Вован Гость 188.134.*.*
Летом менял бабушке БП в большом ЛГ ЖК. Геморойный был дефект, я его тогда так и не починил, gavrykgsm прислал новый, надо было бабушке помочь по любому. Ту тему не нашёл, хотя обсуждал его где-то тут.
Так вот. Решил я тот её блок сегодня глянуть, вроде с утра заявок нет... время позволяет.
Достаю из загажника, а там два электролита 2200х10V SAMWHA во вторичке конкретно вздутые. Причём, проверяю на ESR, практически норма. Мой пробник улавливает разницу в одну десятую ома. Примерно меньше чем на одну десятую показания отличаются от новых.
В прошлый раз я поменял у него два вздутых электролита по выпрямителю 19в. Эти были нормальные. А он запускался не всегда. Без всякой закономерности. Хоть горячий, хоть холодный, может запуститься, а может нет. Обычно, с полудохлыми кондёрами, если запустился, прогрелся, значит будет работать, пока не остынет. А тот мог спокойно запуститься холодным. А потом, если выключить, может не включиться даже прогретый.
Поменял сейчас электролиты, принудительно запустил без нагрузки, работает.
Не знаю, может в этом и была проблема... Скорее всего в этом. Он же пытался тогда стартовать, на полсекунды появлялись напруги и сходу в аут...
Странно, что электролиты вспухли спустя полгода, когда плата лежала на полке. Кто-то тут уже показывал новые вспухшие, вроде Михаил из Петергофа. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3298
Видеорегистратор. Новый. Установили на объекте, при первом включении обнаружили, что не работает. Проверил, блок питания не включается. Вскрыл, 2 конденсатора 1000u16V вздуты. Заменил, всё заработало. Заменил и 47u25V в горячей стороне. Оказался 9u, хотя, с ним и включалось.
Заказчик расплачивался с огромным сомнением в глазах и на словах. Аппарат новый. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3068
Выделение газа в результате химической реакции. (разложение трупа) |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 3746
Я те вспухшие вернул взад,поговорил с продавцом,он на ус намотал.Кстати,применил в постоянке вспухший - ДЫК ОН ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ СТАЛ ГРЕТЬСЯ КАК УТЮГ, а напруги на нем было всего 3 вольта, сам на 6.3.Выкусил даж не тыкая. |
И ведь не всегда от качества и фирм зависит. В филипсах 15-22" уже по второму кругу пухнут всякие, и хвалёные Джамиконы в том числе. |
| MICHAIL писал: | | применил в постоянке вспухший - ДЫК ОН ПРАКТИЧЕСКИ СРАЗУ СТАЛ ГРЕТЬСЯ КАК УТЮГ | - вчера ТВ предторг. В ДР - ОК, в РР - не переходит. Думал классика в них - кварц или бой ПП, открываю - 1000,0х25 по питанию стаба проца - колпачек отдельно лежит, "рулончик" - на ПП. Думал ИБП "понесло" - нет, "утечка" в нем около "2 кОм". Банальный брак - нагрев - снос "крыши". |
IgorUA Предупреждений: 1 Сообщения: 217
| Вован писал: | | Странно, что электролиты вспухли спустя полгода, когда плата лежала на полке. Кто-то тут уже показывал новые вспухшие, вроде Михаил из Петергофа. | Kondor,вроде такие показывал с фото.У меня тоже такие есть красненькие капсконы новые 1000х16в,первые начали вздуваться через месяц после покупки и за пол года количество вздутых уже более половины.С Винницы такое добро прислали как низкоимпедансные
http://www.radiocom.vinnitsa.com/el_kond_nizkoimped.php |
Цена за сотню втрое меньше чем за штуку. Видимо пухнут уже у производителя на складах... |
zharinov Участник Сообщения: 764
| Вован писал: | | и хвалёные Джамиконы в том числе. |
сплюнь - по два года работають не дуються |
По идее в БП с прекондеем (PFC) вторичным электролитам жить должно быть легче. При стабильном входном напряжении (380-400в) импульсы тока во вторичках можно растягивать на 2/3 периода при максимальных нагрузках. Амплитудное значение тока у более длинных импульсов будет меньше при одной и той же нагрузке, поэтому среднеквадратичный ток в диодах и электролитах будет меньше.
