buffer Участник Сообщения: 115
Хотелось бы узнать мнения коллег по данному вопросу. Например, имеем плату телефона после воздействия воды и т.д. Большие токи ищутся моментально - по нагреву. А вот потребление 20-40мА? Батарею высаживает от нескольких часов до 1 дня максимум (имеется в виду потребеление без включения телефона или во включенном состоянии к норм. потреблению добавляется и побочное). Первым делом проверяю все преобразователи напряжений, что запитаны на Vbat, а также стараюсь по одному снимать все подозрительные кондёры по этой же цепи. В последнюю очередь отключаю усилок PA. В большинстве случаев данные операции помогают найти утечку. Но встречаются экземпляры, кот. ни в какую не поддаются. А так же встречаются платы, которые не подвергались "замочке" и тоже имеют малое потребеление тока. Как в данном случае??? Тупо всё снимать по Vbat?? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5796
buffer, тема - боян...
Смачиваем ватку или кисточку быстро-испаряющейся жидкостью (эфир, дихлорэтан, смывка флюса из баллончика, ацетон, спирт и т.п.), подаем питание на плату, мажем элементы. Где быстрее испаряется (подсыхает), там и есть локальный нагрев/утечка.
Для совсем, относительно малых токов, берем кусок туалетной бумаги, размачиваем в быстро-испаряющемся растворе и прикладываем на искомый район платы, стараясь при этом примять мокрую бумагу к мелким элементам. Затем после подачи питания созерцаем. При повторе раза три процедуры, место даже малого нагрева локализуется. |
214837 Участник Сообщения: 2718
Vad, При таких утечках ,как писал автор темы, твой метод не проканает.
Хорошо,если "подкарачивает" кондер - он будет заметно нагреваться.
А как быть с чипами,имеющими хороший теплоотвод?
Передатчик или КП ? |
214837, Сегодня на Nokia E52 при помощи бумаги и Flux-off вычислил потребление в 9...10mA на микрухе зарядки (правда и небольшая она). Подмокла маленько через разъем, вот и поджирала ток по плюсу у выключенного.
Ну, передатчик скинуть то недолго. А на больших, можно и при помощи принудительного изменения температуры (то феном горячим, то дустером из балона - охлаждать), при этом плотненько отслеживать ток потребления тела. |
Спасибо, попробую... Но всё же хотелось бы уточнить: при токе потребления в 10 - 20мА будет ли виновный элемент нагреваться настолько, чтобы создать испарение летучей жидкости быстрее, чем она испарится естественным путём??? Ведь даже маленький кондёр будет мгновенно охлаждаться платой... Ток то ведь маленький... |
buffer, небольшой перепад по температуре как раз и будет заставлять испаряться летучую жидкость немножко поактивнее. Не с первого "прохода" можно заметить, ищется закономерность, статистика. С опытом научишься. |
cliviy Предупреждений: 2 Сообщения: 28
У меня проблема с потреблением Samsung I400.
Тел подмочен и потреблял 120 ма в режиме покоя.Я применил следующую методу - прогрев феном (230 грд).На дефектных участках,это конденсаторы,потребление при нагреве резко увеличивалось.Удалось добится снижения потребления до 20 ма в режиме покоя.Дальше не получается.
Попробовал использовать бумагу+спирт покуда безуспешно.Что ещё можно пробовать? |
cliviy, Ну, раз подмочен... Есть варианты которые подходят для удаления грязи под микросхемами и иногда и под элементами. Для варианта, когда традиционные промывки не помогают и есть большая уверенность, что ноги и вывода не сгнили.
1 - Используем эффект быстрого испарения. Эдакую псевдо-кавитацию. Заливаем например, FLUX-OFF на очищаемый участок и либо при помощи фена с горячим воздухом через самую тонкую насадку или баллончика с Дустером, резко выдуваем быстроиспаряющуюся жидкость.
2 - Обильно заливаем проблемный участок качественным, безотмывочным флюсом (например FluxPlus), и при помощи нижнего подогрева и фена заставляем его "кипеть". Потом остатки обязательно смываем, желательно при помощи УЗВ. Не один КП N2200 так промыл в Nokia C7-00, а он там еще и в кожухе... |
Технокилл Участник Сообщения: 231
А если тупо отсоединять потребителей тока и мерить? Все постоянные потребители часто соединены через дроссели и резисторы. |
| Vad писал: | cliviy, Ну, раз подмочен... Есть варианты которые подходят для удаления грязи под микросхемами и иногда и под элементами. Для варианта, когда традиционные промывки не помогают и есть большая уверенность, что ноги и вывода не сгнили.
1 - Используем эффект быстрого испарения. Эдакую псевдо-кавитацию. Заливаем например, FLUX-OFF на очищаемый участок и либо при помощи фена с горячим воздухом через самую тонкую насадку или баллончика с Дустером, резко выдуваем выдуваем быстроиспаряющуюся жидкость.
Спасибо за помощь!
Всё дело в том что потребление остаётся при переходе в спящий режим и к тому времени невозможно определить место нагрева при потреблении 20 ма.Это дело случая.Снимаю потихоньку конденсаторы. |
Mishael4444 Участник Сообщения: 341
Есть одна метода
Так, по секрету...
