О цифровых тв тюнерах
Nels
Гость 213.165.*.*
30-11-2004 11:48
Привет всем !
Может кто подсказать где есть инфа о взаимозаменяемости тюнеров , часто бывает невозможным найти один тип , может как то с переделками можно заменить на другой если у них выводы один к одному подходят
Вообще хотелось бы поподробней почитать о принципах работы и некоторых нюансах
ФАРТ
30-11-2004 12:26
Nels, поиск Tuner PLL.
enigma
30-11-2004 19:53
Кстати, как PLL будет по английски. ?
т.е. на английском ...
Нашёл.... Вроде так - Phase Lock Loop - Механизм, при котором сигналы синхронизации передаются в потоке данных и приемное устройство выделяет сигнальные элементы.
ФАРТ
30-11-2004 20:40
Чуть поновее
Nels
Гость 213.165.*.*
30-11-2004 21:05
Спасибо, это уже кое что, хотелось бы чтоб кто то поделился опытом ,чем заменить например тюнеры серии DT-5 Daewoo.
Имеется тюнер Samsung TECC0949PG35A , котакты вроде один к одному подходят , но ...
Rottor
Гость 80.179.*.*
30-11-2004 21:18
Nels,
У каждого тюнера свой адресс и способ управления.
То есть декодирование и алгоритм определяются прошивкой по шине и мнением разработчика, с учетом комплектации микросхемами, могут совпадать, могут не совпадать...
ФАРТ
30-11-2004 22:15
Nels писал:
Немного не пойдет. Надо еще на 8 вывод подать 75% от АРУ(делитель 120к/330к). Только зачем это? Сколько стоит тюнер Самсунг и сколько KS-H-142EA или KS-H-146ЕА?
genam
01-12-2004 01:34
Насчет сообщения Enigma то PLL это по русски фазовая
автоподстройка частоты короче ФАПЧ.
teledok
01-12-2004 11:57
Интересно, существуют ли в природе электрические схемы сложных тюнеров, например фирм TOSHIBA, JVC, PHILIPS и т. п., тех, которые приходится ремонтировать из-за их цены? Было бы неплохо создать сборник. Тогда и по взаимозаменяемости проще было бы ориентироваться.
markov
01-12-2004 12:15
Eсть кое что о тюнерах, взято у ООО "Горизонт-Сою сервисное обслуживание", может есть и обнавления на их сайде я не знаю добавлю файл PDF.
ФАРТ
01-12-2004 13:30
markov, На базе этого файла и был начат сбор информации по цифровым тюнерам.
Файл в нынешнем виде лежит в этой теме. Tuner PLL.
Обновление (этот файл) я вчера отдал на Головной. Но врядли будет обновление до официального применения тех или иных тюнеров.
Nels
Гость 213.165.*.*
01-12-2004 18:48
ФАРТ, дело в том что что иммется именно этот тюнер , остался от сломанного тв и хотелось бы его использовать как нибудь ,вот как раз попался тв с раскуроченным DT5
если все таки есть способ прикрутить этот самсунговский опиши плиз поподробней
если нет ,так нет
ФАРТ
01-12-2004 21:21
Nels, Чего же нельзя? Можно! Я уже написал, как это сделать 30-11-2004 23:15.
Только я бы так не делал только из-за цены тюнера. Купить литовский за $4-5.
А летом будет гроза- друг телемастера и в Самсунг клиенту можно "подогнать" родной по родной фирменной цене. Там есть усилитель слвбого сигнала. Но это, как тебе удобно, так и делай. Навесить надо всего лишь два резистора. Для точности возьми схему KS1A (в обменнике посмотри, а на rc5.ru/tv/ точно лежит в БАЗЕ.
markov
02-12-2004 01:07
DT-5 Daewoo, как и литовский KS-H-142EA или KS-H-146ЕА за $4-5.
Зачем менять? Извеняюсь за орфографическую ошибку ООО "Горизонт-Союз сервисное обслуживание",Tuner PLL.rar значительнее подробнее и полнее чем Tuners.pdf .
КстатиTV SONY KV-21T1R
24C02 SAA5290ZP/015 MC44002P
tuner 1-693-310-12 TELE4-002B 6FEIT865A заменил на CTT 5045 20765490 THOMSON за $4-5, а SAA5290ZP/015 его не тянет! Добавил LA7910 (запитал от 8v!!!), (подобрал резисторы на диапозоны 82R, 75R, 160R), 1N4148, 1uF/50V-4sht, 47uF/16V.И все окей.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» О цифровых тв тюнерах
