Device Участник Сообщения: 416
Ремни для стиралок, 1280J6 - например.
Ну J6 - это количество ручейков.
А 1280 - это что???
И вобще как у ремней маркировка расшифровывается? |
Слава Участник Сообщения: 426
Длина в мм , J или H ширина ручья ,цифра кол-во ручьев |
Тогда вопрос: Вместо ремня 1280J6 можно поставить 2 ремня 1270J3 ??? |
Alexzz Участник Сообщения: 4288
Device, возьми рулетку, поставь на ремне метку и измерь его длину, приложив ноль к метке и протянув рулетку по ремню вокруг до той-же метки. Тогда поймёшь что значат цифры 1280 или другие на других ремнях.
Вообще на электролюксе ставят ремень EL1280J6.
Буквы EL означают что ремень элластичный. Это значит что он короче своего размера, но при установке на место должен до него растянуться. Такие ремни не требуют натяжки перемещением мотора.
Буква J означает профиль. У многоклиновых (плоских) ремней на стиралках применяются ремни с профилями J и H. H - мелкий, J - крупнее. (см. картинку)
Ну и цифра после профиля означает количество дорожек. |
Жлуст Гость 195.34.*.*
| Сообщение Администрации : | Сообщения начиная с этого перенесены сюда как офтоп из этой темы. Цитата последнего сообщения после которого начался офтоп:| Бернолд писал: | | Точно, видел одну такую. Вызвали, а что гарантийная забыли сказать. Там ремень жёлтый оборвал все провода и спалил модуль. Они были готовы заплатить и за новый модуль, но я их доумил и передал адресок одному коллеге. |
Кстати, и на новых Ардо ае800х и т.д. тоже иногда рвёт ремень, и коротит проворку.
Вчера закоротил помпу. Ну, симистор управляющий помпой поменять не проблема.
В понедельник поменяю, посмотрю, заработает, или что ещё полетело.
Может, кто знает, почему на широких ардохах ремни рвутся и с такими последствиями?
Неужели из-за жёлтого ремня?
Я на замену собираюсь поставить чёрный.....
Или, всё-так соотношение шкивов двигателя и барабана слишком велико? |
Я не знаю почему рвутся на широких, но на узких - потому что вал движка заскакивает на кромку задней крышки, проверенно - 100 пудов! |
Бернолд Гость 81.7.*.*
Только от ремня. Коллега гарантию делает, так им уже выдают резиновые. Я савлю optibelt-RB PJ5 1222 . Жёлтый - гавно. |
flex Гость 62.33.*.*
Про ремни,до недавнего времени на узкие ставил желтые ремни,никаких проблем не было а недавно купил партию черных optibelt.так уже два возврата после первой стирки вдрызг. |
flex, вот вот...
Я всё молчал... всётаки скажу.
Имхо от цвета ремней тут ничего не зависит. У меня например наоборот статистика такова, что все случаи наматывания проводов на вал происходили именно с чёрными ремнями. Срок службы что у чёрных что у жёлтых примерно одинаков. Да, кончаются они несколько по разному. И жёлтые как раз кончаются с меньшими потерями. Они просто наматываются на шкив мотора и слетают. а вот чёрные иногда начинают мотать нитки вокруг цепляя и затягивая их под вал. Но таких криминальных случаев у меня в практике было очень мало. В основном и чёрные ремни кончаются спокойно, просто рассыпаются дорожки и ремень слетает. |
Наверное бывает по всякому. У кого как, но моя положительная статистика склоняется к чёрным резиновым. Все случаи с обрывом проводов и размоткой ниток у меня были с ремнями EL Цвет большой роли не играет, но жёлтые разматываются чаще. По возможности ставлю резиновые без EL и с б.у. по одной причине - цена б.ушного 1 евро. Если нет б.ушного или клиент просит, покупаю резиновый новый примерно за 5-6 евро. Небыло ни одного случая чтоб не выдержал гарантию 1 год или размотался. |
| Бернолд писал: | | По возможности ставлю резиновые без EL | А как-же ты их натягиваешь? Или подбираешь точно по размеру до миллиметра?| Бернолд писал: | | чтоб не выдержал гарантию 1 год или размотался | Ну 1 год то любой протянет. Летят то ремни в возрасте 5-7 лет, не раньше. |
Alexzz, по возможности Если нет замены ставлю такой какой был. |
flex Гость 217.118.*.*
Никто не пробовал еще поставить резиновый ремень к примеру в клон силтала Бош WMV1600?Защитникам резиновых ремней советую попробывать ,обещаю много рекламаций,после которых ваше мнение об этом ремне кардинально изменится. К тому же не стоит забывать об их ужасном скрипе  |
dron Участник Сообщения: 797
| flex писал: | | Никто не пробовал еще поставить резиновый ремень к примеру в клон силтала Бош WMV1600? |
Пробовал не один десяток а может уже и сотен ставить вместо желтого Го.....на J3 - резину1220J5-нет повторов.Уже много лет.Про скрип первый раз слышу. Ты случайно не торгуешь желтенькими оптом?  |
dron,я их оптом покупаю так вот про широкие ремни никаких проблем 0,кроме скрипа,а J3 уже замучился возвращать бабки обиженным клиентам у которых после первой стирки обрыв твоей любимой резины. |
Я согласен, на Бош у нас идут резиновые ремни. Хоть натяжение меньше, но за счёт ширины он работает нормально.
