GUARDIAN Участник Сообщения: 304
Всем доброго времени суток. Не знал к кому обратиться, по-этому решил создать тут тему. Пару дней назад отключал с машины подогреватель (тот который в обычную бытовую резетку втыкается) и услышал странный треск, выключил свет, а свечи светятся. В том месте где изолятор входит в цоколь. Вопрос: должно ли быть видно такое свечение??? Автомобиль ВАЗ-2106, электронное зажигание, свечи новые FineWale, что то такое. Интересно любое мнение. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3960
GUARDIAN, ну и написал бы нам, на заведенном или на стоячем моторе светятся? Цвет свечения не фиолетово-голубой?
А ты их выкрутить не пробовал? Может они в принципе ночью светятся?
А если серьезно, то если
| GUARDIAN писал: | | Автомобиль ВАЗ-2106, электронное зажигание |
значит
А17ДВРМ
и никогда ничего не светится!  |
Васисуалий, конечно на заведённом двигателе, цвет синий. Выкручивал, менял. Не подскажешь что две последнии буквы значат, которые РМ?  |
Вот, цитирую человека с другого форума
| Цитата: |
А - резьба М14х1.25 .
17 - калильное число .
Д - длинна резьбы 19 мм .
В - выступание теплового конуса за край юбки резьбы .
Р - встроенный резистор .
М - медный сердечник центрального электрода .
10 - номер модификации - если номера нет - базовая конструкция ...
telliikk Участник Сообщения: 761
Если свечи "светятся"- значит или влажные (грязные снаружи) ,или изолятор у них никудышный. В начале зимы сын заметил свечение в районе распределителя зажигания, удалось спасти помыв его и засиликонив прогар. |
| Васисуалий писал: | Вот, цитирую человека с другого форума
| Цитата: |
В центробежном регуляторе резистор, провода тоже имеют огромное сопротивление, если ещё в свече резистор будет, боюсь искры не будет . |
stefan23 Участник Сообщения: 71
GUARDIAN, провода тоже имеют сопротивление. |
stefan23, я писал. Читай внимательней . |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
GUARDIAN, выкинь свои провода |
| slav0n писал: | | GUARDIAN, выкинь свои провода | причем провода? у него свечи светятся. |
slav0n, что значит выкинь??? Поясни, для чего выкидывать? |
GUARDIAN, сопротивление в трамплере, проводах, свече должно быть! Я не автомобилист, но помнится там сколько то сотен Ом на метр! И в свече должно быть строго определенное сопротивление!
А вообще то я улыбаюсь на доморощенных самоконструкторов собственных автомобилей! Вот скажи, твое авто, когда его выпустил завод, ездило? Что в нем стояло? И почему надо сначала долго умничать и тратить кучу бабла на втыкивание в авто всякого полукооперативного, полуподвального гуана, а потом, когда это все перестает работать, хвататься за голову и пытаться чинить машину самыми чудодейственными методами?
Это как в том анегдоте...
Продает армян (не путать с национальностью "армянин") машину...
- Эээ--эээ! Смотры! Салон новиы! Кузов - ляля - новиы! Мотор - звэр - новиы! Резина - шмрезина - новиы! Машын - звер! Продаю нэ дорого!
- Так зачем продаешь, если машина новая?
- Эээ-эээ! Новиы хочу! |
GUARDIAN, если ты уверен в свечах, назвав их новыми, ничего другого не остается.
природа свечения хоть какова? разряды? внутри свечи? |
Васисуалий, на счёт полуподвальных кооперативов я с тобой согласен. Только вопрос, где взять хорошие детали??? И про сотни Ом ты ошибаешься. На самом деле там десятки киллоОм. На сколько помню это называется помехоподавляющий резистор. Я про тот что в трамблёре. С проводами тоже самое. Да и машина далеко не новая .
slav0n, в первом посте понятно расписанно что и где светится.
Добавлено 20-01-2011 01:39
Васисуалий, да и на СТО у нас в городе ездить тоже не особо хочется. Работают одни пацаны малолетние, ничего в двигателе не смыслят. Вот и приходится быть доморощенным самоконструкторм собственного автомобиля. Один раз съездил, больше как-то желания нет. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3916
FineWale гуано,сколько видел свечей - ужос.Вообще работать не могут по сравнению с А14-ми . Амортики - кошмар. Сплошь подделка явно. |
vittt Участник Сообщения: 676
GUARDIAN, вас обманули - это невероятно дорогие военные секретные светящиеся наносвечи.
А если серьёзно - подогреватель наверняка был включен в незаземлённую электросеть(без 3-го контакта), машина стоит на резине и боле-менее изолирована от земли.Создался потенциал, который ХЗ что мог наделать!Если бы это была нафаршированная электроникой современная Бомба - думаю, серьёзная звизда бы ей пришла после такого подогрева..