Надо:
1 фен, с тонкой насадкой,
2 цешка
3 плата
Как:
1 цепляем цешку к клеммам питалова платы + и - в режиме измерения падения напряжения на диодах (режим прозвонки диодов)
2 смотрим на показания
3 дуем тонкой струёй горячего воздуха на микрухи и отслеживаем при нагреве какого места начинает резко падать напряжение перехода.
Вот, в принципе, и всё. локализация с точностью до размера сопла фена
PS естественно дуем на элементы не подряд, а поднося и отводя сопло фена, чтоб плата не нагревалась, а происходил только локальный нагрев. |
| Mishael4444 писал: | Есть одна метода
Так, по секрету...
Надо:
2 цешка
3 плата
Как:
Напиши по-русски:что в твоём жаргоне означает "цешка"? |
| cliviy писал: | | Напиши по-русски:что в твоём жаргоне означает "цешка"? |
Кажется у всех ремонтников "цешка" - это "мультиметр сегодня".
Добавлено 15.10.2011 20:28
| 214837 писал: | | cliviy писал: | | Напиши по-русски:что в твоём жаргоне означает "цешка"? |
"Железная" логика.Не один десяток лет работаю но услышал первый раз.Очень созвучно с...даже в голову не приходит с чем.
Были когда то авометры с буквой Ц .
Офтоп.Извените. |
денни Предупреждений: 2 Сообщения: 283
послушай уважаемый этот прибор так называют уже наверно лет пятьдесят, и любой мастер (тем более если он работает не один десяток лет) уж обязательно знаком с таким выражением
Сергей Козырев Скромный Дедушка Сообщения: 4573
| cliviy писал: | | "Железная" логика.Не один десяток лет работаю но услышал первый раз |
| cliviy писал: | | Не один десяток лет работаю но услышал первый раз. |
Работаете КЕМ ?
http://www.jargon.ru/slova.php?id=85505&cat=310
Все» Профессиональные» Электрика и электроника»
Цешка - портативный электроизмерительный прибор. Как правило, это мультиметр. |
хорош мастеор не правда ли ребят?
наверно он пользуется супер аппаратурой которая нам еще не известна
очень извиняюсь за оффтоп, но сдержаться не смог уж больно до смешного доходит!
если такие мастера будут на смену нам, то миру пи.....ец  |
Да ладно цепляться, ну свежий мастер, не знает всех жаргонов.
Мне вот интересно узнать, кто-нибудь ещё из форумчан, кроме меня, догадался до такого способа? Или только я до него додумался? Типа ноухау?
Если кто додумался отпишитесь плиз, пожму руку  |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5414
когда ищу кондюки подтекающие, грею не феном а жалом паяла каждый кондюк и слежу за потреблением тока. |
Ну в принципе, что ток отребления отслеживать, что падение напряжения - почти всё одно, за исключением того что, при резком изменении напряжения падения на 10-20 мВ изменение тока потребления не отследишь. И кондер (керамику) при поданном питании коротнуть более опасно чем при подключенном тестере.
Так что, думаю, мой вариант безопасней и более чувствителен при малых изменениях показаний. Хотя они и очень схожи. |
Mishael4444, завтра попробую, есть подопытный  |
| vaso5 писал: | Mishael4444, завтра попробую, есть подопытный  |
Красный щуп на "землю" аппарата, черный на Vbat и ффперёт!
При нагреве некоторых нормальных элементов показания тоже будут немного гулять (при нагреве всегда в минус).
Для полноты ощущений за отправную точку можно взять такой же, но полностью исправный девайс, понагревать, чтоб понять динамику изменений на исправном аппарате. |
Иногда в поиске - когда не помог вариант с испарением- применяю "термометр" от MY 62, но долго и муторно-но помогало несколько раз.  |
koctjntin Участник Сообщения: 709
Porter Участник Сообщения: 5933
Ага, уже в курсе. Отписываляс там
Блин, моя машина меньше стоит.  |
glebovich Участник Сообщения: 7856
Сильная штука, тож сегодня впечатлился  |
gsm81733 Участник Сообщения: 158
А если использовать камеру в инфракрасном режиме? |
| gsm81733 писал: | | А если использовать камеру в инфракрасном режиме? |
Ну так попробуй.  |
Bbarada Новичок Сообщения: 8
| vaso5 писал: | | когда ищу кондюки подтекающие, грею не феном а жалом паяла каждый кондюк и слежу за потреблением тока. |
В принципе правильный подход, но при этом крайне необходимо снижать температуру жала (например ЛАТРОМ или спецсхемкой - у меня встроенный в ручку паялы диод с кнопкой, замыкающей этот диод(когда надо повысить температуру жала), и с индикацией, здесь же в ручке паялы - Светодиод со встроенной 3-х цветной интегралкой - питается от того же диода, когда он не замкнут. Жаль, что такие паялы серийно никто не делает!!!) Снижать температуру жала крайне необходимо - иначе кондёр или резистор может просто "прилипнуть" к жалу, т.е. выпаяться!!! |
| Bbarada писал: | | иначе кондёр или резистор может просто "прилипнуть" к жалу, т.е. выпаяться!!! |
Фото паяльника в студию, пожалуйста! Что же это за прибор, к которому сразу таки все и прилипает?  |
rommy Участник Сообщения: 5464
Забил на поиск малых потреблений,нет желания ковырятся в говне.Если потребеление до 10ма,клиент будет чаще заряжать,я всегда предупреждаю.  |
