Коды ошибок
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
vovan_j
Гость 46.119.*.*
26-01-2011 11:30
Здесь задаём вопросы по кодам ошибок.
В теме обязательно указывать полностью модель и шасси ТВ.
STANISLAV
29-01-2011 10:01
медленно понял,Спасибо!.флудите без меня.
vovan_j
Гость 46.119.*.*
29-01-2011 10:18
STANISLAV, Чой-то тебя с кинескопником в LCD раздел занесло?
ssn-rost
29-01-2011 11:08
vovan_j писал:
vovan_j, Такая тема в кинескопных отсутствует,а люди тянутся к знаниям. улыбка
Vlad-1966
29-01-2011 11:21
ssn-rost писал:
-не так. Они читают, а не пишут. Мануал в обменнике, поиск работает, в архиве расписано, что ещё надо? А ты ещё и поощряешь лентяев не читающих правила. недовольство, огорчение
ssn-rost
29-01-2011 11:32
Vlad-1966, Тогда непонятно для чего тема.В принципе в обменнике и гугле все есть.
vovan_j
Гость 46.119.*.*
29-01-2011 13:27
Тема-изначально мусорка.Создана для того,что-бы темы не плодили,пускай лучше здесь вопросы задают.
панса
Добавлено 23-02-2011 14:37
при включении выдает рекламку потом остается подсветка и все. моргает светодиод 5 раз.может кто сталкивался.помогите плиззззз. тв ситроникс lcd 2006
DimonR
14-03-2011 21:44
ЖК Sony KLV-40NX500
панель S-LCD LTY400HM01
инвертор Samsung SSI400_10A01 rev. 0.4
процессор не скажу, под радиатором
телевизор 3 раза пытается включиться, показывает надпись Sony и выключается в дежурку с 6-ю миганиями.
Сигнал BL_err на инверторе при включении 3,4В , а после поджига ламп 0В.
6 миганий - ошибка инвертора\ламп ?
Спасибо.
золот
Гость 188.123.*.*
20-04-2011 19:59
В любом мануале описаны коды ошибок для мастеров.
chepchee
03-07-2011 02:50
TV SUPRA STV-LC2622W
Шасси-B.LT918C
Проц: TDA15351HV/N1C00 (256 ног, кварц 27 Мгц) с радиатором
Flash:25L4005A
RAM:HY5DU281622FTP-5
EEPROM: 24C32, 24C02 (VGA)
Аудио: R2A15112 FP-A (44 ноги)
Тюнер: TDQ-6K/T126CW
Радиоканал и коммутатор: TDA8890H1/N1B
HDMI: PS321 B1
Все остальное: EH16A (3,3V), EH14A (2,5V), 78D05, MP1410ES
Был залит дождевой водой.
При включении-делает попытку включиться(P ON), затем остается в дежурке- LED красный.
С пульта после нажатия на включение POWER(или СH+,-) пытается включиться , на 10-й попытке P ON остается во включенном состоянии. BL ON, PANEL ON-нет
LED красножелтого цвета, иногда перемигивается с красного на зеленый.
Существуют ли коды ошибок в данном аппарате?
Артем GAS
TV SONY KDL-40U-2000 ШАССИ-LTA400WT-L05 не включается светодиод мигает четыре раза интервал 2-3 сек еще четыре и до бесконечности
MISHEL 67
12-07-2011 09:01
Артем GAS писал:
Поломался твой аппарат. недовольство, огорчение К мастеру нужно,однако. гы-гы
Добавлено 12-07-2011 10:02
Артем GAS писал:
ШАССИ-LTA400WT-L05
шок помираю со смеху!
Nikolaevich_RC5
12-07-2011 09:20
МISHEL 67 писал:
Артем GAS писал:
ШАССИ-LTA400WT-L05
Если принять значение слова "шасси" за каркас конструкции, то, в принципе, правильно... улыбка
MISHEL 67
12-07-2011 09:29
Артем GAS писал:
LTA400WT-L05
Nikolaevich_RC5, дык это же клиент!Название матраса считает за название шасси. гы-гы
Добавлено 12-07-2011 10:31
Артем GAS, скачай мануал и разбирайся,если есть определённые навыки! голливудская улыбка
kiborg
31-07-2011 15:56
ТВ Samsumg LE40A451C1, mb BN41-00982A, матр LTF400AA01.