В источниках без ШИМ PFC, умеющих работать в диапазонах 100-240в сетевых напряжений, ситуация хуже. Необходимо иметь запас в периоде для случая работы при низких напряжениях сети (меньше 150в на сетевой банке). При максимуме тока во вторичках в таких БП, при напряжении на банке 300в, длина импульсов тока будет меньше половины периода. Импульсы тока будут выше, но короче, значит срендеквадратичный ток будет больше. Это существенные потери.
| интернет писал: | ....возникают проблемы с выбором выходных конденсаторов, способных выдерживать большие импульсные токи. Например, при выходном напряжении 5В и токе нагрузки в 10А среднеквадратичное значение тока в выходном конденсаторе составит порядка 17А, и обязательно возникнут проблемы с выбором конденсаторов с таким допустимым импульсным током. Например, широко распространенная серия Low-ESR
конденсаторов WG от компании Jamicon позволяет в самом лучшем случае пропускать 3А тока через один конденсатор. |
Добавлено 14.01.2011 19:37
Я тут посчитал от безделья....
Для треугольной формы импульса среднеквадратичное значение тока I(rms) = I(max)*sqrt(t/T/3)
t/T --- отношение длины импульса тока к периоду.
Например, если у 12в выпрямителя в ток в нагрузке 4А.
Тогда при длине тока в половину периода амплитуда будет в четыре раза выше среднего значения ---16А. (Imax=I(avg)*2/(t/T) для треугольника)
Считаем Irms = 16*sqrt(1/2/3) = 6.53A. Это среднеквадратично значение тока в конденсаторах и диодах.
Для длительности импульса тока в 2/3 периода амплитуда тока будет 4*2*3/2 = 12А
Среднеквадратичное значение = 12*sqrt(2/3/3) = 5,65А
Для длины 1/3 периода. Амплитуда тока 4*2*3/1 = 24А
Среднеквадратичный ток в диодах и конденсаторах = 24*sqrt(1/3/3) = 8А
Проверил симулятором - всё сходится.
Вывод:
наибольшая вероятность вспухания кондёров в ИБП без прекондея и с диапозоном входных напряжений 100-240в.
По причине работы в области более коротких импульсов тока.
Ведь при уменьшении входного напряжения вдвое, время прямого хода увеличится тоже вдвое.
Тогда при работе на бОльших напряжениях сети (220в) должен быть запас в периоде на длинный прямой ход. Тогда импульсы тока в обратном ходу тоже будут короче. А чем короче импульс тока при одинаковой нагрузке, тем больше амплитуда тока и его среднеквадратичное значение, - тем больше будут греться электролиты. |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 694
Раньше аппараты работали по 10-15 лет и проблем с кондёрами не было...
Ерунда это всё, просто емкости, делают по новым технологиям, в ущерб качеству. ИМХО.
Сейчас везде химия.  |
Вован, а импульс тока всегда треугольником идёт ? |
Во вторичках нарастает мгновенно, спадает постепенно. Если одна обмотка то спадает по экспоненте. Чистый прямоугольник получится.
Когда несколько обмоток во вторичках, тогда у более нагруженных выпрямителей спадает дольше и в местах прекращения тока в других обмотках будут некоторые изломы. |
| Вован писал: | | Во вторичках нарастает мгновенно |
походу вот с этим и нужно бороться |
Бороться с магнитным потоком?
По любому нет смысла. Только потери увеличивать.
В существенном выигрыше тут двухтактный прямоход. Используется вся длина периода. Тем более у них ток в обе стороны - сердечник можно без зазора, выигрыш по габаритам в трансе.
Добавлено 14.01.2011 23:43
У комповых БП часто ли пухнут электролиты? |
Porter Участник Сообщения: 5635
Вован, постоянно!  |
| Вован писал: | | Бороться с магнитным потоком? |
не совсем верно .....с большИм мнгновенным магнитным потоком ...т.е передний фронт импульса нужно сделать более пологим ....последовательно с диодом можно дросселёк поставить ..... |
Но там и токи в несколько раз больше. |
General Участник Сообщения: 3907
| Вован писал: | | У комповых БП часто ли пухнут электролиты? |
| Вован писал: | | Но там и токи в несколько раз больше. |
там они набиты как сельди в бочке , всё в проводах и дроссель на распылёнке греется как утюг ( без обдува в уголь сгорает ) |
| zharinov писал: | | т.е передний фронт импульса нужно сделать более пологим ....последовательно с диодом можно дросселёк поставить ..... |
Ну и что? Верхушку вправо сместить? Только увеличим время, которое у нас и так ограничено в периоде. А уменьшим амплитуду - упадёт общий (средний) ток в нагрузке.
Максимально по возможности использовать весь период для тока при максимальных нагрузках - единственно правильный вариант.
