"отваливается" жесткий диск. Что может быть?
Список форумов» Флейм На страницу 1, 2  След.
GOSHA
22-12-2010 23:08
В компе стоят два винта, один под систему, другой как файлоархив. Так вот который архивный дважды пропадал из системы. Просто внезапно его нет и все. После перезагрузки все ОК. Чуть не потерял сотню снимков школьного мероприятия, пришлось флешку восстанавливать.
Смарт параметры в норме. Умнее чем шнурки передернуть ничего пока в голову не приходит. Что это может быть? И чем грозить? Информацичя хоть и не уникальная, но все равно жалко терять. Сейчас фотки бэкаплю.
холявщик
Вованыч
22-12-2010 23:17
GOSHA, биос не сбрасывал?
GOSHA
22-12-2010 23:19
ничего не делал кроме как шнурки передернул.
delux1
Иваныч
22-12-2010 23:21
GOSHA, Приведи смарт сюда...тут ясновидящих нет улыбка ...если seagate может быть муха цц...а так на вскидку -кабель, питание не хватает, пыль, умирает чип винта и многое многое другое....
холявщик
Вованыч
22-12-2010 23:21
GOSHA, батарейку на материнке минут на 5 выдерни. Потом время выставь . Думаю поможет.
Добавлено 22-12-2010 23:24
delux1, ну человек о помощи просит а ты тока поязвить. гы-гы
delux1
Иваныч
22-12-2010 23:27
холявщик, помочь завсегда рады гы-гы
GOSHA
22-12-2010 23:46
delux1, винт WD6400AAKS, про сигейты 11 серии в курсе.
delux1
Иваныч
23-12-2010 00:01
GOSHA, по смарту что то с питанием....
Добавлено 23-12-2010 01:03
кстати кабель тоже виноват...очень много ECC Hardware атрибут...
dramaturg
Разрушитель
23-12-2010 00:06
GOSHA, смахивает на шнурок sata порд замену а потом уже все остальное....
delux1
Иваныч
23-12-2010 00:07
Расшифровал атрибуты... Проверь сам диск...почисти от пыли...мож греится сильно...кабель вроде в порядке...так,как UDMA CRC в норме.
Добавлено 23-12-2010 01:09
dramaturg, У него внутренняя передача сбоит...возможно от перегрева или ещё чего...
Добавлено 23-12-2010 01:11
пусть местами кабеля поменяет для проверки..да и отработал часов диск уже не мало по ходу....хотя поверхность без бадов...
GOSHA
23-12-2010 00:18
delux1 писал:
диску чуть больше года. Системный сигейт десятка стоит,уже больше трех лет. В журнале вчера была ошибка "неверный блок на устройстве", сегодня "устройство не отвечает в интервале ожидания" и предупреждение об ошибке обмена.
Температура сейчас 35,но даже летом в жару выше38-39 не поднималась. Корзина обдувается спереди.
delux1
Иваныч
23-12-2010 00:25
GOSHA, 1) Поменяй кабель. 2) попробуй скинь всё и сделай полный формат диска(для уничтожения софт бадов,если они есть)
Кстати смарт полный дал? что то не вижу температуру....
GOSHA
23-12-2010 00:42
delux1, прога hard drive inspector professional. Температура на другой закладке показана. Кабели подергал, пока понаблюдаю. Все скидывать некуда,особо ценное сохраню, а ребенок в случае чего переживет без игрушек и киношек.
Porter
23-12-2010 00:50
часто сталкивался с проблемой контактов конектора питания. Старое питание банально подгибаем контакты. новое (SATA) меняем переходник.
Имхо, как типовуха... Когдато долго парился пока понял...
