alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
На прилагаемых фото размещена плата,ее номер, раздолбанный
энкодер и пр.
Посмотрел во всех своих ларьках - такого нет.
Вопрос- где раздобыть или чем заменить?
Оставшийся целый работает так - при повороте оси все три контакта
замыкаются/размыкаются. Не понятно как осуществляется работа
энкодера лево/право.
Модель духовки FD88C.
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1005
Если судить по фото то замена любым +/- энкодером или двумя кнопками +/- относительно общей ноги (B). А для того чтобы понять как звонится этот сломаный, можно прозвонить тот который остался ещё целый на плате, если они одинаковые. |
LDZ Участник Сообщения: 951
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3870
alekarp, держу такой именно в руках! Что делать? |
LDZ, Тебе +5! Спасибо.
Andrei Andreevich, Тебе - нисколько, т.к. невнимательно читаешь,про целый энкодер я написал. |
alekarp, Дело не в этом, я думал их 2 потому что один "только туда", другой "только сюда" а, если они оба считают то тогда да, я неправ. |
Васисуалий, Если держишь,то продолжай держать крепко. Ты его вскрывал? Он похож на тот, что на фото раскрытый? |
alekarp, Так, пригляделся на первой фотке вижу внутрений круг ламелей симметричен, а внешний с кодом... (или они просто выломаны?) сложновато будет найти такой же. А как например вариант с восстановлением щёток на этом энкодере? |
Немцов Гость 83.149.*.*
| alekarp писал: | Оставшийся целый работает так - при повороте оси все три контакта
энкодера лево/право. |
Крути очень медленно и вопросы отпадут. |
pollop Новичок Сообщения: 16
Andrei Andreevich, Нет внешний не с кодом- ламели загнулсь, я тоже думал.
Немцов, Крутил МЕДЛЕННО, ход с остановкой, типа слабо "тик-тик". При неподвижной оси общий круговой контакт НЕ контачит с РАДИУСАМИ, при прокручивании МЕДЛЕННОМ!!! - круговой контакт замыкается через радиусы на два других.
И что? Как он рулит ЛЕВО/ПРАВО?
Жду ответа от Васисуалий,
Набрал в магазинах аналогичные - у всех разная организация.  |
Разобрал! Такой точно! Внутреннее кольцо - коллектор - контакт постоянный. Дальше ровные лучевидные контакты, как на фото. А вот в контактной группе и таится подвох! Там два контакта (если не считать внутреннего, третьего, который просто контачит на внутреннее кольцо), так вот один там длинее другого ровно на ширину контактных вращающихся площадок!
Сча поищу флешку и закину фоты...
Добавлено 19-01-2011 19:03
Припаячил его к макетке, на которой делал ШИМ-контроль напряжения дла лабораторного БП (ну это так типа "радиолюбительство" ) Так вот в той схеме на 16F876 я лепил энкодер, стандартный маленький типа как на морде у магнитол. В общем обычный энкодер - работает и все! |
| alekarp писал: | | И что? Как он рулит ЛЕВО/ПРАВО? шок |
Может эта картинка прояснит фазу вращения.
Немцов, Спасибо! Не хотелось мне снимать рабочий,но видно придется.
Васисуалий, Напишу в личку по поводу мена. У меня Canon, JVC, Pioneer - любые запчасти на заказ. |
Немцов, немного не так! Счас, не спеши, мои фоты уже на подходе...
Немцов Гость 81.30.*.*
Васисуалий, нижний широкий контакт для чего?  |
| Немцов писал: | Васисуалий, нижний широкий контакт для чего?  |
Он просто щелкунчик!  |
Васисуалий, Нет, нижний тоже запаян в схему и контачит и с левым и правым при поворотах. Вторая роль-щелкунчик!
Ладно выпаю второй рассмотрю все подробнее.
Всем спасибо!  |
Вскрыл рабочий энкодер.Васисуалий, прав! Прилагаю свое фото.
Контакт (1) -общий с щелкунчиком и постоянный с центральным осевым контактом.
Контакт (2) чуть сдвинут относительно контакта (3) , таким образом, что при вращении оси напрваво он позже замыкается со
всеми контактами, а при вращении налево - наоборот
Таким образом происходит кодировка право/лево.
Все решено, всем спасибо,тему закрываю.
o_l_e_g Предупреждений: 1 Сообщения: 4263
alekarp, синусно-косинусный (квадратурный) энкодер с механической коммутацией, что и делает его полным говном унылым. Интересуют выходы А и В, там меандры со сдвигом на 90 град, это информация о направлении и кол-ве импульсов. Замена механики на постоянный магнит, а контактов на Холлы+ схемка формирования последовательностей, делает девайс вечным. |
o_l_e_g, И чё? Про холл я в курсе.
Что за выходы А и В? Какие меандры?
Мне надо поставить в печку родной энкодер,чтоб она работала и вернуть клиенту А то что ты предлагаешь -это для души...  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6563
alekarp, так ведь есть совсем свежая тема про оптический датчик фокуса на кэнонах, там тоже энкодер с выходами А и B со смещением фазы импульсов 90°. Такие энкодеры как у тебя применялись в CRT мониторах, и до сих пор применяются в музыкальных центрах, автомагнитолах, и даже в зеркальных фотоаппаратах тоже есть крутилки Стандартное решение, главное на замену корпус подходящий найти. |
alekarp, я думал для себя ...а так, что за устройство, и принцип работы описаны, ставь любой по размеру, и примерно по имп на 1 оборот подходящие. |
Vikt(or), Тема закрыта!!! Васисуалий, шлет аналогичный!!! Свежую тему про оптические датчики читал и учавствовал
в ней. Про аналогичные энкодеры все тоже известно - я прошел путь от ламповых приборов до.....
Спасибо всем!!!!!!!!!  |
