Осциллограф с ЖК дисплеем ,можно ли собрать самому?
Serge3
25-10-2010 11:26
Собирали кто нибудь такое http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=13586 ? Нужен в основном для ремонта ТВ на линии. Находил несколько схем-приставок к компьютеру,а так,чтобы полностью,только одну с дисплеем от телефона.Может кто сталкивался с подобным? Промышленные решения не по карману.
Олигарх
25-10-2010 15:20
Ну почему не по карману? Сделайте 6-7 типовух без осцилла и сможете купить. А так валандаться...
БМК
25-10-2010 15:46
Serge3, посмотри
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19878
Vlad007
Дед-дегустатор
25-10-2010 15:53
улыбка недавно было улыбка
Kisovi4 писал:
Сделал себе улудшенную версию этого http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/30/ чуда. В корпусе 17Х48Х105мм. Радости нет предела... улыбка
Добавлено 25-10-2010 15:55
БМК, Пьем пиво
culibin
25-10-2010 18:49
Можно было бы собрать, но, у нас на ринке нет комплектующих.
киев
Прислонившийся
25-10-2010 19:14
У меня с давних пор валяются штук 5 трубок 3ЛО1И, все хотел собрать ослик-пробничёк для линии, да так и не сподобился а выкинуть жалко.
Porter
25-10-2010 19:41
Зачётный проект! Респект автору улыбка
shura_gam
25-10-2010 19:48
На Молотке или eBay можно незадорого купить DSO NANO
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
25-10-2010 21:01
Когда коту делать нечего, он яйца лижит... гы-гы
Pilot-by
25-10-2010 22:16
БМК, Vlad007, Да тот приборчик интересный, тоже думаю, тока ЖК там походу тока от семёна идёт, пока нет такого.
Koka2
25-10-2010 22:29
Можно, тут Васисуалий, разобрал, сматайся собери http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=362179 помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
rommy
25-10-2010 22:48
Serge3 писал:
Проще купить простой осцилл типа С1-73 или С1-107,они небольшие.Однозначно будет лучше самоделки с дисплеем от мобилки.
Даже если найти схему с дисплеем не от мобилки,тогда придётся покупать дисплей побольше.Имхо лучше подсобирать денег и купить готовый прибор.
TAVRUS
26-10-2010 05:13
Serge3, вот такие сейчас в продаже и стоит не дорого.
Цифровой миниатюрный осциллограф, предназначен для наблюдения и изучения электрических сигналов. Незаменим при ремонте радиоэлектронных устройств. Цветной LCD дисплей 320*240 точек. Имеется слот для Mini SD карты, USB выход для связи с компьютером, встроенная литиевая батарея. Вес около 60g.
Feature of Pocket-Sized Digital Oscilloscope
Display--2.8? Color TFT LCD
Display Resolution--320?240
Display Color--65K
Analog bandwidth--0 - 1MHz
Max sample rate--1Msps 12Bits
Sample memory depth--4096 Point
Horizontal sensitivity--1uS/Div~10S/Div (1-2-5 Step)
Horizontal position --adjustable with indicator
Vertical sensitivity --10mV/Div~10V/Div (with ?1 probe)
0.5V/Div~100V/Div (with ?10 probe)
Vertical position --adjustable with indicator
Input impedance-->500K?
Max input voltage --80Vpp (by ?1 probe)
Coupling--DC
Trig modes--Auto, Norma, Single, None and Scan
Functionalities:--Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg and DC voltage
Precise vertical measurement with markers
Precise horizontal measurement with markers
Rising/falling edge trigger
Trig level adjustable with indicator
Trig sensitivity adjustable with indicator
Hold/run feature
Test signal---Built-in 10Hz~1MHz (1-2-5 Step)
Waveform storage--SD card
PC connection via USB---as SD card reader
Upgrade ---by boot loader via USB
Power supply---3.7V Chargeable Lithium battery / USB
Dimension (w/o probe)--105mm X 53mm X 8mm
SERGE
26-10-2010 08:01
я на него ссылался в соседней теме. Китайцы просят за него от 70 баксов -- 560 уд (украинских денег) по цене дешёвой мобилы.
rommy писал:
И дополнить набор тестером Ц20. или ещё чего по тяжелее. + примотать к нему ноут в 19 инчей + две ручки для переноски и два трансформируемых колеса
Задача № раз --- чемодан не должен превышать вес телемастера гы-гы
Немцов
Гость 85.26.*.*
26-10-2010 08:05
SERGE писал:
Я бы купил такую вещчь. А где и как можно купить?
TAVRUS
26-10-2010 08:07
SERGE, во Владивостоке, Хабаровске, Уссурийске 3500 руб,
Добавлено 26-10-2010 13:08
Немцов, http://dalkon.ru/news.php?action=view&cont_id=47 пиши узнавай улыбка
AlexM
26-10-2010 09:57
Китайцы обещали в ближайшее время новую игрушку. гы-гы
Добавлено October 26 2010, 08:59
Ну желающие собрать самостаятельно могут оценить свои силы посмотрев на потрашки.
TAVRUS
26-10-2010 10:06
AlexM, ну такой напульсник дороговат будет наверное уже ста баками не обойтись улыбка
Serge3
26-10-2010 10:15
Спасибо! Думаю схама на радиокоте,то что нужно. TAVRUS,не плохая штука,но если бы продавали в Украине за 100 баксов,взял бы сразу.
