fonshemis Новичок Сообщения: 14
Всем добрый день.
Есть кое-какие не понятки с подключением в разъем от штатной магнитолы.
Я красным подписал распиновку согласно схемы наклеенной на балалайке которую хочу поставить (рис.1). С камерной, usb, ipod и динамиками все понятно. А вот дальше не могу сообразить куда что втыкать. Есть конечно предположения:
1.GND (рис.1) (их две штуки) врубаю в Graund (A12), (рис.2) - это "земля". Два провода я подключаю в одони разъем?
2.CAN+ и CAN- (рис.1) - что это и куда включать вообще не понимаю
3.ACC (рис.1) - это вроде "питание с ключа" включаю наверно в IGN +12V(1),(B2) (рис.2) или к BATT +12V (В1) (рис.2)
4.ANT (рис.1) - это я понимаю что "антенна" ее включаю в +В CH (B3) (рис.2)
5.ILL (рис.1) - это наверно "иллюминация" или просто подсветка, включаю в DIM(+) (B4) (рис.2)
6.B+ (рис.1) - питание от батареи, подключаю в BATT +12V (В1) (рис.2)
Я все правильно думаю куда подключать?
VYACHIC Участник Сообщения: 1077
Давай ты лудше к спецам едь а то кончится всё вызженоё магнитолой  |
Да "выжженной магнитолой" на вряд ли кончится. Спалить ее можно если плюс и с минусом не туда включить. А это я 100% не сделаю.  |
| fonshemis писал: |
А по этим шинам ой как можно спалить
Это кан шина обмен данными |
[/quote]
Это кан шина обмен данными[/quote]
Ну так вот и спрашиваю куда их можно подключить. Или может их вообще не подключать.
Обмен данными между чем? |
mladshi Участник Сообщения: 632
fonshemis, а может озвучишь штатную модель и что пытаешься поставить? |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
fonshemis, магнитола какая ? Пежо наверное ?
В них по этой шине ЖКИ и управление с руля зачастую управляются. |
Похоже машина SANTA FE  |
Да штатка с Santa FE (Старый кузов), а ставлю китайскую балалайку.
Добавлено 31-01-2011 15:54
| pavel-pervomaysk писал: | fonshemis, магнитола какая ? Пежо наверное ?
управления на руле нет. там только круиз стоит.
вот в том то и вопрос. куда подключать к штатной распиновке. |
А в чём проблема? Питание и колонки.  |
| VYACHIC писал: | А в чём проблема? Питание и колонки.  |
спасибо за совет  |
Ещё подсветка и питание на антену  |
И ВСЁ  |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3828
могу предложить адаптер руля, эму дисплея, но магнитолу надо китайскую поменять.  |
Народ. Ситуация остается плачевной. Баладайку подключил.
1. GND (рис.1) в Graund (A12), (рис.2)
2. B+ (рис.1) в BATT +12V (В1) (рис.2)
3. ACC (рис.1) в IGN +12V(1),(B2) (рис.2) (МОЖЕТ СТОИТЬ ПОДКЛЮЧИТЬ ТАКЖЕ КАК И "В+" К "ВАТТ +12V"?)
4. ANT (рис.1) в +В CH (B3) (рис.2)
5. ILL (рис.1) в DIM(+) (B4) (рис.2) - пришлось отключить, так как подцветка не заработала. Куда ее подключать пока еще не понял.
Все включилось, все работает (кроме подцветки), все читает. НО, ВКЛЮЧАЮ ДИНАМИКИ, А ЗВУКА НЕТ.
Перепробовал все, и полярность менял, и к одному динамику по очереди подключал. ТИШИНА.
Правда когда клеммы подключаешь, щелчки какие-то есть.
Может я чего не правилно сделал. Нужна помощь.
P.S. Да.Когда я ее подключил она сразу же практичекси стала греться, рукой не дотронуться.Это нармально? |
Panpioner Забанен  Сообщения: 4
fonshemis, прозвони прибором провода от динамиков, какойто замыкаёт на массу, поэтому нет звука |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4608
А свою "Баладайку" на столе проверил, или уже спалил при включении в авто?
Там всего то надо 2 провода питания и 2х2 провода на динамики. Антенну потом, хотя бы так правильно подсоедини. |
lexa9131, ничего он не спалил, там защита от короткого замыкания, этож не переполюсовка, и то обычно предохранитель должен сгореть, в крайнем случае диод замкнул бы... |
В том то и прикол...что штатный мафон когда обратно подключаешь, звук есть. |
| fonshemis писал: | | В том то и прикол...что штатный мафон когда обратно подключаешь, звук есть. |
У меня такое было, просто в "штатном мафоне" второй провод одного динамика был с завода зачемто подключен к массе, а у новой магнитолы усилок по мостовой схеме, тоисть нельзя чтоб провод шол на массу, и срабатывала защита выходной микросхемы, он просто крутил диск, и молчал, микросхема то одна, и изза одного закороченого провода, остальные три динамика тоже не играли... возьми тестер и проверь... |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
| Panpioner писал: | | и то обычно предохранитель должен сгореть |
Как раз то предохранитель от переполюсовки в 99% случаев не згорает, згарают дорожки внутри, УНЧ выходит из строя и.т.д |
| serg2000 писал: | | Panpioner писал: | | и то обычно предохранитель должен сгореть |
Это если "жучок" на предохранителе стоит, сгорают дорожки к диоду, он замыкает, и никакие УНЧ не выходят из строя, это только у моновских самых дешовых так как ты расказываешь бывает... |
Сделал замеры на выходах из магнитолы на динамики, получилось вот что:
"RR+ и RR-" показывает 10,4 В
"FR+ FR-" показывает 6,7 В
"FL+ FL-" показывает 0,4 В
"RL+ RL-" показывет 0,8 В
Так разве должно быть?
Еще пробовал подключить к наушнику...результат тотже, звука нет
Есть подозрение что в магнитоле все таки какие то косяки. |
fonshemis, ну похоже что УНЧ приказал долго жить или чет ни туда тыкаешь  |
поехал к профи(...чего они раскажу...отпишусь |
Вот так всегда, торопимся побыстрее воткнуть!1!
Нет, чтобы проверить на столе с отдельными динамиками, прозвонить цепи в авто, и потом уже ставить на колёса.  |
в том то и дело, так бы исделал если бы это я первый раз делал. |
ksb16 Участник Сообщения: 147
fonshemis, проверь на столе, как рекомендовали выше.
"RL+ RL-" показывет 0,8 В - эти измерения с отключенной акустикой? Если да - смело меняй м/сх УНЧ. |
Добавлено 07-02-2011 09:36
Как говирил так и получилось | VYACHIC писал: | Давай ты лудше к спецам едь а то кончится всё вызженоё магнитолой  |
Elexxx Участник Сообщения: 166
"FR+ FR-" показывает 6,7 В -так должно на всех каналах быть,прощай конец ,тебе в сервис .ILL-к габаритам авто... |