Ещё был прикол про жёлтый ремень.
Я клиенту отремонтировал Стинол узкий 34st...
Он попросил меня поменять ему ремень, т.к. у него был новый, такой-же.
(Клиент работал на Стиноле, а у нас, как известно, кто что охраняет, тот то и имеет.)
Старый ремень был уже потрескавшийся, но я рекомендовал не менять его просто так.
Ведь новый ремень даст сильную натяжку, и могут быстрее выйти из строя подшипники на старой СМА.
Я говорил, что лучше дождаться, когда старый ремень сам порвётся, тем более, на стинолах кроме ремня больше редко что страдает.
Но клиент настоял на замене.
После первой-же стирки дико загудел коллекторный двигатель.
Передний подшипник - Ёк.
Я снял ему двигатель, он на заводе погрел шкив, снял его, и заменил передний подшипник.
Двигатель работает до сих пор тихо. |
Недавно была в ремонте вирпулень с верхней загрузкой, у которой вместо 1310 год назад натянул люксовский 1280. Всё что касается ремня - в полном порядке. Конечно 3см перетяга многовато, просто тогда выхода другого не было, но 2см думаю вполне нормально. |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 204
Такая ситуация бывает когда вместо ремня с маркировкой EL ставят ремень без этих буковок, да ещё и короче заведомо.  |
У силтала который под маркой боша - ремень 1192J3.
А вообще возьми рулетку да померь. Имхо размер ремня не повод задавать вопрос на форуме. |
lomaster16rus Участник Сообщения: 2990
если на 1600-м bosch-e обхватить рулеткой оба шкива, то на шкале будет 1192? Сменил ремней всяких под тысячу, но никогда не было необходимости мерять. Просто интересно...  |
| lomaster16rus писал: | | если на 1600-м bosch-e обхватить рулеткой оба шкива, то на шкале будет 1192? | Конкретно на этой модели не мерял. Мерял у ARDO, мерял у Electrolux, мерял у испанского Bosch и всегда какая длина ремня такую длину и рулетка показывает. |
| lomaster16rus писал: | | Сменил ремней всяких под тысячу, но никогда не было необходимости мерять | А у меня были случаи, когда информации о старом ремне не было. Приходилось и рулеткой. Вот в первый раз, когда мне пришлось мерять рулеткой я и проверил на всех машинах, которые в тот момент были доступны. Ну и с тех пор уже не раз пользовался таким замером. |
ffserg Новичок Сообщения: 4
сегодня взял замерил ремень на Zanusi 1282 J , его длина по факту оказалась 1200 мм , выходит на ремне пишут его максимальную длину, в среднем на 300 мм он растягивается на 15 мм. |
ffserg, там наверное EL ремень. Если только J то какая длина столько и пишут. |
да нет все точно ремень J6 , шести ручейковый. Ремень нулевый.
Еще снял с хоженой Priveleg, ну примерно лет 10, на нем 1200 J , замерил, оказался около 1200мм и больше не тянется. |
ffserg, сначала ты пишешь одно, потом другое. Так ты определись, что же ты мерял, элластичный ремень 1282 или жёсткий 1200. |
сначало я мерил НОВЫЙ и конечно эластичный 1282 J (в нерастянутом состоянии 1200мм) он еще тянется, затем СТАРЫЙ 1200 J он уже растянулся до максимума 1200мм и высох ему скоро кердык. Никогда раньше не приходилось, замерять , выяснять из чего , из какого материала состоит,ставил только родное, но тут попал на Siltal , а у нас информации по этой технике нет никакой.
На SLS 428 стоял четырех ручейковый, а 1192 трех, но еще не пробовал ставить бошовский, может подойдет, если не подойдет
буду замерять по шкивам. |
fed Гость 80.95.*.*
Я ставил вместо 4 ручейкового, 3 ручейковый.Рекламаций нет до сих пор.ЗЫ прошло уж пару -тройку месяцев. |
Аркадий. Участник Сообщения: 747
| fed писал: | | Я ставил вместо 4 ручейкового, 3 ручейковый |
было такое правда сейчас 4х ручейковый заказал.  |
А по-моему замеры эластичных ремней по шкивам- бред полный(или надо давать припуск на растяжку). Эластичные- это с маркировкой "E", "EL", "MAEL". А вот те, что с маркировкой "Р" или без букв- те можно и рулеткой мерять- они практически не тянутся. |
Юрий Бабарыкин, не ремень надо рулеткой мерять, а именно длину в том месте где он уже должен стоять. Мерять длину элластичных ремней конечно бред. Они всегда короче, и каждый по своему.
Замер делается так - обтягиваются рулеткой шкивы мотора и бака и в том месте где рулетка сошлась смотрится длина. |
Alexzz, Под своими словами я имено это и подразумевал- пока ремень стоит на шкивах какого ...... его мерять?
А технологию обмера ты запатентовал?  |