Генчик
23-12-2010 03:31
GOSHA, это то, о чём давно предупреждали большевики, нехер на БП экономить, впритык (а то ещё и меньше чем рекомендовано) покупать. гы-гы
zolto
23-12-2010 05:22
GOSHA, а БП у тебя какой?
alg17
23-12-2010 05:56
Porter писал:
Достаточно со стороны БП
Porter писал:
И на пару лет забываем про
GOSHA писал:
Andrei Andreevich
23-12-2010 06:10
Мужики вы что ? во первых что за прогой смотрел автор смарт?, во вторых параметр "реалокэйт сектор каунт" 100, 100%. Это значит что куча перенесённых секторов и винт практически убит!!!
delux1
Иваныч
23-12-2010 07:54
Andrei Andreevich, извиняюсь, что курили улыбка ...хоть на глазки то зелёные посмотрите,там жёлтых то мало, а красных нет ваще...что то вы перепутали... гы-гы
SUB7
23-12-2010 08:03
GOSHA,
Поставь эту прогу: http://forum.kurchatov.fm/viewtopic.php?f=17&t=3395#p32615
Если производительность и здоровье меньше 100%, то стоит беспокоиться улыбка
delux1
Иваныч
23-12-2010 08:06
SUB7, Ну зачем же так сразу меньше 100....вот меньше 95-90 - тоды да...у моего папани 95-98 показывает уже с год и ничего пашет... улыбка
SUB7
23-12-2010 09:25
delux1,
не, нифига. считай меня параноиком, но если будет даже 99 - то я на таком винте ничего важного точно хранить не буду.
GOSHA
23-12-2010 10:09
Генчик писал:
ну вот 3,14здаболы всех времен и народов подтянулись. голливудская улыбка Если машинка на тяжелых играх не косячит, то имхо питатель непричем, тк офисные задачи потребляют во много раз меньше.
ЗЫ ночь в торренте - пока полет нормальный,дальше смотреть будем.
Andrei Andreevich
23-12-2010 15:44
delux1, Причем здесь курево,вот нормальные показания для исправного сигейта например.
GOSHA
23-12-2010 16:15
Andrei Andreevich писал:
процент это условная единица. Аналогично можно радоваться получив на руки справку с тремя плюсами по реакции Вассермана гы-гы
Andrei Andreevich
23-12-2010 16:25
GOSHA, Вот вот, цены на веники показывает! а в виктории показывает всё "тру" на той неделе прямо на глазах с каждым прогоном росло количество бэдов недовольство, огорчение Нехватка питания сразу слышна по переодическому перезапуску диска. Софт бэды это пережиток FAT32.
telem
23-12-2010 16:28
SUB7 писал:
Поставь эту прогу:
Красивый прикол не более, чему суждено гавкнуть -мявкнет незаметно и красява обложка не спасёт. гы-гы стоит для красоты любуюсь улыбка УСЁ ПО 100.
Генчик
23-12-2010 17:48
GOSHA писал:
GOSHA, погодь немного, это только первая ласточка. гы-гы
Andrei Andreevich
23-12-2010 17:50
Генчик, Не пугай уж так человека гы-гы А вот шнурки пошевелить заменить и просмотреть питание нужно обязательно!
Генчик
23-12-2010 17:56
Andrei Andreevich, я просто знаю о чём говорю. У меня уже были споры с этим упрямым ослом по поводу необходимой мощности БП (про качество разговор отдельный), и я его ещё тогда предупреждал о последствиях. Но GOSHA же считает, что разработчики графики идиоты, а только он самый умный, наебал их всех, купил БП подешевле. гы-гы Вот и наступил час расплаты за тупость и жадность. гы-гы
TL4M
Мастер
23-12-2010 18:46
Поменять интерфейсный шнурок SATA и забыть о проблеме, как уже много раз говорилось.
manowar
23-12-2010 18:51
SUB7 писал:
delux1,
ты не параноик, ты обычный юзер.
параноики типа меня-хранят данные в 3х местах,2 из которых-системы с рэйдами. гы-гы
Добавлено 23-12-2010 18:55
GOSHA, запусти викторию на тест по кругу,ремап,сам с офцелографом в питалово-больше 50мв пички-кондёры менять.
меньше-готовься к кончине харда.
Список форумов» Флейм» "отваливается" жесткий диск. Что может быть? На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел» Флейм (Здесь можно отвести душу на почти любую тему. )
