не собирался увеличивать питание. Не думаю, что это нужно для этого конструктива. Цели, для которых я его собираюсь юзать, не предполагают таких мощностей, хотя и рассмотреть этот вариант можно!
Руслан, пасибо за сборничек! улыбка Очень интересная подборка. Оказывается не один я тут ерундой страдаю! голливудская улыбка
У меня один наболевший вопрос - а почему во всех переработках этого усилка все не замечают главной проблемы усилителя? Ну вот скажите, чего хорошего в парных выходных транзисторах? Я могу привести сотню примеров, где это необходимо. Это в основном сверхмощные, как правило эстрадные, применения и прочие широковещательные усилки с параметрами, которые в простую пару даже самых мощных транзисторов не лепятся! Но зачем в этом скромном аппарате парные транзисторы? Неужели нельзя их заменить на пару хороших квазикомплиментаров? Я выбрал TIP35 и TIP36. Их запасов хоть по току, хоть по напряжению, хоть по рассеиваемой моще - за глаза! В предкаскад засуну MJE340 и MJE350, опять же параметры зашкальные, особенно напряжение! И коэффициент усиления неплох. Надеюсь, что это даст возможность сократить предусилитель на один каскад. Если напрячь моск, можно было бы вообще коренным образом изменить эту часть схемы заюзав там парные квазикомплиментарные дарлингтоны типа тех, что стоят в Айве пятидисковой, не помню на вскидку модель! Но лень.
Так вот у мну вопрос - нафик там составной конец? Кто может обосновать его правомерность и покритиковать меня?
IgorUA
07-02-2011 15:16
Васисуалий,ты не написал на какую мощность нужен усилитель.
Да и на полевиках гораздо приятнее звучать будет улыбка
И сопротивление нагрузки какое?
Васисуалий
07-02-2011 15:24
Вот вспомнил святую парочку - FP1016/FN1016
Добавлено 07-02-2011 15:26
IgorUA, Дык обычное сопротивление, бытовые колонки ом по шесть или четыре. Какая там мощность мне нужна? Да я откуда знаю, какая она мне нужна бывает? гы-гы Ну ватт пятнадцать, думаю не лишне будет, может напьюсь, тогда все двадцатьпять! Супер Супер
IgorUA
07-02-2011 15:35
15Вт?Хм,из-за такой мощности столько мороки.Один ОУ и два полевика,никаких плавающих питаний при простоте и довольно приличном качестве звука улыбка
ZORRO
07-02-2011 16:03
LM3886, имхо гы-гы
07-02-2011 16:13
Васисуалий писал:
- надежность - на то время на "совке" таким образом попытались "разгрузить" выходной каскад, при этом повышая надежность. Читал как-то статью, что, например, набрав из тех же МП25 "аналог" по току для П213 или ГТ906 (для того времени) - ты его вообще НЕ СПАЛИШЬ разумными способами, при этом. Так что только соображения неубиенности и надежности.
Васисуалий писал:
интересная подборка
- нужно - говори - есть и по другим "солянки" улыбка
Васисуалий писал:
- для звука "не есть хорошо". Суть теории не помню уже, но только ими, например, тот же Солнцев (судя по форумам) "испортил" родной Квод-405.
Васисуалий писал:
Я выбрал TIP36 и TIP36
- вполне - вместо двух!
Васисуалий
07-02-2011 17:36
KRAB писал:
Могу предположить (практически уверен), что таким способом "пытались разгрузить" выходной каскад, построенный на заведомо невпихуемых туда, при заявленных параметрах, транзисторах типа 837 и 805! Могу даже себе представить, как, возможно, талантливый конструктор с матом пытается пересчитать уже работающую и в целом неплохую схему на КТ818 и КТ819 на некий гибрид "шила с мылом" на сдвоенных КТ805 и КТ837 потому, что на складе скопился миллион этих неликвидов и совку срочно нужна аппаратура, в которую, как в мусорник, этот металлолом можно повтыкать, да еще и парно-удвоенными темпами! помираю со смеху!
Сейчас у мну таких проблем нет! Я волен купить любые транзисторы из того, что предлагает мне рынок, по приемлемой цене и вполне удовлетворительного качества! И я не вижу никакой нужды пихать в этот аппарат пары!
Добавлено 07-02-2011 17:55
К стати подозреваю я некую проблему с парами! Я так думаю, что никто ничего туда никогда не подбирал, а значит пары там могут стоять с разным усилением, возможно, в разы! И вот тут у мну мысль, а как выглядит работа всей схемы в районе перехода сигнала через ноль (ну там, где без сквозного тока выходного каскада бывает ступенька)? Вот почему то думаю я , что такая схема неизбежно приведет к допонительным нелинейным искажениям!
pavel-pervomaysk
Your editor
07-02-2011 19:41
XSERO писал:
Я бы делал так:
Отстой ! Я себе делал, не понравилось. 7293 такое же гуано !
zharinov
07-02-2011 20:53
а у мня трудится усил такой , не надо там ничего менять !!!!! играет приятно .......оптического входа тока нет , а так трудилсо бы за ресивер вместо моего паноса))))))
lexa9131
07-02-2011 21:25
Васисуалий, посмотри "РадиоХоби" 2000 № 1, там усилитель HI-FI из "Амфитон У-002", по доработке мысли интересные.