Ты в следующий раз не допускай контакта металлических частей подогревателя с металлом автомобиля.Вот такое моё имхо.  |
132058 Забанен  Сообщения: 20
grohot Участник Сообщения: 47
| GUARDIAN писал: | Васисуалий, конечно на заведённом двигателе, цвет синий.  |
Как вариант - это т.н. Эоловы огни. Цвет свечения зависит от разности потенциалов - от розового до синего. В ламповых телевизорах проверяли по цвету разряда с поднесённой на некоторое расстояние к общему проводу присоски с кинескопа - достаточно ли напруги на втором аноде - чем синее тем лучше.
Здесь напруга зависит от зазора в свечах,компрессии,типа электронного коммутатора - транзисторный,тиристорный и проч. гибриды... Многие умельцы после установки электроники увеличивают зазор в свечах зажигания - отсюда следуют пробои разносчика и прочие неприятности. |
XSERO Участник Сообщения: 489
| MICHAIL писал: | | FineWale гуано,сколько видел свечей - ужос |
100% Поставь свечи NGK ,забудеш о них Свечение в свечах свидетельствует о пробое изолятора, искра должна быть только между контактами свечи,где зазор около 1мм. "Светящиися" свечи видел ещё за времён масового дефицита,когда пытались на свечах отездить два а то и три положенных строка,от старости изолятор трескается(в твоем случае может это связано с нагревом) вот эти микротрещины и пробиваются. Помой свечи и осмотри на предмет микротрещин. |
pvv_v Участник Сообщения: 66
| GUARDIAN писал: | | Всем доброго времени суток. Не знал к кому обратиться, по-этому решил создать тут тему. Пару дней назад отключал с машины подогреватель (тот который в обычную бытовую резетку втыкается) и услышал странный треск, выключил свет, а свечи светятся. В том месте где изолятор входит в цоколь. Вопрос: должно ли быть видно такое свечение??? Автомобиль ВАЗ-2106, электронное зажигание, свечи новые FineWale, что то такое. Интересно любое мнение. |
Такое возможно при плохой массе КЗ
Ну или пройди по ссылке
http://www.vaz-2106.ru/forum/ |
Sander Гость 95.88.*.*
При выключеном автомобиле,только сопля под носом может светится.На морозе.
Остальное анекдот.
При включеном,так как свечи новые, чистить проводку и колпаки (протереть бензином) .Или выкинуть, по причине негодности.
Колпаки одеть нормально на свечи. |
| Sander писал: | чистить проводку и колпаки (протереть бензином) .
Причём здесь то,еслиGUARDIAN, писал:| GUARDIAN писал: | | а свечи светятся. В том месте где изолятор входит в цоколь |
Это же понятно что свечам хана,пробой не между электродами,а в самом изоляторе. |
XSERO, Изолятор свечи? Или колпак, он тоже изолятор?
Если свечИ-на помойку!
Пишет же что новые,правда не написал сколько лет он их считает новыми. |
Sander, ты первый пост прочитай: "В том месте где изолятор входит в цоколь" каким боком к этому относятся колпачки, провода и тд. |
telliikk, А ты много из первого поста понял? СВЕЧИ НОВЫЕ! Значит максимум проехал 100км.
Он отключил подогрев от 220В. а свечи светятся.
Дальше думай сам.Про то что двигатель включен или нет ни слова.Подогревал при выключеном.
Значит выключен-а свечи светятся
На нормальной машине НЕ должно быть видно свечи совсем, когда колпак одет.
Вывод : он увидел свечение свечи при выключеном авто и одетом колпаке . Значит ,к тому же ещё,колпак НЕ одет.
Шутники. |
та нет, свечи видно
ffgf.jpg 85,28 КБ Скачано: 497 раз(а)
telliikk, ЗИС- 5 ?  |
Sander, не, ТАЗ  |
снеговик Гость 83.149.*.*
Фарфор на свечах полупрозрачный. Вот автор и видел свечение горящей топливной смеси в цилиндрах. |
Прохожий Участник Сообщения: 282
Меняй свечи. И пох что они новые. Если их сделали в китайском подвале они и новые светиться будут. Я раз выкинул новые свечи, не прошедшие и 500 км с гордой надписью BOSCH. Сейчас подделок вагон. Ищи оригинальные. Ну и хорошие провода поставь. Потому как по свечным колпакам может шить. |
Коля Участник Сообщения: 856
| GUARDIAN писал: | | Автомобиль ВАЗ-2106 |
Сколько стоит комплект новых нормальных свечей? Поставь и посмотри, нет ли и там свечения. С нашим бензином всё равно их скоро менять И нам результат сообщить обязательно! |
