o_l_e_g Участник Сообщения: 2534
Нужен, вернее желателен, сей девайс для кой какой работенки. Нужен не позарез, и скорее раз в год по обязательству, поэтому, покупать смысла особого не вижу. Но валяются форматеры от лазерных принтеров, качающийся подвес сделать недолго. В форматере заменить лазер на красный, подкорректировать оптику. Запустить драйверы мотора и лазера....
Есть ли какие нибудь препятствия и подводные камни? |
КОЮР Участник Сообщения: 621
o_l_e_g, А лазерную указку (брелок) примотать к обычному уровню не проще?  |
КОЮР, ну не серьезно
Вернее, нужен построитель плоскости
ЛУ, на поверхности автоматически разворачивает строго горизонтальную линию, ну можно выставить любые значения угла, плюс, если промодулировать лазер, то и разметку по длине делать можно... |
Илья Николаич Гость 83.149.*.*
| КОЮР писал: | | В любом случае, купить проще и дешевле |
Ну не думаю что это купить дешевле
Лазерный комплект DeWalt
57814 руб.Арт. DW079PKH
Нивелир лазерный, 9.6-18В (NiMh\NiCd), 635нм, точность 0,1мм\м, 2.5кг |
umnik2000 Предупреждений: 1 Сообщения: 384
Есть и дешевые -30-0902 уровень лазерный МИНИ Master Tool 84,98 грн. точность 2мм на 10м.
У меня такой ,крест,линия,плоскость+штатив.
Тоже, сделал самоделку-а потом разочаровавшись купил готовый. |
снеговик Гость 85.26.*.*
| o_l_e_g писал: | | можно выставить любые значения угла, плюс, если промодулировать лазер, то и разметку по длине делать можно... |
Разрешите полюбопытствовать, зачем это? Угол отклонения от горизонтали? Разметку стены в круглой башне?
Ааааа, бойницы размечать... |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 3330
| o_l_e_g писал: | | строго горизонтальную линию, |
запросто - две прозрачные трубки с рисками соединенные шлангом залиты водой , вот и весь уровень на любую длину и высоту.
физика - сообщающие сосуды. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4266
Ага.Две бутылки из-под пива Арсенальное. Поскольку просто бутылок пустых нет,покупаются два 2-литровых пузыря и с отвращением на пару выпиваются.После этого жизнь становится цветнее и веселее и возникает крамольная мысль - а зачем он,этот уровень, нужен?! Мы чо? Не пацаны разве?
Если лень ещё не наступила,то прожигается паялом две дырки у дна , резиновая трубка,вставил,обмазал пластилином.
Я так дачу строил.Чудненько вышло.Без пива,правда. |
a-arefyev Участник Сообщения: 2399
MICHAIL, после двух "Арсенального" не знаю ,но после двух "продукта" на двоих, пространство искривляется однозначно и даже во времени можно потерятся и никакой лазер уже не поможет кроме "Арсенального" с утреца  |
После двух продуктов и лазерный луч искривляется из-за гравитации точно совершенно.Проверяли,сами, в бытность раннюю...Так что тут как-то всё не очень надежно. |
Прохожий Участник Сообщения: 313
Примотать лазерную указку к куску пенопласта и кинуть в тазик с водой. И все дела. |
Гидроуровень неудобен, с ним нужно лазать, а лазать не всегда получается, да и шланг очень мешает. Покупать? , нужен кране редко, а платить за то, что будет валятся не хочется. |
Можно и напрокат взять.
o_l_e_g, и всеже, зачем угол луча менять? |
снеговик, Да мало ли, может штакетник по фен-Шую прибить захочется  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 9337
| o_l_e_g писал: | Нужен не позарез, и скорее раз в год по обязательству, поэтому, покупать смысла особого не вижу. Но валяются форматеры от лазерных принтеров, качающийся подвес сделать недолго. В форматере заменить лазер на красный, подкорректировать оптику. Запустить драйверы мотора и лазера....
o_l_e_g,а какие сделаны тобой телодвижения в этом направлениии кроме оных диванных размышлений? Какие техтребования к девайсу,характеристики-дальность,точность?А то как-то взагали получается-хочу то не знаю что.Стоит ли корячится из-за 10 долларов.Следующая тема-электродрель? Она тоже раз в год используется!  |
Бред все это. По горизонтали юстировать запаришься, а уж заданный угол отклонения...промолчу...
