lisica Новичок Сообщения: 10
Собсно попался такой аппарат на запчасти, по всей видимости китаец, так как схем не нашлось.
Выпаял Bluetooth подал питание, с телефоном конектится и запрашивает код. На 1111, 0000, 1234 - отвечает ошибкой.
На платке присутствуют контакты для подключения программера. Кто нибудь знает как и чем считать прошивку, и где в прошивке искать этот код?
А может код прошит в процессоре и он по запросу выдаёт его?
Вобщем не пинайте сразу, помогите. Я в этом деле новичок, и просто задумал эту платку прицепить к другой магнитоле вместо привода касет, а так никогда раскодировкой не занимался.
attachment.jpeg 76,75 КБ Скачано: 615 раз(а)
P1000022.jpg 52,19 КБ Скачано: 549 раз(а)
P1000029.jpg 64,44 КБ Скачано: 464 раз(а)
P1000031.jpg 78,49 КБ Скачано: 443 раз(а)
Spotted Участник Сообщения: 286
Значит не все простые китайские слова подобрал  |
Иероглифами , конечно, не пробовал...
Если бы хоть знать какой прогой прочитать прошивку и где лежит этод код..... Хотя бы прочитать... |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8072
читай спансион 1 метр, он там должен быть скорее всего. |
Dusty T. Участник Сообщения: 670
Ништяк конечно, кто-то должен поковырять прошивки и давать всем ламерам готовенькое.
А смысл этого мазохизма, может я что-то не догоняю ?  |
Ruha Участник Сообщения: 1019
перебор помогает эти аппараты сложными кодами не пичкают  |
1 из 10000...... может в начале а может и в конце...
Какой прогой считывать, этот спансион?
Dusty T. Не хочешь помочь - не помогай. Если что - то просто выкину, или тебе подарю - всё равно бесплатно досталось. Но хочется, всё таки прицепить!
Добавлено 30-11-2010 18:53
Да и ещё вопрос: куда подцеплять программатор: RX, TX или MISO, MOSI? |
lpt Предупреждений: 1 Сообщения: 214
у меня стоит китаец в машине но у него код блютуза и код самого мафона можно менять в меню
и от1 го до 10000 делается универсальным прогером называется руки  |
Мафон на запчасти - не рабочий - сожгли проц, но платка блютуз осталась рабочей. |
Как чемодан без ручки теперь  |
Ручка без чемодана скорее...  |
jurij+ Гость 46.109.*.*
Каков практический смысл этих самоистезаний?
Или так от нефиг делать? |
Хочу прилепить эту платку на другую магнитолу вместо касет. Для себя. |
puhovick Участник Сообщения: 640
.....всё равно бесплатно досталось....
что досталось на шару, то и не стоит ничего
можно раздать, подарить, пропить и т п
puss5 Участник Сообщения: 2285
или просто убить  |
lisica, да взамен другого блютуза ещё может быть но там где он не предусмотрен мдаааа |
А чё здесь такого? Выкидывается касетный привод, на плате уже есть стерео выход, подать 3,3в, подключить каналы и в путь.....
Флешки то ведь ставят. |
У этого ус-ва есть НЧ выход? |
коды китайцев не сложно подобрать 1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000 1234 6789 9876 вроде почти всё
Добавлено 06-12-2010 07:36
коды китайцев не сложно подобрать 1111. 2222. 3333. 4444. 5555. 6666. 7777. 8888. 9999. 0000. 1234. 6789. 9876. вроде почти всё
Добавлено 06-12-2010 07:39
коды китайцев не сложно подобрать попробуй 8888 и что то в этом роде |
Пробовал всё это - не подходит... |
wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
А сам блютуз-то живой?  |
живее не бывает. Подключал, с телефоном конектится, код запрашивает. |
Опять Китайский поганец поперек стоит  |
