Решение проблем с распиновкой разъемов автомагнитол .
popov
28-11-2004 16:25
Что за фирма не могу понять? Прошу помощи
Наглядный пример
Nobody
Nobody cares
29-11-2004 03:28
Наверное, всё же это Fujitsu
http://fujitsu-ten.co.jp/english/outline/databook/db-e-hst.htm
Про распиновку там умалчивается.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
29-11-2004 11:23
popov, в чем проблема заключается?
popov
29-11-2004 16:38
ДИСК сразу -выскакивает. Да и подключить надо,не хочеться на бум -лазаря.
RUSTEM
Связной
21-12-2004 19:38
Разбери и посмотри по ногам.начиная с выходника заканчивая кондером по питанию диода итд.
pashadiatex
20-08-2005 05:11
возможно распиновку найдешь здесь http://teletehnika.km.ru/
ALES
Шпиён
Шпиён
20-08-2005 10:38
А кто хочет рецепт практически 100% нахождения распиновки исправного аппарата без разборки? улыбка Максимум за 10 минут не торопясь.
PAVEL & Ko
21-08-2005 00:44
slon1, что за рецепт такой?Не думаю что у человека который занимается ремонтом автомагнитол,в этом плане, должны возникать особые трудности.
Moshkin
21-08-2005 01:00
Да тестером померять и делов - то . Находим (+) . Осталось (+ memory) - тоже без проблем .
ALES
Шпиён
Шпиён
21-08-2005 10:19
PAVELG, Moshkin, да, трудностей то никаких, вот не спалить бы чего! это ж я для начинающих...
минус найти - понятно как. голливудская улыбка
силовой плюс, если нет встроенного предохранителя, ищем тестером заряд-разряд силового кондёра, часто и защитный диод там звонится. (только стрелочный тестер, цифровик малопригоден)
плюс от замка зажигания - подключаем найденные плюс и минус, и тыкаем плюсовым проводом через лампочку 12вольт 50ма, одновременно нажимая кнопку power, или включив потенциометр (!!! иногда и потенциометром нужно щёлкать, ибо так задумано)
ну, автоантенну, иллюминацию, и выходы далее найти элементарно. улыбка
vlade
Ярый
21-08-2005 12:55
slon1 писал:
До того как начал тыкать НЕОБХОДИМО сначала найти выходы каналов.И не тыкать в них даже через лампочку. Определяю их цифровым тестером в режиме измерения диодов по сопротивлению вывод-корпус. При исправной УНЧ это сопротивление одинаковое на всех сигнальных выходах и показывает (по моему тестеру) 550-600 у.е.
В моделях до 90года(примерно) самым мощным питанием было АСС, сейчас все японо-китайские фирмы использцют для этого BATT(бывший B.U.).
Если на аппарате есть разъём с проводами ещё проще:
АСС - красный,
BATT - жёлтый
ILL - оранжевый (может отсутствовать)
ANT - голубой
REM - голубой/белый
GND - чёрный
FR - серый
FL - белый
RR - фиолетовый
RL - зелёный.
Иногда для выходов применяется другая цветовая маркировка. Будьте внимательны. Обязательно проверяйте распиновку разъёмов. Часто разъёмы совпадают внешне, но выводы - разные.
ALES
Шпиён
Шпиён
21-08-2005 20:16
vlade писал:
обоснуйте! улыбка ток 50 ма для выходников любых! абсолютно безвреден. более того, и 500 ма безвреден, проверял лично, да и сами посчитать можете, какой ток держат самые слабые мосты, скажем 15 ваттные. а если есть провода, то вопросов с распиновкой обычно нет, другой вопрос когда какой-нить чудновывернутый разъём стоит, и фиг его знает, как его проверить. улыбка
mazaj
21-08-2005 20:29
vlade, С лампочкой прокатывает много вариантов, в том числе и определение АСС. улыбка
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
21-08-2005 20:36
Ограничение тока вышеуказанным способом, действительно не нанесет последствий каскадам УНЧ.
PS тема по своей сути интересна будет многим. Так что после раставления всех точек над "И" прикрепим ее куда следует. улыбка
vlade
Ярый
22-08-2005 02:56
slon1 писал:
mazaj писал:
slon1 писал:
обоснуйте!
"Лучше лишний раз побриться, чем в милиции сидеть".
Я описал рациональную последовательность определения распиновки разъёма. Исключаем выходные выводы и на 8 ножек щупать меньше. Ну и внимательно прочитайте изречение.
Тема про АСС была незакончена, но mazaj, её завершил улыбка .
PAVEL & Ko
22-08-2005 08:27
vlade писал:
Смею несогласится что это есть приемлимый вариант,так как помимо выходов такоеже сопротивление может быть еще как минимум на трех-четырех выводах,есили на этих выводах, относительно массы,стоят диоды ("предохранительные") в обратном включении(АСС,ВАТ,A.ANT,ILL)..Лично я выхода ищу(тот редкий случай когда нет распиновки фишки) по даташиту выходной МС.А "лампочка" просто идеальный вариант для поиска"АСС".
ALES
Шпиён
Шпиён
22-08-2005 22:47
vlade писал:
не понял... а чего, у меня мысль не завершена? голливудская улыбка
slon1 писал:
кому непонятно - плюс от замка зажигания = АСС. я писал для начинающих и неопытных, потому пытался изъясниться максимально ясно. улыбка
Надеюсь, не будем сейчас спорить про то, откуда берётся АСС, для сабжевой темы это неважно.
vlade
Ярый
23-08-2005 09:28
slon1а то я и не приметил улыбка . Извини дружок старика.
PAVELG, выходные шины звонятся иначе, чем BATT или АСС. Если есть небольшой опыт, то это легко заметить. Но всегда(всегда) перепроверяю сделаное вначале работы с аппаратом.
анкор
30-09-2005 19:54
поверни а/m спиной
Antey
03-10-2005 04:08
анкор писал:
поверни а/m спиной
Ага, и перевернуть на голову. голливудская улыбка
vlade-ВладЕ
Ярый
03-10-2005 08:14
А где здесь slon1?
Andrey58
03-10-2005 13:12
Сдепай снимок со стороны разъёмов и покажи.
vlade-ВладЕ
Ярый
03-10-2005 14:02
анкор, Andrey58, посмотрите на дату.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Решение проблем с распиновкой разъемов автомагнитол .
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
  • мц Panasonic savk725d мех CR16 решение проблем фото
  • Помогите с распиновкой автомагнитолы ADDZEST MAX 440.
  • Амагнитола штатная Toyota помогите с распиновкой
  • РАСПИНОВКА КАБЕЛЕЙ И РАЗЪЕМОВ
