Zheka_st1 Новичок Сообщения: 10
народ подскажите пожалуйста
кто нибудь эксплуатировал устройства плавног пуска на кранах на подъём опускание и если да то какой фирмы и что можете сказать по этому поводу
и ещё просьба не высказывать предположения и догадки, интересует опыт эксплуатации |
dmsis Новичок Сообщения: 21
На передвижение моста ATV71, а на каретку ATV31 - хотя, частотники можно выбрать любые, в зависимости от мощности приводов. |
Алекс_А Участник Сообщения: 92
Сами ставили ABB , Toshiba .
При грамотном программировании работают долго и надежно.Но если есть проблема с тормозным резистром (блоком) как то обрыв , плохой контакт в конечном итоге бабахают.Элементарная профилактика и все в ажуре. |
bettman Участник Сообщения: 993
Частотные преобразователи - это те же устройства плавного пуска, только с большими возможностями и не всегда с большей ценой. Стоял у нас на центрифуге ABB, заменили на частотник, настроили время разгона и торможения и вперед. И еще в цене выиграли! Если актуально именно торможение, тогда обязательно тормозной резистор! Алекс_А |
что такое частотники и их возможности я знаю интересно узнать именно про устройства плавного пуска так как с ними не сталкивался и опыта эксплуатации нет.
тем более на кране не актуально дополнительные возможности частотника.
и когда четыре крана по три привода на кране разница между ценой частотника и плавным пуском, умножить на 12 не кажется такой маленькой |
Я имел ввиду что частотник не сильно занаменитой фирмы стоит дешевле дорогого фирменного устройства плавного пуска. Дополнительные возможности я и не навязываю, подключи пуск/стоп и настрой разгон торможение. Если не подходит возьми те же ABB, Omron соответствующие по мощности. |
так вот я и хочу узнать отзывы о плавном пуске потому что не охото покупать частотники но наме |
Pavel2 Участник Сообщения: 52
Тут вот что то проедлагают
http://www.voltgroup.ru/product/ustrojstvo-plavnogo-puska-dms-100n/
В свое время была идея поставить на наш старенький козловой кран частотники,
плавный пуск рассматривался, но отмели из-за невозможности регулирования скорости.
Там мне попался тогда девайс от Сименса вроде, который устанавливался вместо конакторов
в цепь фазного ротора....
Ну а самое главное, это то что все переделки должны регистрироваться и одобряться
технадзором - на сегодняшний день это по моему нереально... |
agfl Гость 195.34.*.*
У меня работает УПП SIEMENS на 160 кВА приводе мельницы. Основная проблема возникала при кратковременном пропадании сети (доли секунд) он пытался уйти с режима bypass на режим разгона (это нориально при однократном пропадании сети, а при многократном частом пропадании питания выходили из строя силовые модули). Когда с сетью решили проблемы стал абсолютно нормально работать. В настройке простой, защиты работают нормально. |
Afortunado Участник Сообщения: 323
Устройства плавного пуска обычно тиристорные. Они проще в устройстве.
Преобразователи частоты - на транзисторах IGBT.
Но сейчас уже может что-то и не так. |
Леон17 Новичок Сообщения: 7
Неплохо работают Altistart (Schnaider), но можно и лучше использовать Altivar ATV71 той же фирмы. Одно условие если кран на улице желательно использовать подогрев обмоток перед пуском |