светодиод на панели перед включением мигает - 3раза -пауза - включение изобр- 2 раза.
есть ли у кого таблица кодов? скачал здесь мануал ТВ подобной серии , увы в нем нет.
Nikolaevich_RC5
01-08-2011 03:19
kiborg писал:
И не будет. Нет самодиагностики на Самсунгах!
Vlad-1966
01-08-2011 09:32
Nikolaevich_RC5 писал:
-не совсем так - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=347185
Nikolaevich_RC5
01-08-2011 10:19
Vlad-1966 писал:
Хорошо, немного исправлюсь - не самодиагностики, а диагностики ошибок. улыбка
denbon
02-08-2011 00:03
Philips 32PFL7603D/12 красный светодиод мигает 8 раз, что означает эта ошибка. По этой модели мало информации.
denbon
04-08-2011 22:52
Philips 32PFL7603D/12 шасси Q528.2E LB красный светодиод мигает 8 раз, что означает эта ошибка.
При включении в розетку щелкает реле 2 раза затем красный светодиод мигает 8 раз. Если отключить разъем 1m99 (тот, что с BL_ON/OFF), то при включении в розетку щелкает реле 1 раза затем загорается подсветка матрицы на несколько секунд - щелчек реле и красный светодиод мигает 5 раз.
vlad777751
06-08-2011 09:07
TV LCD LG 32LG3000-ZA.Моргает 3 раза.Есть-ли коды ошибок у LG?
Vlad-1966
06-08-2011 10:45
denbon, сервис-мануал лежит свободно в обменнике.
vlad777751, там-же есть и твой мануал, шасси LD84A, кодов ошибок не припоминаю, но траблшот в мануале есть.
vovan_j
Гость 88.135.*.*
06-08-2011 13:05
Нет.
denbon
06-08-2011 22:11
denbon писал:
Sonic 333
04-09-2011 00:44
LCD Sony KDL-26S3000 подскажите код ошибки
Панель V260B1-L07 Rev.C3
CXD9922R, NEC D61123F1 , TDA 9973AHL/8/12, память 24C32, 24C02, звук TDA8923,
БП GS2 : MCZ3001, MIP2H2.
Фото платы БП:
http://tvparts.ru/images/catalog/sony_kdl-32p3000_05-big.jpg
Код ошибки 3 (3 мырга красным светодиодом)
В родном мануале смотрел,но там почему то плата БП и материнка другие.
http://archive.espec.ws/section298/fi
Иван Зенин
04-09-2011 07:14
Sonic 333,abnormal panel voltage(DCALERT 1).
volna62
Samsung model: le40a556p1fxbt
шасси : BN94-02021J.
БП BN44-00199A
светодиод мигает: 1 короткий и 6 длинных
на БП схему нашёл ,больше ни чего на это шасси не нашёл.
есть ли вообще коды ошибок?
vovan_j
Гость 46.119.*.*
21-10-2011 15:30
volna62, не заморачивайся-это не есть код ошибки.
Железный Оленевод
21-10-2011 15:34
volna62, В самцах , это индикация работы аппарата .
volna62
на индикацию то есть, в самсунгах можно не обращать внимание?
у меня опыта ремонта в ЖК ТВ - нет. читаю по форумам. а сдесь у знакомого сломался - так хоть попытаться разобраться имея что то наглядное.
Спасибо за ответы!
Железный Оленевод
21-10-2011 17:18
volna62 писал:
Догадайся с одного раза . подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Коды ошибок На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
  • Коды ошибок Sony ЖК ...
  • Philips 42PFL7662D/12 шасси LC7,2E LA нет кодов ошибок
  • TV LCD Sharp LC-37GA3E. Как сбросить буфер ошибок?
  • Телевизор PHILIPS 42PFL5322S/60 шасси LC7.1E LA коды опции
