Прохожий Участник Сообщения: 319
Материнка WinFast 6150K8MD, процессор AMD Athlon 64, 3000+
При загрузке начинает греться проц. Кулер холодный, пасту менял - даже притер кулер и проц. Биос обновил. Напруги в БП нормальные. Куда еще глянуть прежде чем хоронить это добро? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7214
D.Watson Участник Сообщения: 564
Прохожий, Недопонял - перегревается, но всё холодное. Это как? Или датчик врёт?  |
Porter Участник Сообщения: 5063
Типовуха. Меняйте пасту на ядре. См. линки выше. |
D.Watson, точно так. Все холодное но температура растет при загрузке проца. Про срезание крышки читал, но смущает маленький нюанс: если его снять с сокета и поставить обратно - работает нормально. Вот сейчас передернул и кажет 34 градуса уже полчаса. При загрузке поднимается до 42. Завтра включу и все повторится. Под нагрузкой нагреется до 70 - 80 и вплоть до выключения. Тоже подумал что датчик врет, но по мере прогрева проц начинает подтормаживать. Значит все таки греется? |
Прохожий, Крышку вскрыть придётся наверное... И пасту посмотреть - сменить. |
D.Watson, ну значит завтра будем пилить... |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 1825
| Прохожий писал: | | D.Watson, Вот сейчас передернул и кажет 34 градуса уже полчаса. При загрузке поднимается до 42. Завтра включу и все повторится. Под нагр | - температуру где смотрите ? в биосе какой температурный режим ? Граничная максимальная температура ядра 71С на сколько память не изменяет (дальше защита сработать должна), а вообще в интернете полно по этому поводу написано обсуждений http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=50:128 |
Vladislav_, температуру смотрю эверестом и спидфаном. Оно примерно совпадает с биосом, я сравнивал. Кстати в эвересте температура ЦП диод стоит а температура ЦП скачет как попало, от 0 до ЦП диод. Вот уже часа два работает нормально. |
sergeih Предупреждений: 1 Сообщения: 2113
| D.Watson писал: | | Крышку вскрыть придётся наверное... |
у них че, кристалл и крышка на термопасте внутри прилеплены ?
sergeih, Я сам не вскрывал. . Фотки по линкам глянул. Но, думается, там есть (видно) какой то термоинтерфейс. Если он термопластичный, навроде клея, - то надо на прогретом проце поддевать крышку.  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 15570
Прохожий, поменяй пасту на проце ещё раз, но тонкий слой свежей. Радиатор перед установкой ТЩАТЕЛЬНО отмыть бензином. Температуру смотреть не в Эвересте и прочей лабуде, а в БИОСе. |
Генчик, пасту менял раза четыре. Слой тоньше не бывает - притер и отполировал и радиатор и процессор. Отмывал спиртом. нихрена толку не было. А вчера три раза снял-поставил проц (на полуприкрытый сокет вдавливал проц с легким усилием) и второй день полет нормальный. При загрузке 70% греется максимум до 42-х градусов.  |
| Прохожий писал: | | (на полуприкрытый сокет вдавливал проц с легким усилием) и второй день полет нормальный. |
Прохожий, у тебя был плохой контакт в сокете с выводом измерительного диода, поэтому проги и врали. |
Генчик, А откуда тогда тормоза? Перед тем как вырубиться проц начинал тормозить конкретно. |
Прохожий, про троттлинг слышал? Ориентируясь на неправильные показания датчика, мамка опускала частоту проца, чтобы не повредить его перегревом. Это стандартная процедура начиная с интеловского 478-го сокета и АМДшного 754-го. |
Генчик, та откуда нам про такие подробности знать? Ну тогда будем надеяться что ты прав. |
| Прохожий писал: | | Ну тогда будем надеяться что ты прав. |
Прохожий, я прав, можешь мне поверить.  |
Алексей П. Участник Сообщения: 283
| Генчик писал: | Прохожий, про троттлинг слышал? Ориентируясь на неправильные показания датчика, мамка опускала частоту проца, чтобы не повредить его перегревом. Это стандартная процедура начиная с интеловского 478-го сокета и АМДшного 754-го. |
Вообще-то понижение ВНУТРЕНЕЙ частоты, т.е. частоты тактирования ядра, встроено в сам процессор, а не в чипсет. Материнская плата отдыхает, от нее ни чего не требуется. |
Генчик, та с удовольствием поверю. Сам так подумал, потому и возюкал его в сокете. |
Алексей П., эта функция работает в связке проц-мамка.  |
| Генчик писал: | Алексей П., эта функция работает в связке проц-мамка.  |
Может быть, поясни. Насколько мне известно, внешние частоты остаются прежними, меняется коэффициент умножения. Кроме того, процессор сам производит циклы приостанова. Первое производится самим процессором по сигналу датчика температуры, который встроен в кристалл (термотранзистор), а второе, тоже по датчику температуры, по микропрограмме, встроенной в микропроцессор. Даже BIOS не нужен. Если не прав, поясни как это работает на самом деле )) |
killertv Участник Сообщения: 735
Есть шансы что отваливается сокет или чето другое на плате раз реагирует на прижим. |
