Юра 65 Новичок Сообщения: 6
К DVD- проигрывателю подключили питающие 24в вместо 14,5в, пошел запах горелого. Вскрытие показало внешнее разрушение микросхемы BA5Z1G (парт. номер 4801). Микросхема расположена рядом с гнездом питания. Проигрыватель собран на базе микропроцессора фирмы SUNPLUS SPHE8281A выпуска 2008 года. Вопрос: каким аналогом можно заменить 4801/ BA5Z1G, необходима схема DVD- проигрывателя на базе микросхем фирмы SUNPLUS. Та принципиальная схема, что дана на сайте "monitor", отличается от схемы ремонтируемого аппарата и не содержит в себе микросхемы BA5Z1G. |
npzsc Новичок Сообщения: 18
MISHEL 67 Участник Сообщения: 4054
Внешний вид DVD-проигрывателя. |
| Юра 65 писал: | | Внешний вид DVD-проигрывателя |
Они все на одно лицо
| npzsc писал: | | Вскрытие показало внешнее разрушение микросхемы BA5Z1G (парт. номер 4801) | Фото крупным планом.
http://remont-aud.net/forum/77 на всякий случай |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3363
Уважаемый , проигрыватель явно китайский. Идентифицирующей информации на корпусе, и его название ,не прописано. Где искать? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10762
| Юра 65 писал: | | Идентифицирующей информации на корпусе, и его название ,не прописано. Где искать? |
DVD+TV no name, не включается, после 24V - так заголовок можно было написать? |
lew22 Участник Сообщения: 696
Полевой транзистор там по идее стоит, от этого и отталкивайся.
Добавлено 09-11-2010 22:26
А по поводу схемы я бы особо губу не раскатывал!!!  |
VLADMASTV Новичок Сообщения: 26
Только седня в таком 1200W менял. Подтверждаю - названия нет. Снизу правда на бумажке серийный номер. С утреца раскрою- посмотрю что ты спросил. |
Полевик. Закорочены на плате 1,2 и 3 ноги а также 5-8 ноги. В рабочем режиме : 1,2,3 ноги - 14.06 вольта 5-8 ноги - 14.04 вольта.На 4-й ноге при этом 0.02 вольта. В дежурке : 1,2,3 ноги - 14.37 вольта 5-8 ноги -0.52 вольта . На 4-й при этом 14.22 вольта.Получается полевик p-канальный два в корпусе.
1нога-И1
2нога-З1
3нога-И2
4нога-З2
5-6ноги-С2
7-8ноги-С1
Добавлено 10-11-2010 10:55
Что-то типа IRF7304 |
segor Участник Сообщения: 3461
Юра 65, возможно, это поможет. |
pav736 Участник Сообщения: 298
Эти аппараты ищутся по шасси (набор букв и цифр на плате)ю |
я что-то не допонял с темой | Цитата: | Юра 65, возможно, это поможет.
4801.zip 70,57 КБ Скачано: 6 раз(а)
это не подходит что ли |
При ремонте «платы монитора» DVD-проигрователя собранного на шасси THCD-9001A , в схеме инвертора напряжения обнаружен короткозамкнутый электролитический конденсатор (C7), отчего произошла перегрузка по току ключевого элемента U3(AO4801) расположенного в «нижней плате» THCD-9001A. Неисправный элетролит C7 (100мкф.x16в) заменен на электролит (100мкф.x25в), два p-канальных полевых транзистора в корпусе SO-8 (позиция U3) AO4801 заменен на близкий аналог IRF7316. Работа аппарата тестировалась в течении пяти часов, U3 негрется выше нормы, фото по расположению замененого электролита прилагается.
Добавлено 18-11-2010 21:18
Фото змененного конденсатора. |
