AlexRozg Забанен  Сообщения: 482
С новым годом!
Подскажите пож, как подручными проверить высокое в микроволновке? Накал магнетрона звонится, диод впорядке, кондесатор проверил омметром - нормально. А микроволновка не греет. Попробовал измерить напругу накала при отключенном магнетроне - показало какую-то чехарду, показаня пляшут на любых пределах (прибор цифровой). Ниччо не понял, просветите пож... |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
Спасибо! Если бы у меня был осцилограф - не было бы вопросов! |
Там не только про осциллограф речь.
Нет приборов, имей запчасти на подставу. |
а не скажите, может есть приблуда к скажем лэптопу чтоб ее можно было использовать как осц? Типа в USB вставил и вперед? |
SergeyUhta Участник Сообщения: 34
| AlexRozg писал: | | а не скажите, может есть приблуда к скажем лэптопу чтоб ее можно было использовать как осц? Типа в USB вставил и вперед? | Посмотрите тут обсуждалось:
Схема USB-осциллографа |
xarl Участник Сообщения: 1183
| AlexRozg писал: | | Попробовал измерить напругу накала при отключенном магнетроне |
Отключи в/в обмотку и замеряй напряжение накала. |
serviceman Гость 89.107.*.*
AlexRozg, слюнявишь палец,и сантиметра полтора от разъёма держи.Если нет дуги,поднеси чуть ближе.Ну а там сам поймёшь. |
big-scif Участник Сообщения: 43
serviceman, Ну эт жестоко,не бери грех на душу.Я только разрядил на себя ёмкость и то час не мог работать а только матюкался,А при работающей-ууууу. |
Gena2 Предупреждений: 1 Сообщения: 79
Напряжение накала измерь обычным тестером, предварительно отключив высоковольтную обмотку от конденсатора (рассоединить клеммник или вынуть высоковольтный предохранитель). Высокое напряжение (около 4-х киловольт) я измеряю самодельным пробником. Он состоит из последовательно соединённых: высоковольтного диода (до 10 КВольт), высокоомного резистора (у меня 300 МОм), резистора на 1МОм. Резистор на 1МОм зашунтировать конденсатором микрофарад на 10. Т. о. имеем делитель напряжения на 301 раз. Меряем напряжение на резисторе 1МОм и высчитываем входное (учесть шунтирование тестером). |
апарт Забанен  Сообщения: 154
| Gena2 писал: | | Высокое напряжение (около 4-х киловольт) я измеряю самодельным пробником. Меряем напряжение на резисторе 1МОм и высчитываем входное (учесть шунтирование тестером). |
И что это тебе даёт? О том, что "около 4-х киловольт" - известно и без таких "измерений". |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 694
AlexRozg, элементарно, снимаешь разъём с магнетрона, включаешь печь, подносишь отвёртку к разъёму, искра тянется до 3-4мм, при этом свет убери, при ярком свете не видать.  |
| SASHAORBITA писал: | | снимаешь разъём с магнетрона, включаешь печь, подносишь отвёртку к разъёму, и |
... и меняешь высоковольтный предохранитель. |
апарт, и что произойдет с предкой
Отвертку естественно к корпусу не прислоняешь. Проверяешь как в ламповых тв, просто подносишь отвертку к аноду лампы и тянешь дугу.  |
Cпасибо за советы! Мне вот еще какой совет дал один спец - берешь тест - отвертку ( только не ту что с неонкой, а ту, что в ней светодиод красный и батарейка есть), вставляешь в клемы конденсатора (она там держится в клемах), руками трогать тест отвертку не нужно, просто торчит в воздухе. Когда высокое включается - горит индикатор очень ярко. Я проверил. Хотоший подручный тест.
Оказалось, что с высоким все нормально. После проверки магнетрон был теплый. Наверное его накалом греет. Но стакан с водой остается холодным.
Открыл отсек где головка излучателя под слюдой. Там оказалась какая-то фигурная хрень из слюды на которой приклепана фигурная жестяная загогулина из тонкой блестящей жести. Наверное это какая-то типа линза или концентратор излучения, я в других микроволновках таких штук не видел. Так эта жестянка сгорела, ее край типа дугой сильно пожгло и сгрызло. Возможно ошметок от жестянки свис и дотронулся до колпачка излучателя магнетрона.
Кстати, гриль тут отключен был т к нагреватели погорели еще давно.
Вопрос - колпачек излучателя должен звонится на корпус магнетрона или нет? Он вроде на керамической ножке и не должен показывать нуль на корпус?
Микроволновка называется SANYO Cook n' Grill
TYP. EM-G471EIL
Главный вопрос - стоит ли менять магнетрон если фигурная хрень в устье волновода сгорела? На сколько это критичная железячка? |
Выложи фото "...фигурная хрень из слюды на которой приклепана фигурная жестяная загогулина...". Интересно увидеть.
