Восстановление медных шлефов.
yuvitaliy
24-01-2011 00:29
Как известно медный шлейф состоит из полимерного материала нанесенного на него (клеем) медных проводников и покрытых слоем защитного лака. Я обычно при переломе (или разрыве) шлейфа делаю следущее: Острым скальпилем зачищаю поверхность лака, облуживаю медные проводники и тонким проводком вытянутым из подходящего многожильного провода припаиваю к ним в месте разрыва. Далее либо скотчем, либо аптечным лейкопластырем проклеиваю места спайки. Так вот, при зачистки лака шлейф неизбежно деформируется от приложенных усилий. Кто нибудь исползовал иной метод по зачистки, например с помощью каких нибудь растворителей для снятия лака, или иного? Поделитесь плиз!
И еще; при отклеивании графитового шлейфа от тонкопленочных контактов ЖК дисплеев, кто нибудь пытался его приклеить?
майорзапаса
10-02-2011 14:18
Токопроводящий клей "Контактол", клей на здоровье.
lexa9131
10-02-2011 17:55
Чтобы шлейф не деформировался при зачистке, не чисть его на пальцах. Положи его на стекло (зеркальце) и аккуратно снимай лак. Тонкий проводок не всегда выдержит нагрузку - полоска фольги или параллельный провод, пока не поступит целый кабель.
Железный Оленевод
10-02-2011 18:06
lexa9131, Прав стопудово Главное ровная поверхность . Я ещё потом армирую двусторонним тонким скотчем , и тонким пластиком . Таким образом восстанавливал шлейфы на ВК , проблемные самцы .Кассетоприёмник . Возвратов не было .
vittt
11-02-2011 02:11
yuvitaliy писал:
вот, кстати, интересный и весьма коммерческий вопрос! гы-гы
Я думаю лазером можно сделать.Точечной сваркой..Кто- нибудь собирал импульсный лазер на рубиновом стержне с газовой накачкой? Мощность большая не нужна.1,5В в импульсе - вполне достаточно.. улыбка
Hachito
Гость 62.122.*.*
11-02-2011 08:31
Был один инженер,давно правда,которому удалось собрать нечто подобным уст-во.. ,ФИО : Гарин. шок
ZORRO
11-02-2011 09:04
Последнее время не было надобности, а вот когда на кассах работал (1998-2000) приходилось на печатающие матричные бошки 12-дорожечные шлейфы восстанавливать. Там они бегают только так - износ офигенный. Просто кидал от начала до конца МГФТ и подклеивал скотчем к шлейфу. гы-гы
lexa9131
11-02-2011 19:39
vittt, с мощностью лазера поясни: 1,5 В - это 1,5 Вт?
А потом, отвалившийся конец уже имеет прерывание дорожки. Если укорачивать, зачищать, то натяжение ещё будет больше и поэтому отрываться будет быстрее.
Токопроводящий клей - самый дешевый коммерческий вариант при не массовом таком ремонте. Если бы со сваркой лазером было бы так просто, то давно бы на производстве её внедрили на шлейфах. А так используют явно типа утюга или того же клея.
Piramidon
Гость 87.69.*.*
11-02-2011 20:21
yuvitaliy писал:
Это "патефон" - купи себе стекловолоконный карандаш.
http://www.shesto.co.uk/Hobby_Tools-Abrasives-Abrasives_-_Hand_Use/c89 ...
11-02-2011 22:24
Piramidon писал:
- Алекс - это что-то типа мелкоабразивного "фломастера"? "Стержень" выдвигается при срабатывании? Ни разу такого у нас не видел, хотя было бы актуально для боя- предторга ПП-ТВ.
214837
Нормальный Дед
12-02-2011 09:55
KRAB писал:
Блин,очень хорошая вэсч!
Ни разу не встречал.
По ссылке толком не понятно.
Кто конкретно знает,размеры "стержня" ? Или какие бывают?