В магазине смотрел цены - от 400 р и выше. Сам пользуюсь стареньким оптическим нивелиром - подарок друга геодезиста. Он говорит, что на стройке, достаточно нивелира и рулетки, остальное понты. |
киев Прислонившийся Сообщения: 658
Дык Кизяков в "очумелых ручках" показывал помому - указку крепим на моторчик, шоб по кругу стреляла, от и весь уровень. |
киев , по условию в задачке нет лазерной указки-
| o_l_e_g писал: | | В форматере заменить лазер на красный, подкорректировать оптику. |
Отсюда вывод, к существующим лазерам нужна оптика,то бишь,коллиматор,юстировка и т.п. |
| снеговик писал: | Бред все это. По горизонтали юстировать запаришься, а уж заданный угол отклонения...промолчу...
Да так и получается Прямая линия со штатной оптикой не получается! Нормально выходит, если просто светить указкой на вращающуюся призму форматера.
Добавлено 20-11-2010 13:34
Подвес тоже не так прост, с обычными подшипниками нет точности вывешивания маятника, с плавающими масляными, нужен маслонасос. Вот и приходим к платформе плавающей в жидкости. Или делать магнитную левитацию  |
| o_l_e_g писал: | | Подвес тоже не так прост |
С этим сложностей нет. Иголка в простейшем случае, или на треугольных призмах, как в весах.
Вопрос, как отюстировать, по каким приборам, какая получится точность...короче овчинка выделки не стоит. Найти знакомого прораба и взять прибор на прокат за пиво. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6501
| umnik2000 писал: | | Отсюда вывод, к существующим лазерам нужна оптика,то бишь,коллиматор,юстировка и т.п. |
В бошевском нивелире прямо к лазеру приставлена стеклянная трубка и луч превращается в линию. Без всяких коллиматоров  |
Немцов Гость 83.149.*.*
o_l_e_g, по быстрому - надо указку, черенок, пружинку, комплект сгона дюймового,... короче смотри рисунок. Позже нарисую, как юстировать. Все китайские уровни херня.
| Немцов писал: | | Позже нарисую, как юстировать. |
Нарисуй, интересно.
В ветер качается? |
vlade Ярый Сообщения: 1687
Да уж, на воде, видимо, надёжнее. |
Немцов Гость 85.26.*.*
Два прямоугольника из фанеры прибиваем на палки и забиваем в землю на расстоянии 20...50м.
Устанавливаем лазерный уровень за щитком1. Место луча на щитке сверлим насквозь. Луч попадет на щиток 2 и тоже сверлим. Переносим уровень за щиток2 и направляем луч сквозь дырку на щиток1. Отмечаем место, делим пополам и рисуем жирную горизонтальную линию. Сюда надо подогнать луч и все.| снеговик писал: | | В ветер качается? |
А какже.
2.5литровый пластиковый баллон в помощь. Дно режем и одеваем на черенок снизу, сверху прикрываем дном. Место луча надо вырезать небольшое прямоугольное отверстие.
| Цитата: | | Гидроуровень неудобен, с ним нужно лазать, а лазать не всегда получается, да и шланг очень мешает. |
Добавлю: гидроуровень боится перепада температуры по всей длине шланга. После заливки воды нужно подождать. Под солнцем работать очень неудобно, сильно искажает, т.к. часть шланга окажется на земле или в тени. |
Немцов,это стандартная методика. Советую вместо щитов вешать рулетку на кол(две рулетки или линейки), так оперативнее. Сам так работаю с нивелиром без помощника.
Предложу другой подвес, правда нужен токарный станок. Четыре каленых пирамидки, стакан с маслом для демпфирования, промежуточный диск, и собственно, сам подвес. Из рисунка, надеюсь, понятно.
| снеговик писал: | | Предложу другой подвес, правда нужен токарный станок. |
Отлично. А к токарю зачем? |
| Немцов писал: |
Поподробнее плиз?
| снеговик писал: |
Предложу другой подвес, правда нужен токарный станок. Четыре каленых пирамидки, стакан с маслом для демпфирования, промежуточный диск, и собственно, сам подвес. Из рисунка, надеюсь, понятно. |
А не проще так? Если уж жидкость использовать...
| o_l_e_g писал: | | Поподробнее плиз? |
У холодной воды плотность больше, чем у теплой. |
