Помогите опознать элемент
alx71
10-11-2010 08:14
Это брелок сигналки LaserLine 910.
Интересует элемент в металлическом корпусе о четырех ножках.
По-видимому, это ПАВ-элемент, задающий частоту, и, возможно, он вышел из строя.
  s.jpg  93,9 КБ  Скачано: 294 раз(а)
radiopest
12-11-2010 00:04
Там задействовано 2 вывода или больше? Возможно это простой кварц на 43 МГц или 433 МГц?.. У меня был похожий случай, там был простой кварц в похожем корпусе, только 6-ти выводном (кстати, возможно рядом с ним 6 площадок под такой как у меня корпус) улыбка
alx71
12-11-2010 06:48
Задействовано три вывода - два правых и левый нижний (по фото).
anlyk
12-11-2010 10:34
может чтото из этой серии http://www.abracon.com/Resonators/SAWRES/ASR433.42E.pdf
alx71
12-11-2010 11:16
Вроде походу, но ни один корпус из указанных http://www.abracon.com/sawresonators.htm не подходит - у меня по две ноги на противоположных сторонах, а там таких нет...
Отпаяю, посмотрю обратную сторону.
alx71
13-11-2010 05:43
Все-таки сломал, пока отпаивал, однако хорошо видно расположение выводов, и также видно, что таких корпусов на http://www.abracon.com/sawresonators.htm нет.
  s2.jpg  91,93 КБ  Скачано: 284 раз(а)
anlyk
13-11-2010 08:53
alx71, я тебе не про копрус ссылку давал а на то что там стоять может, по корпусу искать не стоит
  lcdschem41.pdf  15,28 КБ  Скачано: 228 раз(а)
alx71
13-11-2010 20:06
Дык в другом корпусе сложно поставить.
anlyk
15-11-2010 06:21
alx71, у тебя разводка на плате под два типа корпуса 8ног и 4 так что нечего сложного
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Помогите опознать элемент
  • Помогите опознать элемент
  • Помогите опознать элемент BGA