А это для обратноходовых - правильный расчёт индуктивностей и по возможности стабилное входное напряжение.
Либо использовать и время прямого хода - двухтактные схемы. |
| Вован писал: | Вывод:
Вован, В Прямоходах и двухтактниках после диодов есть дроссель ... его величина определяет колебания тока ... и вобще он как правило работает в режиме непрерывного тока ... |
General, У комповых БП ток какой формы в конденсаторах?
Ток непрерывный, а переключения ведь не при максимальных токах, вроде как при нулях? |
| Вован писал: | | General, У комповых БП ток какой формы в конденсаторах? |
Вован, Ток на дросселе имеет треугольную форму и колеблется околе среднего за период
на конденскаторах не знею , не мерил , но по логике ток зарадя-разряда конденсатора должен составлять разницу тока нагрузки и тока через дроссель , а ток через дроссель мало
меняется за период ...
вот диограммы для прямохода , для двухтакника будут точно такие , только паузы могут быть меньше..
| General писал: | | Ток на дросселе имеет треугольную форму и колеблется околе среднего за период |
Тогда и в кондёрах такой же. Они же по сути последовательно соединены по току.
Добавлено 15.01.2011 00:55
| General писал: | | для двухтакника будут точно такие , только паузы могут быть меньше.. |
У двухтактника ток в обе стороны должен быть в обмотке.
А в режиме непрерывного тока вообще получается без пауз. Это хорошо для кондёров, но хуже для диодов.
Добавлено 15.01.2011 00:58
General, как я понял, у прямохода в любом случае диод закрывается обратным напряжением при протекающем токе? Диодам там всегда тяжелее чем в обратноходовом. |
| Вован писал: | | У двухтактника ток в обе стороны должен быть. |
эт как .. в обе стороны на дросселе .. и после диодов ???
| Вован писал: | | А в режиме непрерывного тока вообще получается без пауз. |
эт как без пауз ... паузы должны быть исходя из режима регулировки ( ШИМ ) , из предотвращения сквозных токов ... так что паузы будут полюбому...
Добавлено 15-01-2011 00:04
| Вован писал: | | General, как я понял, у прямохода в любом случае диод закрывается обратным напряжением при протекающем токе? Диодам там всегда тяжелее чем в обратноходовом. |
ну в принципе да .. есть методики ... например тебе уже говорили ... ставятся дросселя последовательно , используют ШОТКИ ... ну а с другой стороны пиковые токи меньше... |
| Цитата: | | эт как .. в обе стороны на дросселе .. и после диодов ??? |
Я там добавил - в обмотке. В смысле в трансе.
Про паузы - понял. Никогда не ремонтил комповые БП, даже не разбирался с их работой. |
| Вован писал: | | Я там добавил - в обмотке. В смысле в трансе. |
ну да .. в обмотке в обе стороны , но тогда нужно мост ставить , как правило обмотка со средней точкой , тогда используется два диода
| Вован писал: | | Никогда не ремонтил комповые БП, даже не разбирался с их работой. |
зря .. очень полезная штука...  |
General, ну согласись, при максимальных нагрузках, в двухтактных можно задействовать для тока почти весь период, почти до слипания импульсов. Это же существенный выигрыш. Получим минимум потерь на пиковых токах. Среднеквадратичный ток в электролитах гораздо меньше, чем с такой же нагрузкой в обратноходовике. |
| Вован писал: | | General, ну согласись, при максимальных нагрузках, в двухтактных можно задействовать для тока почти весь период, почти до слипания импульсов. |
Вован, не соглашусь ... ток в дросселе когда то должен спадать , а спадать он будет только в паузах | Вован писал: | | Это же существенный выигрыш. Получим минимум потерь на пиковых токах. Среднеквадратичный ток в коднёрах гораздо меньше, чем с такой же нагрузкой в обратноходовике. |
тогда лучше увеличить индуктивность дросселя , и отклонения тока от среднего за период станут меньше ... но тогда ухудшится динамика БП при работе на бысторо меняющуюся нагрузку.. |
Видимо, я плохо понимаю стабилизацию с дросселем.
Ладно. На сегодня всё. Теперь уже спать пойду.
Надо будет завтра на симуляторе проанализировать какой там будет ток в дросселе.... |
| Вован писал: | | Видимо, я плохо понимаю стабилизацию с дросселем. |
писец... а предыдущая тема в 50 страниц .. там как раз Роттор про это и пытался донести ....  |
Я про комповый вариант. Мне надо увидеть процессы. Симулятор хорошо показывает со всех ракурсов сразу. |
