Arkadi Участник Сообщения: 1509
Принесли монитор с тачскрин ПАВ (Touchscreen USB controller model:300LU) при прикосновении нет реакции светодиод на контроллере мигает.
Поставил новое стекло (DV19L6) , всё заработало.
Есть два дохлых стекла(DV19L6) на одном пьезопреобразователи отвалились с виду целые ,но само стекло как оконное без насечек и с неровными запилами под пьзопреобразователи, на другом два пьезика со сколами но стекло заводское с насечками, переклеил датчики которые отвалились на хорошее стекло, картина не изменилась, светодиод мигает, реакции на прикосновение нет.Осликом померил, импульсы идут Y корявый ,а X ровный.
Нужно ли как то центровать, выставлять датчики , как правильно их установить и каким клеем лучше клеить.
Как проверить что датчик рабочий и взаимозаменяемы ли они, с передачи на приём.
Сильно не пинайте первый раз стекло в руках держу  |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
Arkadi, мы тут кое как панели осилили. а ты с такими вопросами! А теория в инете что про принцип работы этого изделия говорит? |
| Captain писал: | | Arkadi, мы тут кое как панели осилили. а ты с такими вопросами! А теория в инете что про принцип работы этого изделия говорит? |
Игорь, инет второй день читаю , про серебряное напыление на пьезопреобразователи , материал изготовления, и распостранение волны, всё понятно и просто "как два пальца об асфальт". А вот про опыт тишина.  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11555
Arkadi, А ты просвети неучей здесь , краткой статьёй чтоль... а мы вкурим , и станем соображаючи советовать !  |
Так вот ты какой северный олень !(с) Слышал , но не видел . Ща понемногу врубаццо стал . вернее врубился . Я то думал сей эффект осуществляется за счёт ИК лучей . |
| andros писал: | | Я то думал сей эффект осуществляется за счёт ИК лучей . |
Есть и такие и ещё резистивные, мне достался такой: ПАВ , вроде тема становится актуальной , терминалов по городу куча.
Поговорил с ребятами , меняют тупо вместе с монитором.  |
Arkadi, Появилась ессно куча вопросов . Во первых , стекло обязательно должно быть с насечками , или это только для работы по оси Z ? Хотя для терминалов подойдёт и двухмерное , по идее . Преобразователи где установлены , на стекле или в самом аппарате ? |
Верх-лево передатчик Y, низ-право Х передатчик, верхний угол - право два приёмника,пьезопреобразователи расположены по углам, на стекле сделан спил (карман) в который на призме клеится пьезопреобразователь.
Вот стекло с контроллером (комплектация поставки) правда фото не очень.
Мдя.... фото честно говоря вообще никакое . |
Насечки х.з один моник пришёл с обычным вроде как тоже работал пока пьезо не отвалились. Про эти нюансы инфы ненашёл думаю для отражения сделаны, по ремонту стёкол всё засекречено. |
Arkadi, А ты можешь фото нормальное своего девайса выложить ? Хочется знать "врага" в лицо , долго ли коротко , и до нас из Уссурийска придут сии аппараты .  |
| andros писал: | | и до нас из Уссурийска придут сии аппараты . |
Заказывали в Москве made in china. Завтра сфоткаю, спецов хотелось бы послушать что скажут  |
Arkadi, Бум ждать спецов , если таковые найдуться.
Добавлено 20-01-2011 22:36
Соврал я наверное . Стёкла терминалов наверняка на ПАВ , а у нас их понатыкано тож... везде . Поспрашаю у нас , может кто и занимался . |
Андрей, сейчас по телефону разговаривал с техником от куда стекла, немного прояснилось, клеил на момент секундный, правда говорит один менял , даже не приклееный прижатый пальцем начинал работать , а я тож так пробовал видать дохлые пьезо , завтра по разным вариантам пробовать буду.
| andros писал: | | Поспрашаю у нас , может кто и занимался . |
Ок, чем больше инфы тем лучше!  |
Arkadi, нефига не знаю про это, хотя сам наверное не раз тыкал в терминалы.
а вот про пьезо могу чтот прояснить, это у меня в специальности было. Пьезо проверить можно другим пьезо. Найди пьезозвучалку на "датчик", размерами сопоставимые с тестируемым (раньше свистелки в советских телефонах были, короче че найдеш). Найди (разживись) рабочими пьезо - для сравнения. Если испытуемый сочленить с "датчиком" посредством густой пасты тонким слоем, включить и датчик повешать на осцилогаф - ты их как орехи клоть будеш (все ИЗ-ЗА пьезоэффектА). Подумай, может даже снимать со стекла может не надо будет. тута практика уже рулит. |
Вобщем все оказалось как всегда просто, с обеих сторон на пластину пьезопреобразователя напылен слой серебра покоторому распространяются электромагнитные колебания преобразующиеся подложкой в акустческую волну. По ряду причин (клей нанесённый сверху, микротрещены в подложке или припой ) в напылении возникают разрывы приводящие к изменению частотной характеристики пьезопреобразователя.
Проще для проверки иметь рабочее стекло на котором и проверять пьезо, для проверки достаточно прижать его пальцем рядом с приклееным и наблюдать. При исправном пьезопреобразователе светодиод на контроллере не светится. Замечено при неисправности в оси Х светодиод горит изредко притухая, при неисправности в оси Y наоборот .
Добавлено 21-01-2011 14:59
Два нижних фото снято с неисправными пьезопреобразователями.
Arkadi,
Если приспичит, проконсультируеш еслив что? |
Дааа за три дня "собаку" съел  |
ВОНЬЯ Забанен  Сообщения: 7
МАССОВО ВКЛЮЧАЕМ ДУРАКА!!!
ЭТО ФОТОГРАФИЯ ИЗ ПАСПОРТА ВАСИСУАЛИЯ. кАК ОНА ПОЯВЛЯЕТСЯ У МЕНЯ НА АВАТАРЕ - НЕ ПОНИМАЮ. ВИДНО ЭТОТ ПИДАР СКРИПТ ПРИКРУТИЛ. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
сдрысни с темы плешивый  |