- Фонкорректор можешь выбросить, лучше если он стоит в самой вертушке, поближе к головке. Там же поставить буферы из ОУ, чтобы качали до 50 Ом - кабель прокачивали хорошо. Типа AD8016, OPA627 ....
- Операционики на современные, малошумящие, только с половым входом.
- Коммутатор входов лучше на поляризованных реле со схемой управления. Хотя и есть хорошие аналоговые, малошумящие коммутаторы мс. - схемы из HI-FI усилителей.
- Блок защиты и мягкий запуск, лучше переделай на надёжную.
- Добавь компенсатор проводов - аппетит приходит попожее. гы-гы куй-энд пусть отдыхает. гы-гы
dramaturg
Гость 46.202.*.*
07-02-2011 21:45
Васисуалий, а какже аудиофильские кованые провода из безкислородной меди, какже первичка мотаная серебром пробы 999... ведь без этих прибамбасов К157УД2 звучать никогда не будет голливудская улыбка и обертоны будут иметь неправильные завихрения в простраестве и материи....
Задумайся стоит ли переделка усилка без этих наворотов потраченого времени?
зы. ИМХО эта радиотехника и без переделки звучит весьма неплохо (главное выкосить к едрени фени все электролиты советского производства накуй)....
Васисуалий
07-02-2011 22:03
dramaturg, ну пасибки! гы-гы Напомнил! Счас начнем обсуждать кошерность кабелей и зависимость джиттера от толщины футляра для компакта! помираю со смеху! Я же писал, никакого энда я делать не буду! Все в меру, без фанатизма! Поэтому с позолоченными клеммами и перемычками от Сваровски не ко мне!
Собственно процесс пошел. Есть первые фотки...
dramaturg
Гость 46.202.*.*
07-02-2011 22:25
Васисуалий стесняюсь спросить зачем вы уважаемый флажки((ота хрень краснаякоторую стыдно назвать конденсатором) на месте оставили?
AMRIZ
07-02-2011 22:48
Дааа много гемора они доставляли. гы-гы
Sergej
07-02-2011 22:51
Васисуалий, по выходным транзюкам почти прав - не разрешили на 818/819 разрабатывать (те на "войну" планировались), преды и остальное выбирали относительно высокочастотные.
dramaturg писал:
Только чтоб было что потом чинить... гы-гы
Проверяются классно в 220 вольт (розетка). Рабочее напряжение 50 вольт, испытательное в 5 раз больше-как раз.
Если что не так, только выводы остаются голливудская улыбка
КМ, конечно, получше, только где ж они остались?
07-02-2011 23:33
Васисуалий писал:
- а первый "дым" когда? гы-гы
Васисуалий
08-02-2011 00:49
dramaturg, по флажкам все просто - других пока нет! Не куплены еще. Хочу поставить что нибудь хорошее и, к стати, хотел бы посоветоваться, что ставить? Где взять? Особенно интересно, что воткнуть на вход в качестве переходного кондея, который в классической схеме C2?
Добавлено 08-02-2011 00:52
KRAB писал:
А первый "дым" когда? гы-гы
Все бы тебе крови! гы-гы
Я именно поэтому сегодня решил не спешить с включением! Хочу еще разок все проверить и подумать. Включать пробовать, думаю, буду завтра а там увидим. подмигивание
vaso5
Замечательный сотрудник
08-02-2011 00:57
Васисуалий, а с предом что делать
Васисуалий
08-02-2011 01:26
Дык писал же - коммутатор менять к е.м. на что угодно. Думаю проще всего будет релюшечный, на чем конкретно - пока не решал. А регулятор тембра и громкости думаю обойдется заменой резиков и операционников (конденсаторы не упоминаю, думаю и так все ясно) , но это пока прикидки. На самом деле я об этом плотно еще не задумывался. Разберусь с концом, тогда и буду думать...
Sergej
08-02-2011 01:41
Васисуалий писал:
подобный К73-* , только не К73-3, от 1 МКф. Неплохие в импортном старье были, на 2,2 Мкф.
Перед включением (обнаглею, напомню-только на предвыходных) вместо предохранителей по 33 Ома сунь, режимы по постоянке проверь, потом остальное
Илья Николаич
Гость 85.26.*.*
08-02-2011 04:08
Васисуалий писал:
Сделай на кп1а
Postal2
08-02-2011 05:00
pavel-pervomaysk писал:
- это почему ж отстой шок ? Всегда имею два Мастеркитовских наборчика для экстренного ремонта муз. центров, а звучание лыжной караоки на них слышал каждый.
Отстой - это как раз "Радиотехника", когда задействован предварительный, но именно за это её уважали любители "металла" гы-гы , неотключаемый "фуз-эффект" гы-гы .
Добавлено 08-02-2011 05:26
А насчёт К50-6, имею опыт (на своей Д1-012) "профилактической" замены оных на нормальный (синий) рубикон, и что-то ещё вроде пробовал, - с РЕЗКИМ ухудшением качества. Поэтому не знаю, чем их заменить, и не думаю, что кто-то это знает.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Передлка УНЧ Radiotehnika У-101 (режем по живому!) На страницу 1, 2, 3, 4  След.