Интересует минимальный размер.
vittt
12-02-2011 10:40
lexa9131 писал:
Я имел ввиду ситуацию, когда шлейфы отваливаются от стекла в матрицах.Довольно распространённая, кстати..Вот если бы лазерным импульсом "приваривать" их на место - была бы тема...Но нужно крайне точно подобрать мощность и длительность импульса, чтобы произошло "приваривание"контакта.Лазер от ДВД не прокатит ))).
И, видимо, много точек задействовать надо для одной дорожки..
Но это, конечно, из области фантастики, скорее....
Piramidon
Гость 87.69.*.*
12-02-2011 12:37
KRAB, 214837,
Да именно так - похоже используют "оптоволокно"
Где то в энциклопедии (несколько лет тому назад) я выкладывал фото этого карандаша и данные на Русский интернет магазин.
Завтра посмотрю на работе, где он заказывается по России, точно знаю что есть в каталоге http://ru.farnell.com/
Это можно заказать по России:
http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=DFHRT5XHXODM4CQ ...
новечок
13-02-2011 11:10
KRAB писал:
Piramidon писал:
А ты посмотри по радиорынкам стекловолоконные палочки - тотже карандаш, только нахаляву и без корпуса. Я их давно применяю для зачистки пистонов на многослойных печатках. Ставлю в патрончик микродрели и вперёд с песней. улыбка
lexa9131
13-02-2011 18:35
Ничего себе стеклом пистоны драть, а чё красная резинка уже не тянет? Вроде ещё есть в продаже. Или закупить коробку на всю оставшуюся жизнь? гы-гы
новечок
14-02-2011 01:20
lexa9131, не пистоны, а лак с них. Пистоны лишь малость трутся чтоб залудить можно было.
новечок
14-02-2011 23:41
Кстати, тёр и шлейфы этой муйнёй, но очень долго и муторно - проще скальпелем самопальным это делать, имхо...
Piramidon
Гость 46.117.*.*
15-02-2011 09:33
новечок,
Если покрытие которое нужно снять пластичное, то нужно его периодически замораживать фризом в зоне зачистки, оно затвердевает процесс ускоряется.
А так же нужно следить что бы не забивалась рабочая поверхность инструмента.
Железный Оленевод
15-02-2011 09:57
Piramidon, Сенькаю за совет , фризом я ещё не пользовался . Пьем пиво
Piramidon
Гость 46.117.*.*
15-02-2011 10:06
andros,
А тебе фриз зачем - одел кухлянку, вышел на улицу и чисти улыбка
Hachito
Гость 62.122.*.*
15-02-2011 10:45
мини дремельчиком попробовал счистить покрытие. (грубый) шлейф от принтера . улыбка
-на грубом шлейфе можно,но на миниатюрных шлейфах нудо экспериментировать ,- при пережатии отрываются дорожки,или спиливаешь их от подложки (типа). как сказал (выще) тов. Piramidon:- надо постоянно чистить поверхность камешка,а то поверхность наконечника становится залипшей отходами пленки.
итог:-грубый шлейф моно на конце зачищать, - с мелкими нужно навеное спец насадка и постоянно чистю камещек. - И пробовал рег. подачю напр питания на дримельчик (+-), для подбора лучшей скорости ,с которой лучше идет проц. фрезеровки с поверх. щлейфа пленки.
карочи-на грубых проканаеть ,а на мелких- че-то не то...
  мини дремельчиком фрезеровка.rar  111,88 КБ  Скачано: 272 раз(а)
Железный Оленевод
15-02-2011 11:32
Piramidon писал:
andros,
Пальцы мёрзнут ! гы-гы
lexa9131
15-02-2011 17:02
Carol, всё бы мини дремельчиком фрезеровкать, ручками нежно надо работать. гы-гы
andros, а разве потеплело на улице. Лак на хорошем морозе стекленеет, шлейфом об полено, лак сам и осыпется. гы-гы
Железный Оленевод
15-02-2011 17:30
lexa9131, Ты уверен что стекленеет ? Сопли - да , а лак нет ! Проверено ! гы-гы Да я и не при абсолютном нуле живу ! голливудская улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Восстановление медных шлефов.