AlexM
26-10-2010 10:41
Serge3 писал:
Если для частот звукового диапазона, то может и подайдёт.
Добавлено October 26 2010, 09:47
TAVRUS писал:
AlexM,дороговат будет наверное
Тут вопрос в том нужен прибор или нет. Что то можно купить дешво, но пользоваться невозможно.
Komi
26-10-2010 10:48
TAVRUS писал:
Вроде пишут что в пределах 150$ будет. Интересная игрушка, надо будет взять улыбка
http://www.seeedstudio.com/blog/2010/09/18/dso-quad-is-forming-make-a- ...
AlexM
26-10-2010 10:54
Для любителей халявы могу продать за 40$ такой,
Features:
# Max sample rate - 5M/s (AUTO mode),8 bits
# Sample memory depth - 256 bytes
# Analog bandwidth - 1MHz
# Vertical sensitivity - 100mV/Div - 5V/Div
# Vertical position adjustable with indicator
# Input impedance - 1M?
# Max input voltage - 50Vpp
# DC/AC coupling
# Horizontal - 2us/Div - 10m(minute)/Div
# Auto, normal and single trig modes
# Rising/falling edge trigger
# External trig available
# Trig level adjustable with indicator
# Hold/run feature
# Save up to 6 captures to EEPROM and retain after power down
# Retrieve and display saved captures
# Transfer its screen to PC as bitmap file via serial connection
# Built-in 500Hz/5Vpp test signal
# Frequency counter (only for TTL level input signal)
# 9 DC power supply
# Dimension: 110mm X 65mm X 25mm (without case)
Komi
26-10-2010 11:12
AlexM писал:
А что нормальный осцил улыбка Чем самому собирать лучше такой взять. Тем более на сайте автора постоянно новые прошивки выходят.
У меня такой же есть улыбка
Васисуалий
26-10-2010 19:01
Вот вам еще вариант:
Собирает один парень, но пока это только экспериментальный образец. Причем это, так сказать, альфа-версия. Есть следующая модификация и делается следующая. В общем этот прибор пока в разработке. Планируется как коммерческий проэкт. Я это взял поиграться на пару дней.
снеговик
Гость 85.26.*.*
27-10-2010 13:23
TAVRUS писал:
Про Хабаровск, пожалуйста, подробнее. Я что-то пропустил?
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
02-11-2010 03:20
Serge3 писал:
А что, с Украины Интернет только до Монитора дотянули? подшучивать, дразнить
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw= ...
Немцов
Гость 85.26.*.*
02-11-2010 11:01
eDOK писал:
Serge3 писал:
Там и за 43$ есть. Что за херня?
AlexM
02-11-2010 11:51
Немцов писал:
Во первых разные устройса, во вторых нужно смотреть цену доставки. Часто продавцы ставят ниже цену товара и выше цену за доставку. Т.е. всегда нужно смотреть цену с учётом доставки.
qwert2
05-11-2010 20:14
ребята что тот осцилоскоп от "радиокот" совсем не годится для ремонта, просто давно хочу себе приобрести, а цены у них действительно кусучие. Как то советовался с мастерами в нашем краю, так говорят бери чем больше Мгц тем лучше осцил. А у радиокот всего 550Кгц даже меньше 1-го Мгц , собрать и отладить нет проблем, а вот сгодится ли он для ремонта ноутбуков? чтобы генерацию кварца у юга или графики к примеру замерить.На что влияют эти 550Кгц? он что будет тупо и долго картинку рисовать? Вопроc может ламерский, просто осцилом ни разу не пользовал а так хочется, да и много раз в ремонте доходил до того момента когда осцил просто был необходим и приходилось с бубном по кругу бегать голливудская улыбка . Кто что может добавить по этому поводу? экран с сименса за десятку баксей уже на примете.
yucan
07-11-2010 08:05
Поэтому он и называется осциллографический пробник т.е.проверка наличия или отсутствия сигнала.
А для измерния параметров сигнала (форма,амплитуда,длительность и пр.) нужен полноценный осциллограф.
Но мне хочется собрать пробник от радиокота - подкупает своими габаритами,что на выезде важно.
Serge3
07-11-2010 11:33
Уже собираю.Плату готовую купил(примерно 5$),компоненты почти все уже запаял.Дисплей от сименса 65 только определенной марки нужен(LS020) у ремонтников мобил в хламе обычно есть.Как дособираю,расскажу что получилось. Кто нибудь держал в руках осцилл как на первой картинке?Узнать бы отзывы о его работе,да и цена подозрительно низкая.Одно дело,когда за такие же деньги китайцы шлепают телефоны на 2 симки с телевизором миллионами штук и совсем другое дело осциллограф,который нужен не каждой семье в хозяйстве.Отсюда и себестоимость производства и т.д.
Васисуалий
08-11-2010 01:20
Вот тут есть просто и локонично написанное резюме к самоделке, правда USB, что тоже не плохо, но всегда можно покумекать с дисплеем и кнопками. Параметры для самоделки весьма впечатляют! >> http://www.stanson.ch/index.php?page=proj&proj=USB-oscope И выбор элементной базы, что называется "наш"! голливудская улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Осциллограф с ЖК дисплеем ,можно ли собрать самому? На страницу 1, 2  След.