Добавлено 05-01-2011 17:06
| апарт писал: | | И что это тебе даёт? О том, что "около 4-х киловольт" - известно и без таких "измерений". |
Это мне даёт не представление о наличии высокого напряжения, а знание достаточно точно этого значения. Меряя напряжение
под нагрузкой мантетроном и без него, можно судить о работоспособности магнетрона. |
| Gena2 писал: | | Меряя напряжение под нагрузкой мантетроном и без него, можно судить о работоспособности магнетрона. |
Странно, как это мне всегда удаётся определять исправность магнетрона без подобного измерения?
| Gena2 писал: | | Выложи фото "...фигурная хрень из слюды на которой приклепана фигурная жестяная загогулина...". Интересно увидеть. |
Смотри если не видел: http://monitor.net.ru/forum/sanyo-em-g430-info-343222.html
| AlexRozg писал: | Открыл отсек где головка излучателя под слюдой. Там оказалась какая-то фигурная хрень из слюды на которой приклепана фигурная жестяная загогулина из тонкой блестящей жести. Наверное это какая-то типа линза или концентратор излучения, я в других микроволновках таких штук не видел. Так эта жестянка сгорела, ее край типа дугой сильно пожгло и сгрызло. Возможно ошметок от жестянки свис и дотронулся до колпачка излучателя магнетрона.
Не критична. Зачем исправный магнетрон менять? Переставь отражатель на новую слюду.
| AlexRozg писал: | | Вопрос - колпачек излучателя должен звонится на корпус магнетрона или нет? Он вроде на керамической ножке и не должен показывать нуль на корпус? |
Изучи конструкцию и увидишь, что антенна гальванически соединена с корпусом. |
| апарт писал: | | Странно, как это мне всегда удаётся определять исправность магнетрона без подобного измерения? |
Я такой способностью не обладаю, поэтому измерять напряжение всё же иногда приходится.
Такой детали никогда ранее не видел. А зачем она? |
Апарат написал:
"Не критична. Зачем исправный магнетрон менять? Переставь отражатель на новую слюду."
Так сгорела не слюда, сгорела жестянка, поплавилась и превратилась в ошметки в том месте где ее дуга шила. Делать новую жестянку нет задора. Будет ли работать вообще без этого отражателя? Почему ты уверен что магнетрон рабочий? Я его уже снял, чтоб подбирать подобный. Но если ты уверен что магнетрон рабочий - я его назад поставлю.
Кстати у меня оказалась точно такая же по названию микроволновка, но внутри у нее совсем другой волновод и отражателя нет, И тэн от гриля металлический прямо в камере стоит, а в той что я ремонтирую были стеклянные трубки со спиралями и не в камере а в отдельном отсеке над камерой. |
Доиграетесь вы с высоким... При исправных деталях высокое есть. Для проверки магнетрона надо иметь заведомо исправный. Вот и все.AlexRozg,
| Gena2 писал: | | Такой детали никогда ранее не видел. А зачем она? |
Для согласования и лучшего распространения волн в камере.
| AlexRozg писал: | | Будет ли работать вообще без этого отражателя?. |
Будет, но хуже.
| AlexRozg писал: | | Почему ты уверен что магнетрон рабочий? Но если ты уверен что магнетрон рабочий - я его назад поставлю. |
Уверен - не уверен. Проверять, но не гадать. |
Еще раз спасибо за помощь! Клиент решил выбросить инвалидную микроволновку, т к получает от меня подобного старичка, но еще живого. За 25 долл. |
Вопрос на засыпку, можно ли проверить магнетрон без установки в волновод в печку. на проводках повесить чтоб убедится что работает, а потом если оказался рабочий - ставить. А если не рабочий - в мусор. А то набралось несколько магнетронов, а кто из них рабочий - неизвестно. |
Какая тут засыпка? Непонятен ход мысли-подвешиваешь на проводах и что наблюдаешь?
По каким признакам будешь определять рабочий или нерабочий? Создаем проблему там, где ее нет. Ставь на место и проверяй, времени занимает чуть...  |
xarl, Человек не ищет легких путей. |
Ну да... И еще, вы, ребята, что слышали о ТБ? Это касается и экспериментов с высоким и включением магнетронов без установки на штатное место. Лучше не надо.  |
Индикатором может служить кольцо на пальце.Медленно подносиш к колпачку работающего магнитрона и если нагреется кольцо значит магнитрон рабочий.(На фоне дисскусии и во мне могильный юмор проснулся.) |
shov244 Участник Сообщения: 1512
big-scif, не пиши всякую хрень ! Конференцию читают многие ... |
Cold Man Предупреждений: 1 Сообщения: 192
| AlexRozg писал: |
менять манетрон все же придется.
Т.к. у тебя оплавился (разрушился ) металлический колпачок на слюдяном рассеивателе.Это означает что магнетрон работал с перегрузкой по мощности-т.е. фактически в режиме КЗ нагрузки.(оплавленный колпачок) После этого он уже все равно не сможет работать на той мощности на которую рассчитан, вследствии перегруза. Кроме того излучаемая мощность такого перегруженного магнетрона будет падать и далее. Заметил, что такие магнетроны нагревают чашку воды на 30-40% дольше чем "свежие".В совсем запущенных случаях, бывает что даже не могут закипятить стакан воды из-за падения излучаемой мощности... |
| Cold Man писал: | менять манетрон все же придется.
Т.к. у тебя оплавился (разрушился ) металлический колпачок ... |
Из-за колпачка менять магнетрон?
| Cold Man писал: | | металлический колпачок на слюдяном рассеивателе.Это означает .. |
Это означает, что ты несёшь ахинею про "слюдяной рассеиватель" и в СВЧ - ни в зуб ногой. |
апарт-еид, аргументировать умеешь?  |
serviceman Гость 94.124.*.*
Cold Man, объясни про замену магнетрона. |
